Pralka ARDO TL600 - brak grzania mimo sprawnej grzałki i termostatu
adasb 31 Maj 2006 14:14 3527 14
  • #1 2682498
    adasb
    Ocena: 4
    Cześć.
    Mam problem z moją pralką - nie chce grzać.
    Grzałka jest sprawna nie ma przebicia do masy i grzeje po bezpośrednim włączeniu do sieci.
    Bezpiecznik termiczny w grzałce był padnięty i muszę go wymienić (na czas naprawy został zezworowany)
    Termostat pomierzyłem omomierzem - ma przejście na stykach 30 i 60 stopni. Nie wiem czy bedzie przerywał obwód w momencie nagrzania. Ale moim zdaniem on ma za zadanie dać sygnał do programatora i wyłączyć grzałkę po przekroczeniu pewnej temperatury- nie wiem może się myle , nie jestem na bierzącą z naprawą pralek.
    Prosiłbym bardzo o pomoc w tej usterce.
    Z góry dziękuje.
  • #2 2682514
    bajer1
    Poziom 32  
    Ocena: 330
    Witam w dziale schemaów jest schemat sciągnij go i po schemacie dojdziesz. powodzenia.
  • #3 2682585
  • #4 2682696
    adasb
    Ocena: 4
    Napiecia dalej nie ma.
    Jak mam sprawdzić ten termostat regulowany - czyli jest on w pokrętle regulacji temperatury?
    Jak tak to dochodzą do niego 3 przewody , uziemienie i kapilara od czujnika temperatury.
    Jak pomierzyć i stwierdzić że działa on nie prawidlowo. Przewody które do niego dochodzą mają oznaczenia TH1-biały, TH2-czerwony i TH3-czarny.
    Jak dobrze kojarze to TH1 i TH2 są podłączone do termostatu na styki temperatury 30 i 60 stopni , TH3 bedzie biegł do grzałki.
    Jest mozliwość że kapilara od czujnika temperatury może być walnięta?
  • #5 2683333
  • #6 2683438
    adasb
    Ocena: 4
    Sprawdziłem ten termostat i uważam że jest padniety.
    Wymontowałem go i pomierzyłem omomierzem.
    Termostat ma 4 styki oznaczone jako - 2 czerwone i 2 niebieskie.
    Miernik wskazuje brak oporu -(zwarcie) po podłączeniu na dwa styki o tych samych kolorach. Po podgrzaniu (wkładając go do ciepłej wody) termostatu słychać jak styki przeskakują i obwód miernika powinien być przerwą. Tak jednak nie jest. Moim zdaniem termostat jest zepsuty.
    Jaka mogłabyc przyczyna upalenia termostatu bo chce go wymienić i nie chce spotkać się z tym problemem jeszcze raz.
    Czy teraz grzałka zacznie działać prawidłowo.
    Z góry dzieki za odpowiedz.
    Czekam na dalsze odpowiedzi.
  • #7 2683485
  • #8 2683838
    adasb
    Ocena: 4
    Sprawdziłem tak jak mi kazałeś- włączając pranie i ustawiając temperaturę.
    Pralka się nie zatrzymała -przeszła cały program.
    Czyli wniosek jest chyba taki że to może być termostat.
    Ten regulator temperatury który jest po lewej stronie też nie pracuje prawidłowo. Przez cały czas jest zwarcie na obydwóch stykach i gdy go podgrzeje sytuacja sie nie zmienia.
  • #9 2683930
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    Czyli wniosek już jest. Termostat odwrotnego działania nie działa poprawnie. Należy go wymienić.
    PS
    Tak poza nawiasem:
    konstruktorzy tej pralki chociaż o jednym pomyśleli -o zabezpieczeniu przed zagotowaniem wody. W Candy C130 było tak że gdy nawalił termostat 40st. tzn. nie zwierał po nagrzaniu to programator stał w miejscu i stał, a woda się gotowała, gotowała... :D
  • #10 2683957
  • #11 2684146
    adasb
    Ocena: 4
    Tak, sprawdzałem na stykach o tym samych kolorach.
    Jak uważacie czy to tylko ten termostat będzie do wymiany czy może okazać się że ten regulacyjny też jest padnięty?
  • #12 2684159
  • #13 2684284
    adasb
    Ocena: 4
    Ale grzałka dalej nie grzeje.
    Muszę wymienić też ten termostat regulowany?
    Czy coś jeszcze padło?
  • #14 2684808
  • #15 2896733
    adasb
    Ocena: 4
    Dzieki wszystkim za pomoc. Przede wszystkim BLEBLE.
    Miałem spalony termostat.
    Zamykam temat
Pralka ARDO TL600 nie grzeje pomimo sprawnej grzałki i termostatu pomiarowego. Bezpiecznik termiczny grzałki był uszkodzony i został tymczasowo obejściowy. Termostat regulowany (sterowany pokrętłem temperatury) oraz ogranicznik temperatury (z dwoma progami 30 i 60 stopni) zostały poddane testom omomierzem i testom funkcjonalnym podczas pracy pralki. Stwierdzono, że termostat regulowany jest uszkodzony – nie przerywa obwodu po nagrzaniu, co potwierdziło zwarcie na stykach o tym samym kolorze przewodów nawet po podgrzaniu. Ogranicznik temperatury obok grzałki wykazywał zwarcie na obu stykach bez zmiany po podgrzaniu, jednak jego uszkodzenie nie powoduje braku grzania, a jedynie brak zatrzymania programatora do momentu osiągnięcia 30 stopni. Po wymianie uszkodzonego termostatu pralka powinna zacząć prawidłowo grzać. Wskazano, że termostat regulowany odpowiada za sygnalizację do programatora i wyłączanie grzałki po przekroczeniu zadanej temperatury, a jego awaria jest przyczyną braku grzania. Zalecane jest sprawdzenie i ewentualna wymiana termostatu regulowanego oraz kontrola poprawności połączeń i działania programatora.
