Seagate 20GB - dysk stuka i wyłącza się po kilku minutach pracy
Venom007 12 Cze 2006 16:02 3071 37
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego mój dysk Seagate 20 GB stuka po kilku minutach pracy i sam się wyłącza, i czy da się go jeszcze naprawić?
Najbardziej prawdopodobne jest uszkodzenie dysku: bad sektory, uszkodzona powierzchnia albo mechanika głowic, a jeśli po zerowaniu dalej stuka, to zwykle nadaje się już tylko do wymiany [#2722528][#2825052] Jeśli BIOS poprawnie wykrywa dysk, można spróbować pełnego zerowania programem MHDD lub WDClear, a potem skanowania powierzchni, żeby odróżnić błędy logiczne od fizycznych [#2807164][#2825052] W praktyce MHDD uruchamia się z dyskietki, wybiera dysk, wciska F4 i opcję EraseWaits, a dla bezpieczeństwa dysk powinien być ustawiony jako MASTER i najlepiej być jedynym podłączonym napędem [#2866636] Przy takim zachowaniu użytkownik opisał też, że po zerowaniu dysk nie dawał się sformatować i zaczynał pukać już przy 4%, co potwierdza, że problem jest sprzętowy, nie programowy [#2822087] Jeśli chłodzenie elektroniki pomaga tylko chwilowo, to może wskazywać na wadliwą elektronikę, ale przy końcowym objawie stukania i zatrzymywania bardziej wygląda to na trwałe uszkodzenie dysku [#2803232][#2807900]
  • #1 2722511
    Venom007
    Ocena: 37
    Witam mam twardzielka segate 20G i niedawno zniszczyłem elektryke kompletnie poszła do kasacjii ale w serwisie dostałem nowa wszystko ok chodzi tylko tak po 10 min chodzenia dysk zaczyna stukac w środku i sie wyłącza a jak wyłącze PC i znów włącze to niekiedy zaskoczy znów a niekiedy odrazu stuka jak juz zaskoczy ze działa to tylko 5 minutke i za kazdym razem krucej:/ nie wiecie czego to moze być wina?? z góry dziękuje za odp i pozdrawiam:)
  • #2 2722528
    Marx666
    Ocena: 2
    Jak dla mnie uszkodzona mechanika dysku, głowice, albo uszkodzenia talerzy...
    Dysk do wywalenia.
    Tak mi się wydaje, ale niech sie ktos jeszcze wypowie kto będzie pewien co z tym jest ;)
  • #3 2722597
    Venom007
    Ocena: 37
    zapomniałem dodac ze jak wykręce elektronike i ja podgrzeje suszarką (patent z gsm) i później chłodną juz skręce to chodzi mi z jakies dobre 15 minutek:) to moze dysk jeszcze nie na straty??:(
    ale mechanika nie była narazona na jakies poważne uszkodzenia bo poprostu był mały wypadek z wiertarka i wiertło wjechalo bezpośrednio w elektronike przez boczą dziurke:(
  • #4 2722937
    jopek_2
    Witam, moim zdaniem również dysk raczej na straty i przychyliłbym się do poprzedniej wypowiedzi, ale skoro było "majstrowane" przy elektronice to możnaby spróbować na innej ? Pozdrawiam...
  • #5 2722972
    mat_ed
    Ocena: 268
    Prosze przedstawic raport SMART z programu HD Tune (zakladka Health).
  • #6 2798912
    Venom007
    Ocena: 37
    Witam bardzo przepraszam ze tak późno odp ale myślałem ze dysk pujdzie do serwisu i nie chciałem nikomu głowy zawracać a więc zakładaka health to poniżej jest scren shot :)
    i jak ktoś cos bedzie wiedział co i jak z tym dyskiem to prosze dać znać:) pozdrawiam i czekam na odp
    • Seagate 20GB - dysk stuka i wyłącza się po kilku minutach pracy HDTune_Benchmark_ST320410A,7.png (39.08 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Seagate 20GB - dysk stuka i wyłącza się po kilku minutach pracy HDTune_Health_ST320410A.png (29.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 2798996
    Venom007
    Ocena: 37
    tutaj robiłem 3 razy ten sam test i 3 razy ten sam wynik czyli cos jest nie tak tylko kto mi powie co??
    • Seagate 20GB - dysk stuka i wyłącza się po kilku minutach pracy HDTune_Error Scan_ST320410A.png (32.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 2800944
    oleq_30
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    domaged = uszkodzenie
  • #9 2800955
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 585
    1. Nie domaged tylko damaged
    2. damaged=uszkodzony; damage=uszkodzenie
  • #10 2801336
    Venom007
    Ocena: 37
    ok ze uszkodzenie to ja wiem :) ciemniak nie jestem tylko czy z tego można wywnioskować co jest uszkodzone??
