Jak ustawić fuse bits w Atmega8515 na zewnętrzny oscylator?
BPaweł 11 Cze 2006 21:51 3139 5
  • #1 2720679
    BPaweł
    Witam mam następujący problem. Zakupiłem procesor Atmega8515 napisałem program i okazało sie że procek bardzo wolno reaguje na rozkazy wydane z pilota. Dowiedziałem się że trzeba zmienić w fuse bits na zewnętrzny oscylator, tylko za bardzo nie wiem konkretnie którą opcje mam zmienić i na co. Byłbym bardzo wdzięczny za wyjaśnienie krok po kroku jak mam to zrobić, ponieważ jestem początkującym "programistą" z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi.
    Moderowany przez And:
    Staraj się dokładnie określać problem zawarty w poście w temacie postu
  • #2 2720866
    And!
    Admin grupy Projektowanie
    Ocena: 784
    Dokładne postępowanie zależy od programatora i programu go obsługującego.
    Aby włączyć zewnętrzny rezonator należy:
    bity CKSEL muszą być ustawione w zakresie
    1010 do 1111 (im większa częstotliwość rezonatora tym więcej)
    Zajrzyj do pdf do tego procesora do rozdziału System Clock and
    Clock Options
    Najpewniej obecne ustawienie to CKSEL 0001 co oznacza wewnętrzny rezonator RC 1Mhz.
    Uwaga, w zależności od programatora bit zaprogramowany może być oznaczony inaczej niż w innych, sprawdź jak wygląda odczyt aktualnego CKSEL. Najpewniej będzie to 0001 więc można rozpoznać jak dany program oznacza zaprogramowany bit (powinno być napisane w instrukcji)
  • #3 2721531
    BPaweł
    Programuje za pomocą Bascoma i przez kabelek SPI teraz mam ustawione w fiuse bits na 0001. A kwarc jaki będzie pracował z procesorem to 8MHz. Nie chciałbym popełnić błendu bo dwa procki zostały już zablokowane :cry:
  • #4 2722854
    morph13
    Ocena: 32
    Jeśli zostały zablokowane poprzez błedny wybór źródła sygnału to opis odblokowania poprzez podanie sygnału z zewnąrz był już wielokrotnie umieszczony na elce. Chyba, że wyłaczyłeś programowanie przez SPI (fusebit SPIEN) tu tylko programator równoległy pomoże.
  • #6 2725061
    BPaweł
    Dzięki za info wszystko działa ok. :D
