Matiz - brak iskry. Napięcie pierwotne dochodzi do cewki.
axxx 31 Maj 2006 01:21 17793 32
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego w Matizie nie ma iskry mimo że napięcie pierwotne dochodzi do cewki?
Nie trzeba było wymieniać cewki — przyczyną okazała się odwrotnie włożona wtyczka do aparatu zapłonowego. W Matizie za generowanie impulsów odpowiada aparat z optoelektroniką/transoptorem, więc przy braku iskry warto sprawdzić właśnie aparat i jego złącza [#2681384][#2694488] W tym przypadku auto miało wcześniejszą stłuczkę, połamane były wtyczki, a wtyczka od aparatu bez obudowy dała się założyć również po obróceniu o 180° [#2705553][#2707383]
  • #1 2681356
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1719
    Witam!
    Brak iskry w Matizie.Napiecie pierwotne do cewki dochodzi.
    Podmieniona sprawna cewka tez niedaje iskry.
    W czym problem z tym zaplonem???
  • #2 2681384
    elektryk1e
    Ocena: 34
    rodzielacz
    typowa usterka
    koszt ok 450 zl
    dokladniej optoelektronika wysiadla
  • #3 2681442
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1719
    Podlaczylem modul pod niskie napiecie a z wysokiego na mase bezposrednio z pominieciem rozdzielacza i iskry brak .Czy wysokie musi przejsc przez rozdzielacz??? zeby pokazala sie iskra.
  • #4 2681991
    iras24
    Ocena: 68
    podmien aparat w matizach leca jak liscie z drzewa ktoregos miesiaca wymienilem chyba ze 3 o ile dobrze pamietam spróbuj jeszcze odczytac błedy niestety wiem tylko ze zwora na ab a opisu nie mam bo korzystam ze skanera
  • #5 2682402
    elektryk1e
    Ocena: 34
    na zadnym garze nie ma iskry??? posprawdzaj kable jeszcze dla pewnosci ale ja stawiam na opto.
  • #6 2694396
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1719
    W dalszym ciagu poszukuje iskry.Czy jest mozliwosc sprawdzenia opto.
    Kody blyskowe nie wskazuja na aparat.Jak pisalem wczesniej cewka jest sprawna napiecie do cewki dochodzi.Co jeszcze moze odcinac zaplon???
  • #7 2694413
  • #8 2694447
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1719
    Gdzie znajduje sie ten nadajnik impulsow.Oscyloskopu nie posiadam.O jakim probniku diodowym mowisz moze go sklece sam.
    Wyswietlane kody to 0110 1500 ale nie widze w nich zwiazku z zaplonem.
  • #9 2694488
  • #10 2694515
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1719
    Rozebralem aparat i sprawdzalem ten czujnik na przejscie multimetrem.Sam czujnik wyglada ok. nie widac na nim zadnego strzalu.
  • #11 2694531
  • #12 2694553
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1719
    To pozostaje tylko podmiana aparatu?
  • #13 2694814
    elektryk1e
    Ocena: 34
    mozesz jeszcze sprawdzic immo
  • #14 2694956
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1719
    Napiecie na przekazniki sa podawane wiec immo chyba odpada .a pozatym brak kodu uszkodzenia immo.
  • #15 2695471
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    ten samochód stoi już prawie tydzien. odpowiedz na pytanie co sie stalo dostałeś już kilka razy, a ty dalej jakkoń pod góre kombinujesz
  • #16 2695556
    slowmot
    Ocena: 40
    Ja bym pozaglądał jeszcze w oklice pedałów.W matizach dosc niefortunnie bywa ,gdy komuś noga spocznie na wiązkach które tam są ułozone.Miałem już dwa razy taki przypadek.Co do immo w tym autku-to przy uszkodzeniu pojawia sie jeden impuls....pozdrawiam
  • #17 2695571
  • #18 2695617
    robi10
    Ocena: 23
    jak immo nie przesle do ecu zadnej informacji to ecu nie załapie żadnego bledu. A immo może sie tak popsuc ze nie bedzie wysylac kodu do ecu, a dioda bedzie gasła bo kod klucza odczyta prawidlowy. Aby to sprawdzic wykrec aparat (cały na tych 2 śrubach na klucz 12) podłączony do cewki i świec , ale świece na zewnątrz i kręć nim bardzo wolno, iskra bedzie przeskakiwać !!!! jak szybciej to przestanie przeskakiwać i wiadomo że problem z immo (uszkodzony, albo instalacja)
  • #19 2695625
  • #20 2696079
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1719
    Tam jest immo w kluczyku i po wlozeniu do stacyjki dioda security gasnie
    czyli immo przyjelo kod.Wtedy rozrusznik kreci,pompa paliwa podaje.
