Epson C42SX – po wymianie kartridży świecą diody, brak wykrycia tuszu czarnego
Falusek 11 Cze 2006 10:27 1500 4
  • #1 2718511
    Falusek
    Ocena: 3
    Mam taki problem wymieniłem kardridże na nowe a na drukarce świecą się dwie diody tak jak by tuszu nie było. Jak sprawdzam stan tuszu w programie to wskazuje 70 % koloru a 0 % czarnego.
    Robiłem reset ustawień drukarki i nic nie działało. Co można jeszcze z tym zrobić.
    Z góry dzięki za odpowiedź.
  • #2 2718684
    Zalman
    Najprosciej sprawdz ja u kogos innego moze masz cos ze sterami na kompie nie tak albo cos z wejsciem.Jesli bedzie działac to wtedy masz pewnosc ze to napewno dukarka.Pozdro
  • #3 2718744
    Falusek
    Ocena: 3
    Jak teraz sprawdzałem na programie ssc service to na czarnym tuszu jest zrobione 8600 wydruków i chyba jest zablokowana. Bo koloru około 1200 i on nie wskazuje błędu.
    Jak zrobić reset tego tuszu czarnego ??
    Bo już prubuje na wszelkie sposoby
  • #5 2722795
    Falusek
    Ocena: 3
    Mam ten programik, ale nic to nie daje. Resetuje pisze done a i tak jest kardridż pusty. Wcześniej pisze ,o jakieś opcji frez tylko dokładnie nie wiem co to znaczy.
    Czy może trzeba zakleić jakiś pin w kardridżu.
    Bo gdzieś to wyczytałem.
    Jeszcze jedno pytanie. Jak bym kupił nowy kardridż czy by on zadziałał normalnie czy też by były jaja z nim???
