Samsung CZ-20F12Z KS-1A - TV włącza się na chwilę, działa PROTECT, brak H impulsów
jedrus25 29 Maj 2006 14:14 1930 9
  • #1 2675580
    jedrus25
    Ocena: 83
    Wita. Mam problem ze sprzętem jak w temacie. Nie załącza się, a dokładniej załącza się na chwilę, słychać wejście WN i wyłącza się. Wygłąda na działanie PROTECT, zanikają impulsy sterujace H. Napięcia z przetwornicy ok +B w standby 133V po załączeniu w chwili gdy słychać wejście WN - 124V. 5V w pożądu. Można sterować pilotem i klawiaturą ( w chwili wyłączenia WN można spokojnie przejść pilotem do standby i klawiaturą lub pilotem go załączyć). Napięcia zasilające pion dochodzą odpowiednio do +15,5V i -14,8V. LA7840 podstawiony. Pamiątka z pewnym wsadem też. Czy jest możliwość zdezaktywować PROTECT (jeśli to on odłącza sterowanie H) żeby można było zobaczyć jakie są efekty na ekranie? Ewentualnie do czego się można jeszcze doczepić, bo zaczyna brakować Mi koncepcji. A może któryś z kolegów przerabiał już podobną usterkę? :cry: Wszelkie sugestie i pomoc mile widziane. Pozdrawiam.
    Acha, elka po pierwotnej i wtórnej stronie przetwornicy wymieniłem.
  • #2 2675612
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Piszesz: "Napięcia z przetwornicy ok +B w standby 133V po załączeniu w chwili gdy słychać wejście WN - 124V". Coś chyba mocno obciąża tą gałąź, skoro napięcie spada ze 133V do 124V. Spróbuj odpalić przetwornicę na żarówce i zobaczyć, czy też są takie skoki tego napięcia.
  • #3 2675799
    jedrus25
    Ocena: 83
    Witam. Dzięki za odzew kol. Krzychu7. Na żarówce mam 126V. Odnoszę wrażenie, że akurat te skoki są zależne od obciążenia. W standby nie ma impulsów H więc +B jest nieobciążone (tak mi się przynajmniej wydaje). Tym bardziej, że na schemacie z elektrody to napięcie wynosi 125V. Pozdrawiam.
  • #4 2675979
    zuhrtvavisat
    Ocena: 9
    Witam, a co z zasilaniem wzm. wizyjnch, +180V na IC501? Nap. na H-OUT
    prawidłowe.
  • #5 2676467
    jedrus25
    Ocena: 83
    Zasilanie wzmacniaczy wizyjnych dochodzi do 170V potem niestety wyłącza się. Na wyjściu H OUT procka napięcia następujące; 0,16V - standby; 0, 45V gdy próbuje wystartować i 0,74V w sytuacji gdy jest zablokowany. Niestety nie wiem czy są prawidłowe, bo na schemacie nie są określone. Pozdrawiam.
  • #6 2676830
    zuhrtvavisat
    Ocena: 9
    Jak sądzę sprawdziłeś nap. z przetwornicy po obciążeniu żarówką
    na D805-123V, D806-13.5V, a także na IC802, n8-8V, 9-3.3V, 10-5V?
    Dalej IC 201 n1-st.by-0V, praca-3.3V, n61-3.3V. Jeśli odbiega od podanych, tu szukaj uszkodzenia (IC 802, IC 201).Czy napięcia z trafa (ramka, wzm.RGB), narastają, czy pojawiają się odrazu? Sprawdź, wymień DZ302,303,305 a także sprawdź (odłącz zas. IC 501).Jeśli te czynności nie dadzą rezultatu, (Q402,401-sprawne i R,C w obwodzie wys.), sugeruje to trafo.
  • #7 2765763
    jedrus25
    Ocena: 83
    Witam. Odświeżam trochę ten temat bo niestety nie ruszyłem ani kroku dalej. Napięcia z przetwornicy na żarówce D805 - 126V, D806 - 12V (trochę niższe niż na schemacie - 13,5V). Na IC802 napięcia ok. n8 - 8V; n.9 - 3,3V; n.10 - 4,9V. Dz302, 303 i 305 wymienione; IC501 na wszelki wypadek podstawiony, IC801 też. Trafopowielacz wymieniony. A to cudo dalej odłącza sterowanie H. Podpiąłem mu zewnętrzne żarzenie, Zeby sprawdzić co się dzieje na ekranie i w chwili startu wysokiego pojawia się tylko tło z powrotami. Poza tym mam wrażenie jakby to wysokie wchodziło "zbyt ciężko". I nie mam już koncepcji co z tym robić dalej. :cry: POMOCY
  • #8 2795330
    jedrus25
    Ocena: 83
    Witam kolegów. Odświeżam ponownie ten temat, bo cały czas stoję w miejscu. Brak Mi już koncepcji. Każda sugestia mile widziana. Pozdrawiam.
  • #9 3026184
    lukashb
    Ocena: 417
    Pamięć wymieniałeś??
    PS. Napięcia masz dobre, a te płyty KS1A tak "ciężko'' wchodzą w tryb pracy...tj częstotliwość "spływa" w dół :) jak w ukladach TDA8844. I to jest prawidłowe....zainteresowałbym się jeszcze kwarcem i narazie tyle. Pozdrawiam
Problem dotyczy telewizora Samsung model CZ-20F12Z KS-1A, który włącza się na chwilę, słychać wejście wysokiego napięcia (WN), po czym następuje wyłączenie i aktywacja trybu PROTECT. Brak jest impulsów sterujących poziomem H, a napięcie +B z przetwornicy spada z 133V w standby do około 124-126V przy obciążeniu. Napięcia zasilające pion (+15,5V i -14,8V) oraz 5V są prawidłowe. Wymieniono już elementy takie jak LA7840, elka (cewka) po stronie pierwotnej i wtórnej przetwornicy, DZ302, DZ303, DZ305, IC501, IC801 oraz trafopowielacz. Pomimo tego problem z odłączeniem sterowania H i wyłączaniem się urządzenia pozostaje. Próby diagnostyczne obejmowały pomiary napięć na elementach przetwornicy, testy z obciążeniem żarówką, sprawdzenie napięć na wyjściu H OUT procesora oraz zasilaniu wzmacniaczy wizyjnych (+180V). Sugerowano sprawdzenie pamięci, kwarcu oraz wymuszenie startu w celu obserwacji obrazu na ekranie. Wskazano, że płyty KS-1A mogą mieć charakterystyczne "ciężkie" wejście w tryb pracy, co objawia się spadkiem częstotliwości. Brak jednoznacznej diagnozy, dalsze sugestie mile widziane.
