Projekt kolumn 3-drożnych STX: GDN-22-120, GDM-14-100, GDWK-9-150, zwrotnica 3D-12
Maciek1988 28 Maj 2006 18:21 2393 29
  • #1 2673082
    Maciek1988
    przez dwa dni zbierałem rady na forum i w końcu zdecydowałem się na budowe głośników, przedstawie teraz projekt:
    elementy (STX-y):
    -GDN-22-120-8-SC (x2)
    -GDM-14-100-8-SC (x2)
    -GDWK-9-150-8-PJ (x2)
    -zwrotnica 3D-12 (300Va) troche wysokie cięcia (800/5500), ale wszystko będzie wspierane subem (narazie noname, później GDN-32-300) więc niskietony w kolumnach mogą spokojnie przenosić średnietony.
    Wymiary skrzynki to 67x29x20 (wys,szer,głęb) z oddzielną komorą na niskotonowca (21L strojona na 40-45Hz), druga komora będzie mocno wytłumiona, wiem, że pierwszą rzeczą jaką mi zaproponujecie będzie wymiana gwizdka, ale budżet tej inwestycji mam już zamknięty i narazie idze STX, napewno nie zagra najgorzej, a w przyszłości jeżeli będe czuł niedostatek wysokich tonów zainwestuje w sc10n. Wiem że zwrotnice też nie są najlepsze, ale jak już mówiłem będzie do wszystkiego sub więc nie będzie najgorzej... Skrzynia będzie oklejona czarną okleiną z wzorem drewna, co będzie ładnie się komponowało z czarnym wykończeniem głośników, więc myśle że efekt będzie super, gdy wszystko skończe zamieszcze zdjęcia i powiem jak gra.
    Co o tym sądzicie?
    • Projekt kolumn 3-drożnych STX: GDN-22-120, GDM-14-100, GDWK-9-150, zwrotnica 3D-12 kolumna.jpg (30.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2673090
    Maciek1988
    jeszcze nie wiem czym będe to pędził, macie jakieś propozycje? zastanawiam się nad czymś 4x100W + mostek na suba, ale nie mam jeszcze nic konretnego, to raczej kosztowna inwestycja :)
  • #3 2673136
    tabaluszek
    Ocena: 22
    zamała objetos na gdn minimalnie to 25l
  • #5 2673171
    tabaluszek
    Ocena: 22
    panowie gdzie wy macie glowe minimalnie to 25l ja zdania nie zmienie mam doswiadczenie z tym glosnikiem wiec mi kitu nie wcisak
  • #6 2673204
    Maciek1988
    słyszałeś to na 21L? zrób sobie symulacje i zobacz że jest niewielka różnica, którą moge znieść bo i tak kolumn nowych już nie wybuduje, najwyżej bas nie zejdzie bardzo nisko, ale jakbym wystroił to troche niżej to by nie było źle.
    cytuje zeberko: "Ale już w 20 litrach ten głośnik łądnie się znajduje w obudowie B-R strojenoj 45Hz"
  • #7 2673250
    trailong
    Ocena: 4
    Tabaluszek nie przesadzaj bo jak miałem go w 30 l to już mówiono mi że to dla niego za dużo... Zmniejszyłem na 25 l bo tak mi radzono... A teraz dojdzie użebrowanie to będzie ok. 23 l oczywiście po odliczeniu BR i innych rzeczy zajmujących miejsce w komorze...
  • #8 2673660
    dolphin123
    Ocena: 167
    ja bym proponowal sredni tesli 150 a wysoki Visatona SC10N.. kumpel chcial zrobic sobie wlasnie taki zestawik ale dostal Vifa... sami kiedys duzo szukalismy na ten temat i polecam Ci sredni tesli i wysoki visatona... pozdro
  • #9 2673899
    Maciek1988
    przecież napisałem że na sc10n wymienie w przyszłości bo mnie teraz niestać, a średniotonowego nie musze wymieniać bo zwrotnice mają wysokie odcięcie i niskotonowy będzie przenosił częśc pasma średniego do wszystkiego dojdzie sub STX32-300 w ok. 60L i będzie miodzio
  • #10 2674283
    kris_k73
    Ocena: 11
    skoro dokonałes już wyboru głosników i litrażu to ja sie czepię wymiarów :)...powiem tak : nie lubię szerokich płaskich dech ;)...wolę te wąskie i głebokie skrzyneczki :)...dla mnie szerokośc przy tych 22 cm średnicy niskotonowego? to max 260 mm.....wysokość hm, jak dla mnie-GDWK na wyskości uszu słuchacza,jeżeli tak będzie to ok ;)...
