Siesta 2 M845ts – obraz czarno-biały mimo sprawnego dekodera i kolorowej telegazety
tomek 21 29 Maj 2006 22:10 1239 7
  • #1 2677299
    tomek 21
    Ocena: 7
    brak koloru przelutowałem cały dekoder było trochę zimnych lutów wymieniłem kwarc, elki bez rezultatu telegazeta idzie w kolorze zasilanie dekodera jest ok.
  • #2 2680159
    pwjot
    Ocena: 5
    A sprawdziłeś dostrojenie trymerem C329? Z czasem starzeją się lementy i po kilku latach trzeba skorygować dostrojenie
  • #3 2680333
    tomek 21
    Ocena: 7
    wymieniłem go na nowy jest bez zmian impulsy sandcastle też są w normie
  • #4 2680350
    kudłatyrtv
    Ocena: 74
    czy obraz cz.b.jest ok czy np. przesunięty w poziomie??
    pozdr
  • #5 2680381
    tomek 21
    Ocena: 7
    obraz jest czarno biały czasami pojawi sie kolor ale niema czerwonego wszystkie luty już poprawiłem
  • #6 2680393
    ROBERT.Q
    Ocena: 58
    tryner i kwarc do wymniany + strojenie generatora
  • #7 2680416
    tomek 21
    Ocena: 7
    jak już pisałem kwarc i trymer wymieniłem ale to zmian nie przyniosło pozdrawiam
  • #8 2681300
    warszaw
    Ocena: 20
    Kilkakrotnie miałem taką usterkę z trafa wysokiego ale to nie było już pierwsze trafo fabryczne.Np pół obrazu czarno-biały druga połowa kolorowa ale w innych kolorach niż prawidłowe .
✨ W telewizorze Siesta 2 M845ts występuje problem z wyświetlaniem obrazu w trybie czarno-białym mimo sprawnego dekodera i poprawnie działającej kolorowej telegazety. Wymieniono kwarc, kondensatory elektrolityczne oraz przelutowano wszystkie połączenia, jednak problem nie ustąpił. Impulsy sandcastle są w normie, a zasilanie dekodera prawidłowe. Obraz czasami pojawia się z kolorem, lecz brakuje czerwonego. Sugerowano sprawdzenie i korektę dostrojenia trymerem C329 oraz strojenie generatora, jednak wymiana trymera i kwarcu nie przyniosła efektu. Wskazano również na możliwą usterkę transformatora wysokiego napięcia, która może powodować częściowe wyświetlanie obrazu w czerni i bieli lub z nieprawidłowymi kolorami.
