Projekt kolumn DIY: GDN-38-300-4-AE, GDS-17-80-4-SE, GDWT-9-150-4-PJ, BR 90L – opinie
hunterhouse 30 Sty 2006 11:27 1743 17
  • #1 2236680
    hunterhouse
    Ocena: 3
    a wiec tak zastanawiam sie nad budową komumn.
    na chwile obecną wymyśliłem sobie coś takiego:
    GDN-38-300-4-AE
    GDS-17-80-4-SE lub GDS-27-150-4-SE(ale chba ten pierrwszy bo jest tanszy i a jego SPL jest wystarczające)
    GDWT-9-150-4-PJ lub GDWK-11-200-4-AJ tutaj to nie wiem co będzie lepsze.
    Zwrotnica 3D-12 chyba powinna być dobra, choć górna częstotliwość podziału mogła by być niżej troche.
    do tego obudowa BR około 90 litrów strojona na 40Hz (ale to jeszcze muszre dokładnie przesymulować).
    czy taki projekt będze warty złozenia i czy będzei to dobrze i równo grać.
    używać chce tego głównie do muzyki techno w pokoju 25m2 ale nie wkluczam też większych sal czasami dlatego chce mieć troche zapasu.
  • #2 2237162
    IrekKo
    Poziom 32  
    Ocena: 39
    Oooo Panie, będą piknie grać , że hohooooo. :)
    Na czym ci bardziej zależy , na niskim zejściu, czy szybkości w basie?
    Jako średniotonowy to ta 17-stka będzie lepsza.
    Przy 90l i 40Hz będą "równo" grały do ok. 40Hz (obudowa bass-reflex).
    Otwór min. 10cm średnicy i 10cm dł.
    Zwrotnica też może być i podział na wysoki bym taki zostawił, bo jest bezpieczniejszy dla głośnika wysokotonowego, a na pewno lubisz trochę sobie podgłośnić wzmacniacz :) .
    Głośnik średniotonowy spokojnie przeniesie 5kHz.
  • #3 2237692
    Duchu22
    Ocena: 2
    Bierz GDWT + zarowka w zwortnicy.
  • #4 2240216
    hunterhouse
    Ocena: 3
    no ok tylko tę żarówkę szeregowo z głośnikiem czy przed filrem w zwrotnicy. z tego co mi się wydaje to chyba powinien być przed filtrem ale niewiem wiec się pytam.
    w sumie to chciał bym miec coś pośredniego :D a najlepiej obydwa ale tak nie idzie.
    zastanawiałem się troche nad zwiększeniem obudowy i strojeniem.
    np 120l i 35Hz bo ma wiecej basu a impuls prawi ten sam?? co na to powiecie??
    acha i czy średniotowowca dać do osobnej komory??? i czy dać mu osobny BR??
  • #5 2240303
    de Virez
    Ocena: 8
    Ta zwrotnica do tego zestawu to bedzie klapa kompletna. Musisz sobie zdac sprawe, ze chcesz zrobic potężny zestaw 3way. Moce już raczej nie domowe. Do tego trzeba mocną zwrotke, napewno nie od janbo czy cos, tylko zrobić samemu. Części (takie jak cewki o małym oporze) mozna kupić w polinku, ale to takich mocy to one 5 zl sztuka kosztować nie będą. Ten GDS nie bardzo sie nadaje, zniknie raczej pod GDN 38-300 z racji niższego SPL. W takich tanich sprzętach wogole ciężko ze sprawnymi średniakami. Te od STX można by stosować podwójnie wkolumnie, na sile mozna zastosowac jednegoGDS 22-120, ale wolał bym 2x Tesle ARZ 6608, przytniesz ją sobie jak zechcesz:)
    No ale licz sie z tym, że do takiego zestawu 2 zwrotnice muszą przekroczyć koszt 200 zl ( mozliwe ze i 400zl), dlatego nikt raczej nie robi kolumn 3way z pasywnymi zwrotnicami. Niskie ciecie basowca - duza cewka. Basowiec jest bdużej mocy - potężna cewka:) Tak pewno z 50-70 zl sztuka:)
    _____
    ps dlatego ludzie nie robią takich zestawów, bo koszty zwrotnic są takie, że lepiej kupic lepsze glosniki do 2 way, co prawda 2 way niebedzie mialo takiego basu, ale prawie zawsze stosuje siesubbasy. W sumie ja co do sprzetu estradowego wymagający nie jestem, nie przeszkadza mi jak grają sobie 2 nadstawki 2way monacora. Z 2way troche basu tez moze byc.