    pozdr
  • #11 2674325
    dj magic
    Ocena: 31
    A ja powiem krótko STX to marna firma i tyle :( Naciąłem się na nią i to ostro. Tanio to tanio ale jakośc pozostawia wiele do życzenia :(
  • #12 2674402
    Maciek1988
    kris a pomyślałeś o grubości ścianek? odejmij od tych 29cm 4 cm i zostaje 25, a głośnik ma zewnętrzną 22,6 i tak będzie prawie na końcu, jakbym dał głębsze pudło to bym miał wielką kobyłe z za dużym litrażem, pozdrawiam
  • #13 2674597
    kris_k73
    Ocena: 11
    U mnie przy szerokości kolumny 255 mm mieszczą się ARN 226 też mające 226 mm średnicy.Do tego jeszcze mam lekko sfazowane/zaokrągloen boki.Wychodzi ,że mam cos 14.5 mm na stronę luzu do zewnetrznej krawędzi ,jak dla mnie to optimum :).
    Nie rozumiem " z za dużym litrażem" ?....przeciez sam dobierasz wymiary :)
  • #14 2676062
    Maciek1988
    ok, części zamówione, zestroje to wszystko na 35Hz-45Hz (zobacze na jakiej lepiej gra), w kazdej kolumnie będą 2 br o średnicy 3cm (kupiłem 8, więc moge stroić :D)
  • #15 2676137
    kris_k73
    Ocena: 11
    to ja czekam na efekty...jestem ciekaw czy nie objawią się jakieś świsty z tych reflexów,gdzieś czytałem ,ze do 20 cm głośnika stosuje się średnicę minimum 7 cm....ale usłyszymy czy coś zaśwista przy większej mocy :)...
    pozdr
  • #16 2676203
    Maciek1988
    po wyliczeniu dochodze do wniosku że jednak będą świsty 5m/s tylko nie wiem czy to przez każdy br czy przez 1? najwyżej podmontuje jakiś inny :)
  • #17 2676412
    trailong
    Ocena: 4
    kris_k73 znów nie przesadzajmy... To do 32 cm głośnika jaki powinien być BR?... Ja sam mam 9,4 cm do tej 22 i przy normalnym sluchaniu muzyki praktycznie nie ma dmuchania ani zadnych swistow... Zreszta mozna to zrobic w WinISD co za chwile uczynie :)
    Noi niestety racja... Nie powinno się przekraczać 3,5 m/s dla tunelu profilowanego... Czyli pewnie będą świsty... (strojenie 35 hz przy 25 Hz 5,7 m/s, strojenie 45 hz przy 45 Hz 6,4 m/s) Moze nie być zbyt ciekawie...
  • #18 2676466
    Krasz1
    Ocena: 3
    Mało tego 3 m/s to maksimum
  • #19 2676765
    Maciek1988
    ale to jest powietrze wydmuchiwane ogólnie czy przez jedną rurke, bo jak z całej kolumny to sie podzieli i na jedną wyjdzie ok 3
    dam inny br tylko mi powiedzcie jaki??
  • #20 2676786
    trailong
    Ocena: 4
    Maciek niestety nie to jest podane na jeden z tych dwoch br... zamien sobie 2 rurki w winisd na jedna i wtedy zobaczysz ile wyjdzie Ci na jedna...
    Jak teraz patrze to minimum 2 x 4 cm... Wtedy przy strojeniu 35 Hz wychodzi na 25 Hz 3,2 m/s a przy strojeniu 45 Hz przy 45 Hz jest 3,6 m/s... Jeśli będzie profilowany to powinno być ok...
  • #21 2676807
    Maciek1988
    może być 6,5 cm i 20cm długości ??
