jak można sprawdzić lub skasować kod w philips rc 408?
glosnik92 05 Cze 2006 17:21 1971 6
  • #1 2700415
    glosnik92
    Ocena: 12
    Mam philipsa BQRIIIs rc 408. Nieznam do niego kodu, ten z tyłu panela nie działa, niewiem co robić. Proszę o szybką i fachową odpowiedź.
  • #2 2700693
    SlaweK
    Ocena: 914
    Obawiam się że jak większoć RC408 ma namieszane w pamięci bo ten model nie jest kodowany.
    SławeK
  • #3 2701027
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1325
    To radio robi najpierw czystkę w pamięci, potem się inicjuje na standardowej i przez to pyta o kod. Tylko sam kod nie rozwiąże problemu, musisz dać do naprawy to radio jeżeli jeszcze działa bo inaczej bardzo szybko się wykończy całkiem.
  • #4 4940438
    glosnik92
    Ocena: 12
    wpisałem 1111 i chodzi, oddać do naprawy? a co trzeba w nim naprawiać, jakiś soft czy coś? widziałem w necie jakieś plik .bin jak to się podłącza do kompa?
  • #5 4941257
    Arczieku
    Ocena: 23
    Witam zanim we żmiesz się za pamięć i bina sprawdzi elka 22000µf{oraz przelotki i ścieżki w jego okolicy} patrząc od przodu radia kondensator stoi przy pierwszej końcówce mocy
    pozdrawiam wesołych siwiąt
  • #6 4951540
    glosnik92
    Ocena: 12
    dzięki serdeczne, sprawdzę go. A może mi ktoś wytłymaczyć o co chodzi z tymi binami?
  • #7 4952139
    SlaweK
    Ocena: 914
    Z binami to jest tak, większość jak nie wie gdzie szukać usterki to czepia się pamięci i podkłada programatorem zawartość (bin) z innego radia często robiąc większą krzywdę radiu niż usterka. Kończy się to zwykle totalnym namieszaniem w radiu a fachowcy jak takie coś widzą (lutowania w okolicy pamięci) to nie przyjmują do naprawy takiego sprzętu, chyba że się nie znają lub są kamikadze.
    W Twoim przypadku to może zlikwidować na jakiś czas skutek ale nie przyczynę.
    SławeK
✨ Philips BQRIIIs RC 408 to radio, które nie jest kodowane fabrycznie, co powoduje problemy z pamięcią i kodem zabezpieczającym. Standardowy kod z tyłu panelu często nie działa, ponieważ urządzenie najpierw czyści pamięć, a następnie inicjuje się na standardowym kodzie, co skutkuje prośbą o kod. Wpisanie kodu 1111 może tymczasowo umożliwić działanie, jednak problem pamięci wymaga naprawy sprzętowej. Zaleca się sprawdzenie kondensatora elektrolitycznego 22000µF oraz przelotek i ścieżek w okolicy pierwszej końcówki mocy. Próby wgrywania plików binarnych z innymi programami pamięci mogą pogorszyć stan radia i są odradzane przez fachowców. Naprawa powinna być wykonana przez specjalistę, gdyż sam kod nie rozwiąże problemu, a ingerencja w pamięć bez odpowiedniej wiedzy może doprowadzić do całkowitej awarii urządzenia.
