Schemat włącznika tyrystorowego do zgrzewarki 2-fazowej z włączaniem w zerze
jekab 09 Cze 2003 23:38 7588 14
  • #1 243503
    jekab
    Ocena: 88
    Mam wykonać włacznik tyrystorowy 2szt wpięte przeciwsobnie do zgrzewarki zasilanej napieciem miedzyfazowym 2-fazy i przydałoby się by włączały się w zerze.Może ktoś widział taki schemat?
  • #2 243647
    Paweł S.
    Ocena: 2
    dane w załączniku.
    • MOC3041REV0.pdf (165.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 243906
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 550
    Są gotowe łączniki (styczniki elektroniczne na triakach) sterowane załączaniem napięciem przemiennym lub stałym.
    Jak odszukam matreiały podam więcej informacj.
  • #4 247017
    frohme
    Ocena: 15
    Przy właczeniu obciążenia indukcyjnego w zerze napięcia prąd w pierwszych okresach kilkanaście do kilkuset razy przewyższa wartości w stanie ustalonym. Wywody teoretyczne były w książce polskiego autora ".... tyrystory dwukierunkowe"???? tamże i zdjęcia z przebiegów oscyloskopowych. Profesjonalnie w zgrzewarkach stosuje się m.in. specjalne przesuwniki fazy, które włączają blisko 90 deg i w trakcie pracy zmieniają kąt zapłonu triaka w pobliże 0 deg.
  • #5 247157
    Tomek11r
    Ocena: 17
    Ja również polecam MOC3041. Układzik malutki, tani i odizoluje galwanicznie od sieci.
  • #6 248942
    jekab
    Ocena: 88
    coś pisało ale zle zrozumiałeś lub zapomniałeś włączenie w 90 stopniach to najgorszy przypadek.Następuje duża różnica prądu miedzy dodatnimi i ujemnymi połówkami i czas w jakim to trwa zależy od stałej czasowej obwodu.Prościej - prąd jest asymetryczny.Tak się dzieje w stanach nieustalonych przy obciążeniu indukcyjnym lub pojemnościowym.Zresztą to tylko takie sobie teoretyzowanie.Ja chcę włączać zgrzewarkę a nie cewkę a to dwie różne rzeczy.Sieć widzi taką zgrzewarkę bardziej jak rezystor niż cewkę-zgrzewa prąd rezystancyjny czynny.
  • #7 249026
    frohme
    Ocena: 15
    No cóż - każdy może robić jak chce, pamiętaj tylko że najlepszym bezpiecznikiem jest prawie zawsze półprzewodnik a tyrystory lub triaki większych mocy kosztują. Radzę sprawdzić w DTR np. BESTER'a lub ASPY jak oni to robili ( pogląd na sprawę da schemat spawarki bo zdobycie dokumentacji do zgrzewarki nie będzie łatwe)
  • #8 249542
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 550
    Kolego jekab frochme ma rację.
    Załączanie zgrzewarki w zerze jest niekorzystnym przypadkiem pracy układu.Zgrzewarka nie jest obciążeniem czysto rezystancyjnym.Jest mieszanym R-L.Kąt wysterowania fazowego dwóch tyrystorów połączonych przeciwsobnie lub triaka zależy od cosinusa fi urządzenia.Kąt ten powinien być wiekszy od "0" a mniejszy od "90" stopni.Jest to najkorzystniejszy przypadek pod względem załączania prądu obciążenia.
  • #9 249882
    jekab
    Ocena: 88
    To nie jest soft start ani tyrystorowy sterownik mocy.Pierwszy odpalany jest przy kącie wiekszym od 90 stopni by po czasie dać pełną moc na odbiornik tak można ograniczyc prąd magnesujący obciążenia indukcyjnego lub ładujący kondensator.W spawarkach może być kombinacja soft startu i sterownika mocy.A ja robię zgrzewarkę bez regulacji mocy ma się włączyć na 100% i to co zgrzeje zależy od czasu włączenia.Mi jest potrzebny stycznik elektroniczny a nie soft start.Proponuję w wyszukiwarce napisać "Przekażnik elektroniczny" lub wziąć transformator toroidalny taki z 1000VA włącznik i szybki bezpiecznik automatyczny 6A.Transformator taki ma duży prąd rozruchowy. Na oscyloskopie dokładnie będzie widać kiedy da się załączyć a kiedy wyleci bezpiecznik
  • #10 2385480
    Andmit
    Ocena: 19
    Zrób układ odwrotnie równoległy ( 2 tyrystory połączone katoda1 i anoda2
    oraz katoda 2 i anoda 1 - dobierz tyrystoru z zapasem prądowym ) , i włącz go szeregowo z transformatorem . Załączanie odbywa się przez zwarcie bramek stykiem przekażnika z rezystorem szeregowym 150 om / 2 waty. i po problemie . A lepiej tym układem załączać stronę wtórną transformatora - zakup tyrystorów na 1000A nie jest zbyt drogi .