  • #22 2676819
    trailong
    Ocena: 4
    Powinien być... Ale ten BR to naprawde nie jest majątek... Można go kupić w każdym budowlanym... Chyba że montujesz go z przodu
  • #23 2676848
    Maciek1988
    chciałem z przodu, ale musiałby być krótki, więc zrobie z boku, a w budowlanym nie kupie profilowanego :)
  • #24 2676990
    trailong
    Ocena: 4
    Zawsze można go wyprofilować... Z boku? Jeszcze z takim rozwiązaniem się nie spotkałem... Więc zapytaj kogoś czy to będzie dobre rozwiązanie... Możesz dać od spodu tylko pamiętaj, że wtedy musisz mieć kolce pod kolumną żeby był przepływ powietrza (tak mam zrobione z moimi kolumnami)
  • #25 2677082
    Maciek1988
    no to juz nie mam żadnej możliwości, na dole dać nie moge, z tyłu też, a na przód nie moge nic dobrać, bo głębokośc to 20cm ;/
  • #26 2677087
    trailong
    Ocena: 4
    hmm... a gdyby dać z przodu i potem kolanko? taka możliwość masz?
  • #27 2677116
    Maciek1988
    że tak powiem "ku..a mać" zostaje tylko możliwość 2x4cm 15,5 długości, a co do profilowania samemu to niby jak? na gorąco z pcv?? to wyszłoby jak ulepione z plasteliny :) ktoś mówił że możńa zagiąć br, ale jak użyje gotowego kolanka pcv to moze będzie zbyt ostre zagięcie, a poza tym nie umiałbym tego wyliczyć :((
  • #28 2778731
    dbialas
    Ocena: 4
    mam zamiar zrobić kolumy na podobnych przetwornikach lecz głośnik basowy z boku a br z przodu a więc wymiary "zamienły by się" tzn szr 20 i długie 29 jaki wiec br do tego zastosowć
    może odradzacie któregoś przetwornika ??
    narazie mam tylko basówki więc mogę kupić jakiś inny
    pzdr dawid
  • #29 2778771
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    moze efektywniejszy ten gdm dasz, co? chocby 12-60...
  • #30 2778838
    dbialas
    Ocena: 4
    przedlądam forum i jak narazie wymysliłem żeby zamiast wysokotonowca dać: gdwk 9-150-8-pj
    a za średniotonowy: gdm 12-60-8-pc
    a i wymiary pasują mi 30x26x74cm
    mogą być takie czy cos pozamieniać ??
✨ Projekt kolumn 3-drożnych oparty na przetwornikach STX: GDN-22-120-8-SC (niskotonowy), GDM-14-100-8-SC (średniotonowy) oraz GDWK-9-150-8-PJ (wysokotonowy) z zastosowaniem zwrotnicy 3D-12 (300 VA) o częstotliwościach podziału 800 Hz i 5500 Hz. Obudowa o wymiarach 67x29x20 cm z dwoma komorami – 21 l dla niskotonowego, strojona na 40-45 Hz, oraz mocno tłumiona komora dla pozostałych przetworników. Dyskusja dotyczyła optymalnej objętości obudowy dla GDN-22-120, gdzie pojawiły się opinie o minimalnej pojemności 25 l, jednak autor uznał 21 l za akceptowalne po symulacjach. Poruszono temat doboru zwrotnicy i planowanej wymiany wysokotonowego na Visaton SC10N w przyszłości. Wątpliwości budziły wymiary kolumny, zwłaszcza szerokość 29 cm, która może być zbyt duża dla głośnika 22 cm. Dyskutowano także o doborze i wymiarach tuneli bas-refleks (BR), gdzie przy dwóch otworach o średnicy 3 cm pojawiły się obawy o świsty powietrza przy prędkości powyżej 3 m/s. Sugerowano zwiększenie średnicy otworów do minimum 2x4 cm lub 6,5 cm długości 20 cm, a także profilowanie tuneli dla redukcji szumów. Rozważano różne lokalizacje tuneli (przód, bok, dół), z uwagi na ograniczenia głębokości obudowy. W dyskusji pojawiły się także alternatywy dla średniotonowego (np. Tesla 150, GDM 12-60-8-PC) oraz sugestie dotyczące wymiany wysokotonowego na Visaton SC10N. Podkreślono, że niskie tony będą wspierane subwooferem STX GDN-32-300 w obudowie około 60 l. Wątpliwości co do jakości marki STX zostały wyrażone przez jednego z uczestników, jednak autor projektu pozostaje przy wybranych komponentach ze względu na budżet.
