Centralka alarmowa, Atmega16 i ładowanie aku żelowego?
lukzak2298 02 Cze 2006 11:49 2761 7
  • #1 2689215
    lukzak2298
    Ocena: 90
    Poszukuję jakiegoś prostego sposobu na utrzymanie akumulatora żelowego z ołowiem 7AH w stanie używalności (jako zasilania awaryjnego na wypadek braku prądu, ładowanie ma być sterowane przez tą atmege).
    1. Jak się należy obchodzić z takim akumulatorem.
    2. Czym ładować jak długo, jak często,
    3. Czy i jak sprawdzać czy jest rozładowany?
    4. Ładować niezależnie od tego czy jest rozładowany?
    5. Czy można go przeładować?
    6. A może ładować tylko po użyciu (wyrkyciu braku prądu)?
    7. Jak sprawić zeby przy przełączaniu z zasilania sieciowego (przy zaniku prądu) na aku nie zresetował mi się zegar w atmedze (zegar z kwarcem do nóżek 28 i 29)
    A wszystko to w BasComie. Zastanawiam się nad osobnym zasilaczem/prostownikiem tylko do ładowania aku.
    Docelowo układ będzie złożony z 5 czujników ruchu, 2 syrenek 20W 12V, no i akumulatorka. Jakiej mocy transformatora potrzebuję i czy wystarczy jeden? Można założyć że przy wystąpieniu alarmu ładowanie będzie przerywane.
    Prosze o podpowiedzi
    cyberdar
    Ocena: 73
    Zrób stabilizator LM7812 z trzema diodami między GND stabilizatora a masą. Diody skierowane Anodami do masy. Na wyjściu uzyskasz napięcie około 13.8V i to wystarczy. Akumulator może być podłączony do takiego układu non stop bez ryzyka uszkodzenia. Jeśli jest to akumulator z korkami to od czasu do czasu trzeba sprawdzić poziom elektrolitu i dolać wody destylowanej. Napięcia do głównego stabilizatora napięcia (+5V)doprowadzasz za pomocą zwykłych diod prostowniczych. Na jedną diodę dajesz napięcie z zaproponowanego przeze mnie układu a na drugą z zasilacza transformatorowego. Zasilacz transfrormatorowy może jednoczesnie służyć do ładowania akumulatora. Prąd ładowania będzie raczej znikomy. Więc nie trzeba jakiegoś wielkiego zapasu. Trzeba jedynie pamiętać, żeby napięcie z transformatora a właściwie na kondensatorze za mostkiem Graetz'a było większe niż te 13.8V bo inaczej prąd będzie płynął z akumulatora a nie z transformatora.
    greg_matrix
    Ocena: 3
    Producenci podają napięcia przy jakich powinny pracować te akumulatory. Z reguły na obudowie akumulatora jest jakiś nadruk. Typowo akumulatory żelowe mogą pracować w jednym z dwóch trybów:
    1. Ładowanie cykliczne- max zalecane napięcie to 14,5V
    2. Praca buforowa - napięcie pracy 13,8V
    W trybie 1. ładujesz do osiągnięcia napięcia 14,5V. W trybie 2. utrzymujesz napięcie 13,8V ładując non-stop.
    Z tego co piszesz wynika, że potrzebujesz akumulatora jako bufora. Jako ładowarkę podtrzymującą użyj "zwykłego" zasilacza z ograniczeniem prądu ustawionego na 13,8V. Ważne jest, żeby nie ładować zbyt dużym prądem, typowo 0,1C. Będzie się nadawał układ LM317. On ma co prawda ograniczenie 1,5A, ale przy akumulatorze prawie naładowanym (a tak będize przez większość czasu) taki prąd i tak nie popłynie.
    Żeby układ się nie restartował nie potrzeba w przypadku pracy buforowej jakichś specjalnych tricków. Wystarczy, że zrobisz tak jak na rysunku i będzie OK. Napięcie do zasilania układu jest tutaj brane z akumulatora, który jest na bieżąco doładowywany. Dioda jest potrzebna, żeby akumulator nie rozładował się kiedy zniknie napięcie na zasilaczu. Shottky dlatego, że spadek napięcia na niej jest mały. Po przywróceniu zasilania głównego zasilacz doładuje akumulator. Jak widać nie ma sytuacji żeby procesor miał powód do restartowania się.
    • Centralka alarmowa, Atmega16 i ładowanie aku żelowego? zasilanie awaryjne.GIF (3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 2689512
    lukzak2298
    Ocena: 90
    HM a co z przypadkiem w którym braknie prądu, włączy się alarm i znacznie rozładuje akumulator? :) Jak będzie wyglądało potem ładowanie? Wytrzyma zasilacz?