  • #6 2240378
    hunterhouse
    Ocena: 3
    to mnie kolega troche zasmucił :(
    co do sredniotonowca to jednak wydaje mi się ze ten GDS17-80 powinien styknąc przeciez on ma skutecznośc siegająca 93dB??
    jeśli on nie pasune to jedynie GDS 27-150 bo będe pasował kolorystycznie.
    tesle sobie odpuszcze bo są brzydkie ja nie wiem co przynajmniej ta Tesle ARZ 6608.
    GDS 22-120 tez nie bede pasował do reszty
    co do zwrotnicy to może i faktycznie troche mało jak na ten basowiec ale co zrobić niema mocniejszych. jak by sie zamkneło w 200zł za pare zwrotnic to jakoś bym to przełknoł. w sumie to tamta zwrotka z stx'a ma 300W a ja nawet takiego wzmaka nie mam :D
    w tej chwili posiadam zwykłago TDA7294 heh ale spoko już koncze 2x180W na stk'u (STK412-170) wiec już coś pokaże.
    pużniej 2x400 na mosfetach ale to dopiero plany.
    ale ta zwrotnica nie wytrzyma wogóle czy tylko cewka od basówki sie będzie grzała??
  • #8 2240752
    hunterhouse
    Ocena: 3
    przeczytałem cały temat o co podałeś i doszedłem do wniosku że najlepszym wyborem do mojej kolumny będzie GDS-17-80-4-SE.
    jak będe robł obudowe to zrobie tak żeby było miejsce na 2 w jednej kolumnie. jak ilośc srednicy będzie niewystarczająca to dokupie jeszcze 2.
    albo jak mi kasy starczy to od razu kupie 4 sztuki.
    chociaż nie bo one są tylko 4 omowe :( więc bedą musiały starczyć.
    teraz zostaje jeszcze zwrotnica ale narazie chyba kupie te 300w z stx. jak bedzie sie gżała to wymienie cewke od basówki.
  • #9 2240795
    de Virez
    Ocena: 8
    wlasnie tu problem jest, bo jak najpierw zrobisz kolumne 4 om, to potem juz tylko zamiast jednego 4 takie bedziesz mogl podczepic. Jak dasz 2, to beda mialy 8 om i nic nie da taka modernizacja.
    _______
    przydal by sie tu jakis spec od zwrotnic, co by wytlumaczyl, ze tako sie nie robi. Potrzeba jeszcze korektorów impedancji, ktora nie jest stała, jak by wynikalo z pobieznych specyfikacji głośnika. Na www.audiomania.info masz kilka artów o zwrotnicach, poczytaj, dowiesz sie czego Ci trza.
    Albo strona Kwaczora www.m_kaczmarek.glt.pl masz tu też sporo teorii (cośtam o zestawach domowych), ale przyda sie.
  • #10 2240803
    hunterhouse
    Ocena: 3
    czyli co 17 moze być za cichy, 22 jest brzydki a 27 to już nie sredniotonowy :( co począc.
    ta tesla ma trąbke a to tak brzydko wygląda.
    czy jak bym dał 17 to bedzie mocno słychać brak średnicy ??
    albo zapytam tak jak byś miał wybierac 17 czy 27 to któutyś byś wybrał.
    (który to mniejsze zło :| ??)
  • #12 2241018
    hunterhouse
    Ocena: 3
    tamten projekt też fajny ALE :
    ja będe tego używał głównie w domu to znaczy w domu to cały czas a tylko czasami jakieś większe budy a w domu to wole mieć 3way.
    w sumie teraz średnie troche obciam na korektroże tak ze jak by było ich mało to zrobie na 0 i będzie si. a jak będzie tragicznie to wymienie te srednie na coś tesli albo tonsila bo w sumie te 17 stx'a nie sa drogie.
    ale chciał bym użyć tego bo pasuje kolorystycznie do basowego.
