Jak zmniejszyć obroty silnika elektrycznego 400W w kosiarce?
et22 04 Cze 2006 17:55 4703 8
  • #1 2697103
    et22
    Ocena: 13
    Mam taki problem mam silnik elektryczny od kosiarki 400w i ma on zaduże obroty co można zrobić żeby obroty był mniejsze.
  • #2 2697155
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Użyj regulatora na tyrystorze albo na triaku - takiego jak dla regulacji światła. Powinien być na moc większą, niż 400W.
    Druga możliwość: regulator z wiertarki.
    Masz płynną regulację obrotów, a regulator z wiertarki ma dodatkowo blokadę maksymalnych obrotów.
  • #3 2697173
    Błażej
    Ocena: 3625
    Regulator oświetlenia może się nie nadać. Żarówka to obciążenie rezystancyjne, a silnik indukcyjne. Jeśli to silnik komutatorowy, to możesz użyć regulatora od wiertarki, jak kolega wspomniał lub zrobić sobie. Schematy znajdziesz na elektrodzie.
  • #4 2697186
    et22
    Ocena: 13
    Chiałbym żeby obroty były na stałym poziomie .
  • #5 2697454
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Silniki komutatorowe zasilane z sieci niestety nie mają stałych obrotów - to są silniki szeregowe.
    Bardziej stałe obroty mają tylko silniki równoległe, chyba, że chcesz dobudować układ do stabilizacji obrotów, ale to już nie jest takie proste.
    Względnie stałe obroty możesz mieć na układzie z wiertarki z blokadą. Taki moduł kupisz na targu od Ruskich za 20 zł, a może nawet taniej.
  • #6 2697486
    histeria
    Ocena: 24
    Obawiam się że regulacja obrotów nic dobrego nie da.Tego typu silniki nie są
    przystosowane do mniejszych obrotów-kwestja chłodzenia.Ten sam problem
    jest przy dawniejszych silnikach od odkurzacz.Po zmniejszeniu obrotów
    swilniki się palą.
  • #7 2697546
    et22
    Ocena: 13
    Ale w tym silniku jest taki problem że niema stałych obrotów, silnik kręci sie z taką prędkością że wstrząsy sa jak w wierterce udarowej. I chciał bym żeby ta prędkość była na stałym poziomie.
  • #8 2697733
    Breżniew
    Ocena: 139
    Wstrząsy sa przyczyna złego wywazenia noża. Prawdopodobnie jest uszkodzony lub wygiety i powoduje wibracje. Czas na jego wymianę lub naprawę i wyważenie.
    Regulacja obrotów nic nieda w tym przypadku bo po prostu nie będzie kosić.
    W kosiarkach elektrycznych bardzo często są stosowane silniki indukcyjne a taki ma obroty zalezne tylko od ilości par biegunów czyli budowy wewnetrznej i zmiana napiecia zasilającego zpowoduje jego spalenie.
  • #9 2697748
    et22
    Ocena: 13
    Silnik jest wyjęty z kosiarki i bez noża .Czy przyczyną może być brak kondensatora? Jeśli tak to w jaki sposó go podłaczyć.
✨ Silnik elektryczny 400W z kosiarki ma zbyt wysokie obroty, które użytkownik chce obniżyć i ustabilizować na stałym poziomie. Proponowane rozwiązania to zastosowanie regulatora na tyrystorze lub triaku, podobnego do regulatorów światła, o mocy przekraczającej 400W, lub użycie regulatora z wiertarki, który oferuje płynną regulację i blokadę maksymalnych obrotów. Jednak regulator oświetlenia może być nieodpowiedni ze względu na różnicę charakteru obciążenia (silnik indukcyjny lub komutatorowy vs. rezystancyjne). Silniki komutatorowe zasilane z sieci to zazwyczaj silniki szeregowe, które nie mają stałych obrotów; bardziej stabilne obroty mają silniki równoległe lub układy z blokadą obrotów. Regulacja obrotów może być problematyczna ze względu na chłodzenie silnika – zmniejszenie obrotów może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia. Wstrząsy i drgania mogą wynikać z niewyważonego lub uszkodzonego noża, a nie z samej prędkości obrotowej. W kosiarkach często stosuje się silniki indukcyjne, których obroty zależą od liczby par biegunów i nie można ich regulować napięciem bez ryzyka uszkodzenia. Brak kondensatora może wpływać na pracę silnika, zwłaszcza jeśli jest to silnik indukcyjny; kondensator należy podłączyć zgodnie ze schematem silnika, zwykle do uzwojenia rozruchowego, aby zapewnić prawidłową pracę i stabilizację obrotów.