    W oby przypadkach zastosuj radiatory ( przy sterowaniu strony wtórnej taki kaloryfer który można zakupić z tyrystorem ) . Dla zmniejszenia zakłoceń równolegle do tyrystorów ( ale tylko przy sterowaniu strony pierwotnej ) włącz dwójnik RC - 047uf/630V + 470 /2W
  • #11 2575842
    insider69
    Ocena: 2
    sa gotowe uklady tyrystorowe ktore zalaczaja w zerze, badz w wartosci szczytowej.... ostatnio widzialem produkt firmy Carlo Cavazii ukladzik... i kosztowal cos okolo 170 zl i mial zdolnosc laczenia do 125A
  • #12 2575967
  • #13 2584893
    Fajfer2
    Ocena: 14
    Przyznam że idea włączania indukcyjności w φ=90° (napięcie)
    jest na pierwszy rzut oka dziwna, ale przecież włączenie w zerze
    niczego nie poprawi - prąd jaki ma popłynąć przez połówkę
    i tak popłynie,a za to gdy włączymy w φ=90° to od tej chwili
    napięcie zaczyna maleć (prąd rośnie) ale po 5ms zmienia zwrot
    Dołączyłbym pytanie - czy udarowy prąd załączania
    jest spowodowany namagnesowaniem rdzenia(tak to tłumaczono
    w EdW), czy też
    właśnie brakiem strumienia magnetycznego w rdzeniu ?
  • #14 2585286
  • #15 5931561
    volcan
    Ocena: 18
    Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją taką,że obciążeniem
    triaka lub zestawu tyrystorów jest uzwojenie transformatora
    czyli obciążenie ma charakter indukcyjny nieliniowy to
    najkorzystniejszym momentem załączenia triaka ze względu
    na prąd załączania jest załączenie z kątem 0<zał<90 stopni i
    ze strumieniem szczątkowym ujemnym. Oznacza to, że załączenie powinno nastąpić w półokresie dodatnim, jeżeli
    poprzedni stan przewodzenia zakończył się półokresem
    ujemnym.Generalnie załączenie powinno rozpoczynać się
    półokresem o kierunku odwrotnym do ostatniego
    półokresu przewodzenia.
    Wynika z tego że okres załączenia powinien zawsze
    zawierać całkowitą liczbę półokresów. Załączanie
    powinno zachodzić zawsze w tym samym co do znaku
    półokresie napięcia zasilania.
✨ Dyskusja dotyczy schematu włącznika tyrystorowego do zgrzewarki dwufazowej zasilanej napięciem międzyfazowym, z załączaniem w zerze napięcia. Wskazano, że załączanie obciążenia indukcyjnego (takiego jak zgrzewarka) dokładnie w zerze napięcia jest niekorzystne ze względu na duże prądy udarowe i asymetrię prądu wynikającą z charakteru obciążenia R-L. Optymalny kąt załączenia tyrystorów lub triaków powinien mieścić się między 0° a 90°, co pozwala ograniczyć prąd rozruchowy i zmniejszyć zakłócenia. Zalecane jest stosowanie układów z przesunięciem fazy lub sterowników fazowych, które umożliwiają kontrolę kąta zapłonu. Wskazano na gotowe rozwiązania, takie jak styczniki elektroniczne na triakach lub układy z izolacją galwaniczną, np. MOC3041. W przypadku sterowania tyrystorami w zgrzewarkach bez regulacji mocy proponuje się stosowanie układów załączających na 100% mocy, sterowanych czasem załączenia, a nie kątem fazowym. Dla zmniejszenia zakłóceń sugeruje się stosowanie filtrów RC równolegle do tyrystorów. Wskazano również na konieczność doboru tyrystorów z odpowiednim zapasem prądowym oraz stosowanie radiatorów. W dyskusji pojawiły się uwagi dotyczące różnic między sterowaniem fazowym a prostym załączaniem oraz znaczenia momentu załączenia względem poprzedniego półokresu napięcia, co ma wpływ na prąd udarowy i stabilność pracy układu.