    PS.czytałem wiedźmian przynajmniej początek bo mnie brachol namówił i nawet mi się podobało ale czasu nie wiałem i tylko nowelki zdązyłem :D
  • #13 2241157
    Duchu22
    Ocena: 2
    Co do koloru glosnika to za kilka zlotych kupujesz spray i jazda. Pamietaj zeby zabezpieczyc zawieszenie i napylac cienka warstwe z duzej odleglosci :)
  • #14 2249155
    hunterhouse
    Ocena: 3
    rozważań ciąg dalszy:
    więc chce to dać do obudowy około 100 litrów strojonej na 40Hz.
    wymiary zewnętrzne 45x90x35 (szerokość x wysokość x długość) płyta 22mm lub 18mm + jakieś wzmocnienia ale bez przesady.
    przy tych wymiarach wychodzi pojemność 125 l ale średni ma być w osobnej komorze.
    i teraz nie wiem czy 25l to nie za dużo do niego??
    wymiary komory średnio tonowego to 45x20 (szerokość x wysokość) i nie wiem czy ją zniżyć z tyłu czy może skrócić?? a może 25 l (no nawet trochę mniej) to odpowiednia komora dla niego??
    bas refleks będzie na dole zrobiony z płyty 40x5x25(szerokość x wysokość x długość) z tyłu będzie przerwa około 10cm czy to nie za mało.
    jakieś pomysły modyfikacji ??
  • #15 2251905
    hunterhouse
    Ocena: 3
    to jak w końcu dobrze czy nie ?? jak dobrze to zamawiam deski a jak źle to trzeba modyfikować.
    pozdrawiam i czekam na jakąś opinie.
  • #16 2256778
    de Virez
    Ocena: 8
    buda max 80 litrow na glosnik, masz wszystko w linku ktory podalem, tam jest sub na takim glosniku, poczytaj.
  • #17 2258850
    hunterhouse
    Ocena: 3
    80 to troche mało chyba może na estrada gdzie liczy się skutecznośc to tak ale ja tym nie będe dawał na maxa raczej a wolał bym niec troche niższych basów. jeszcze sie zastanowie albo zrobie kompromis 90l :D.
    a teraz takie pytanie dlaczego 80 to max przeciez opużnienie grupowe jest prawie identyczne dla 80 i dla 100l dopiero powyżej 100 dość duzo rośnie???
  • #18 2263583
    de Virez
    Ocena: 8
    symulator symulatorem ale jesli masz opinie specjalisty ktory sie bawi tym i zna dany glosnik, to symulacja jest jedynie symulacją. Simple. A zrobisz jak zechcesz. Naprawde mam dosc juz tlumaczenia, ze tego, czy tamtego nie powinno sie robić, osobnik i tak zrobi jak zechce. Masz tam napisane jak jest i jak powinno byc. Amen.
Dyskusja dotyczy projektu kolumn DIY z wykorzystaniem głośników GDN-38-300-4-AE (basowy), GDS-17-80-4-SE lub GDS-27-150-4-SE (średniotonowy), GDWT-9-150-4-PJ lub GDWK-11-200-4-AJ (wysokotonowy) oraz obudowy bass-reflex o pojemności około 90 litrów strojonej na 40 Hz. Użytkownik planuje zastosować zwrotnicę 3D-12, jednak pojawiają się wątpliwości co do jej mocy i jakości, zwłaszcza przy dużej mocy zestawu 3-drożnego. Zalecane jest wykonanie własnej zwrotnicy z wysokiej jakości cewek o niskiej rezystancji, co może podnieść koszty. W dyskusji poruszono kwestie doboru średniotonowego głośnika – GDS-17-80-4-SE jest preferowany ze względu na wyższą skuteczność (ok. 93 dB) i lepsze dopasowanie do basowego, mimo że GDS-27-150-4-SE lepiej pasuje kolorystycznie. Rozważano także możliwość zastosowania dwóch głośników średniotonowych w jednej kolumnie dla zwiększenia efektywności. Poruszono temat osobnej komory dla średniotonowego oraz rozmiarów i strojenia obudowy, gdzie pojawiły się sugestie, że 80 litrów to optymalna pojemność dla basowego, a większa objętość (np. 100-125 l) może być kompromisem, choć symulacje nie zawsze oddają rzeczywiste efekty. Wskazano na potrzebę korektorów impedancji w zwrotnicy oraz na ograniczenia wynikające z impedancji głośników (4 Ω). Dyskusja zawierała także porady dotyczące malowania głośników dla estetyki. Ostatecznie projekt jest oceniany jako możliwy do realizacji, ale wymaga starannego doboru zwrotnicy i ewentualnych modyfikacji obudowy dla uzyskania równomiernego i dynamicznego brzmienia, szczególnie przy muzyce techno w pomieszczeniu 25 m² z możliwością użycia w większych salach.