    Wystarczy transformator 1,5A 12V czy szukać większego?
    Sama syrenka 20W 12V ma większy pobór prądu, ale... od czegoś jest aku :)
    greg_matrix
    Ocena: 3
    Kiedy braknie zasilania i prąd będzie pobierany z akumulatora to oczywiście po pewnym czasie spadnie jego napięcie. Po przywróceniu zasilania akumulator będzie początkowo znacznie intensywniej ładowany, bo różnica napięć będzie znaczna. I właśnie dlatego najlepiej użyć zasilacza z ograniczeniem prądu. Po prostu prąd ładowania zostanie ograniczony przez ukłąd na którym zbudowano zasilacz. To tylko początkowo- kiedy podskoczy napięcie na aku to prąd zaraz spadnie.
    Co do transformatora- ten o którym piszesz jest trochę na styk. Przede wszstkim napięcie powinno być nieco wyższe. 12V zmiennego po wyprostowaniu da 17,2V, czyli do 13,8 zostaje tylko 3,4V. To może być trochę za mało żeby zrobić 13,8V przy pomocy typowego stabilizatora. Sugerowałbym poszukać jakiegoś transformatorka na 15V. Prąd jest w porządku, choć mógłby też być nawet mniejszy.
    To o czym wspomniał kolega to też dobry pomysł, tym bardziej że o ile się nie myle układy 7812 są na 1A. Do tego akumulatora to nawet lepiej a konstrukcja jest banalna (patrz rys). Oczywiście jeszcze jakieś niewielkie kondensatorki na wejściu i wyjściu.
    • Centralka alarmowa, Atmega16 i ładowanie aku żelowego? zasilacz 13,4V.GIF (2.33 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 2689592
    lukzak2298
    Ocena: 90
    z Nikomp'a:
    UEEA12PD Stabilizator 7812 +12V/1,5A obudowa:TO-220
    Na aku pisze rzeczywiście 13,5 - 13,8 podtrzymanie a ładowanie 14,4 - 15,0, natomiast prąd do 2,1A.
    Wystarczy do syrenki 20W 12V? A taki stabilizator j/w wystarczy? Bo chyba nie bardzo :)
    greg_matrix
    Ocena: 3
    Wystarczy, bo syrena alarmowa nie będzie przecież wyła non-stop :-)
    Prąd z zasilacza jest potrzebny tylko do ładowania akumulatora, więc wystarczy na pewno. Kiedy syrena się włączy prąd będzie pobierany głównie z akumulatora i w niewielkiej części (max 1A) z zasilacza. Wydajność prądowa akumulatora jest duża i to ona odgrywa tu główną rolę z punktu widzenia zasilania syreny.
  • #8 2689957
    lukzak2298
    Ocena: 90
    Pozostaje tylko zbudować układzić i go przetestować. Wielkie dzięki za pomoc :) Myślę ze będzie ok :)
    Czy wystarczy mi tranformator 12V 1,5A czy 13,5V 1,5A? A może 15,0V 1,5A? Który będzie najlepszy i żeby nie wytwarzał za dużo ciepła przy obniżaniu napięcia na stabilizatorze!
✨ Dyskusja dotyczy sposobu utrzymania akumulatora żelowego 7Ah jako zasilania awaryjnego w systemie alarmowym sterowanym mikrokontrolerem Atmega16 w BasComie. Zaleca się stosowanie stabilizatora LM7812 z dodatkowymi diodami w celu uzyskania napięcia około 13,8V, co pozwala na ciągłe ładowanie akumulatora bez ryzyka uszkodzenia. Akumulatory żelowe pracują w trybie buforowym (13,8V) lub cyklicznym (ładowanie do 14,5V). Ładowanie powinno odbywać się prądem około 0,1C, najlepiej z ograniczeniem prądu, np. za pomocą układu LM317. Po zaniku zasilania akumulator jest intensywnie ładowany, dlatego zasilacz powinien mieć ograniczenie prądu. Transformator 12V 1,5A jest na granicy możliwości, lepszy jest transformator 15V 1,5A, aby zapewnić odpowiednie napięcie po wyprostowaniu i stabilizacji. Syrena 20W 12V pobiera prąd głównie z akumulatora podczas alarmu, więc zasilacz nie musi mieć dużej mocy prądowej. Przy przełączaniu z zasilania sieciowego na akumulator nie jest konieczne stosowanie specjalnych zabezpieczeń, jeśli układ jest poprawnie zaprojektowany. Całość systemu ma zasilać 5 czujników ruchu, 2 syreny oraz akumulator, a ładowanie ma być przerywane podczas alarmu.
