Blaupunkt SC 202 - jak wpisać 3-literowy kod po pojawieniu się ---?
bodzio012 03 Cze 2006 12:12 1763 7
  • #1 2692887
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 780
    Jak włącze radio na wyświetlaczu pokazuje mi się cod a potem --- (trzy kreski) żadna nie miga, rozumiem że musze zostawić to radio na jakiś czas i samo zacznie migać czy cos trzeba nacisnąć? Jak wpisuje się kod ?
  • #2 2693034
    UL1321
    a czy posiadasz kod do tego radia?? jeśli tak to nic trudnego
  • #3 2693389
    damiancz
    Moderator Radia Samochodowe
    Ocena: 1407
    O ile pamiętam to tak ma być , ustawić kod klawiszami 1,2,3
    zatwierdzić AS i VF razem (5 sekund)
    Jak nie wchodzi czekać na załączonym radiu
  • #4 2694062
    UL1321
    jeśli pierwsza cyfra kodu to np 3 to wciskasz trzy razy jedynke i potem tak samo!!!
  • #5 2694091
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 780
    Nie no, wpisać wiem jak tylko co zrobić żeby kreski migały, żeby dało się wpisać
    teraz jak zostawiłem na kilka godzin to w ogóle jaja, włącza sie pokazuje napis Cod a później się wyłącza, chyba coś skopane.
  • #6 2694366
    UL1321
    wg mnie jest cos z końcówką ale czekaj na odp innych
  • #7 2694400
    SlaweK
    Ocena: 914
    A ja myślę że radio ma jedno zasilanie zamiast dwóch lub nie jest włączony zapłon przy tej procedurze.
    SławeK
  • #8 2695353
    kt838a
    Ocena: 39
    trzeba podłączyć 2 plusy w radiu
    do kolegi UL1321. A co ma wspólnego końcówka mocy z rozkodowywaniem radia??
Po włączeniu radia Blaupunkt SC 202 na wyświetlaczu pojawia się napis "cod" a następnie trzy kreski "---", które nie migają, co uniemożliwia wpisanie kodu zabezpieczającego. Aby rozpocząć wpisywanie kodu, należy, według wspomnianych instrukcji, ustawić cyfry kodu za pomocą przycisków 1, 2, 3, a następnie zatwierdzić kombinacją przycisków AS i VF przez około 5 sekund. Jeśli kreski nie migają, sugeruje się pozostawienie radia włączonego na dłuższy czas, aż pojawi się możliwość wpisania kodu. W przypadku problemów z pojawianiem się migających kresek i automatycznym wyłączaniem się radia, wskazuje się na możliwe błędy w zasilaniu – radio powinno mieć podłączone dwa plusy (dwa źródła zasilania) oraz włączony zapłon podczas procedury wpisywania kodu. Problemy mogą wynikać z nieprawidłowego podłączenia zasilania lub uszkodzenia końcówki mocy, jednak nie jest to bezpośrednio powiązane z procesem odkodowywania. Wpisywanie kodu polega na wielokrotnym naciskaniu przycisku odpowiadającego wartości cyfry kodu (np. dla cyfry 3 należy nacisnąć przycisk 1 trzy razy) i zatwierdzeniu kodu zgodnie z powyższą procedurą.