    Kontrolka CHEK raz gasnie raz nie roznie z nia bywa.A iskry brak.
  • #21 2696106
    strzalaaa
    Ocena: 110
    miałem ten problem kilka razy, mogą być trzy przyczyny: czujnik optyczy w aparcie, immobiliser, komputer
  • #22 2699286
    iras24
    Ocena: 68
    mozna sprobowac przemyc diode led i fototranzystor czsami to wystarcza
  • #23 2702057
  • #24 2702141
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1719
    Dzieki za kilka dobrych rad zwiazanych z podejsciem do tego aparatu .
    Jutro zrobie jeszcze jedno podejscie .O wynikach na pewno poinformuje.
    Spac mi nie daje ten matizek:D
  • #25 2705553
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1719
    Usterka usunieta.Czeski blad.Odwrotnie wlozona wtyczka do aparatu.
  • #27 2707383
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1719
    Mozliwe.Autko mialo stluczke.Polamane bylo kilka wtyczek miedzy innymi wtyczka od aparatu.Wtyczka od aparatu bez obudowy daje sie zalozyc rowniez po obroceniu o 180 °.
  • #28 3385879
    daw2
    Ocena: 99
    Mam podobny problem z Matizem. Auto nie odpala. Po wielunastu probach odpali i wszystko wpozadku. Ale chcac ponownie uruchomic to nie chce. Brak iskry na swiecy, czasem jedna. Czy to tez moze byc rozdzielacz?
  • #29 3398579
    daw2
    Ocena: 99
    Czy gdy swieci dioda seciurity to znaczy ze immo padło?
    Prosze kogos o pomoc.
  • #30 3398716
    autoas
    Ocena: 3918
    Koniecznie wymień palec i kopułkę !!!
✨ W samochodzie Daewoo Matiz wystąpił problem z brakiem iskry pomimo prawidłowego napięcia pierwotnego dochodzącego do cewki zapłonowej. Podmieniona cewka również nie generowała iskry, co wskazywało na usterkę w układzie zapłonowym. Główną przyczyną okazał się uszkodzony moduł optoelektroniczny (opto) w aparacie zapłonowym, typowa usterka w Matizach, której koszt naprawy wynosi około 450 zł. Diagnostyka obejmowała sprawdzenie nadajnika impulsów w aparacie zapłonowym, który jest transoptorem szczelinowym z diodą i fotodiodą oraz układem Schmitta. Multimetr nie jest wystarczający do pełnej diagnostyki tego elementu, zalecane jest użycie oscyloskopu lub specjalnego próbnika LED. Sprawdzono również immobiliser (immo), który w tym przypadku działał prawidłowo – dioda security gasła po włożeniu kluczyka, a kody błędów nie wskazywały na jego uszkodzenie. Dodatkowo zwrócono uwagę na możliwe uszkodzenia wiązek przewodów w okolicy pedałów, które mogą powodować przerwy w obwodzie zapłonowym. Ostatecznie problem rozwiązała odwrotnie włożona wtyczka do aparatu zapłonowego, co uniemożliwiało prawidłowe działanie modułu optoelektronicznego i generowanie iskry. W dyskusji pojawiły się także sugestie dotyczące wymiany palca i kopułki rozdzielacza oraz uwagi o możliwych problemach z immobiliserem i komputerem sterującym.