  • #11 2802030
    mat_ed
    Ocena: 268
    Na dysku sa bad sektory, stad czerwone kosteczki. Proponuje przeleciec dysk programem HDD Regenerator. Jesli sa to bady logiczne to HDD R. powinien sobie z nimi poradzic, jesli fizyczne zerownie dysku powinno pomoc.
    W/g tego co pokazuje raport SMART mozna wnioskowac,ze pada mechanika dysku. Starsze dyski z takimi patrametrami z reguly jeszcze troche pracowaly.
  • #12 2803232
    tzok
    Ocena: 6508
    Parametry są w normie, co Ty tu widzisz, że niby pada? Spróbuj zamontować pod dyskiem wiatrak, który będzie chłodził elektronikę, jeśli to pomoże to znaczy, że jest wadliwa.
    Jeszcze raz podkreślę, każdy producent inaczej implementuje SMART w swoim dysku i wartości w dysku jednego producenta nie można porównywać z wartościami parametrów dysku innego producenta, ważne jest aby wartość w rubryce Current i Worst była WYŻSZA niż Threshold. Kolumny Data radzę nie interpretować jeśli naprawdę nie wie się co oznaczają w niej liczby w dysku konkretnego producenta.
  • #13 2804693
    mat_ed
    Ocena: 268
    Wywnioskowalem to odczytujac parametr 07 Seek Error Rate czyli czestotliwosc wystepowania bledow w wyszukiwaniu danych, przy odczytywaniu tego parametru zasada jest prosta, jesli wartosc jest wieksza niz 0 oznacza,ze glowice maja problem z trafieniem w sciezke na powierzchni dysku. Po tym mozna juz wnioskowac,ze nawala mechanika dysku. Inna sprawa jest, ze niektore nowe dyski w poczatkowym okresie eksploatacji maja ta wartosc zawyzona ale tylko NIEKTORE i dopiero po kilkuset godzinach za kazdym razem trafia w sciezke. Dotyczy to tylko niektorych modeli pozostaje mala miec 0, wiec chyba nie powiesz mi,ze u kolegi wartosc rzedu 101267... jest OK.
  • #14 2806861
    tzok
    Ocena: 6508
    Current 80, Threshold 30 - czyli wartość jest w normie i ma duuuży zapas.
  • #15 2807067
    Venom007
    Ocena: 37
    widze ze wasze zdania są różne :/ i nie wiem co mam robic z tym dyskiem
  • #16 2807164
    tzok
    Ocena: 6508
    Ja bym go potraktował WDClearem albo MHDD - pełne zerowanie.
  • #17 2807391
    Venom007
    Ocena: 37
    a nie ma jakiś innych programików do zerowania segate oprucz wdclear?? jakoś nie mam do niego zaufania po ostatnim zerowaniu gdy zkopcił mi twardzielka:/
  • #18 2807406
    mat_ed
    Ocena: 268
    Przeciez kolega tzok napisal MHDD nim tez mozesz wyzerowac.
    Sciagnij sobie Hirens Boot CD wypal na plyte i na nim bedzie MHDD.
  • #19 2807900
    tzok
    Ocena: 6508
    WDClear działa z wsztstkimi dyskami IDE do 128GB (nie obsługuje LBA 48). Jeśli dysk padł po zerowniu to znaczy, że był już i tak uszkodzony.
  • #20 2808186
    Venom007
    Ocena: 37
    ale nie mam wypalarki :( ruszy z dyskietki??
    Wdclear pobrałem tu z forum i jest jakiś dziwny no bo robie pokolei i calyczas mi wychodzi i pokazuje sie error:/ wiec moze jakis inny do mojego segate?? dzieki za wszystkie odp i czekam na następne
  • #21 2808932
    mat_ed
    Ocena: 268
    ...ruszy z dyskietki??...
    Nie
    Odpalasz go z dyskietki spod DOS-a?
    Moze tutaj znajdziesz jakis program do zerowania, nie wiem dokladnie bo nie przegladalem w calosci topic`u:
    http://forum.idg.pl/index.php?showtopic=10073
    Ewentualnie program DiscWizard SEAGATE Floppy Disc z tej strony:
    http://www.spat.pl/drivery.html
  • #22 2809012
    _666_
    Poziom 29  
    Ocena: 9
    A moze Kolega powie czym zniszczyl ta elektronike?Moze kiepskim zasilaczem?
  • #23 2809882
    tzok
    Ocena: 6508
  • #24 2812287
    4064484
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 15
    kolega napisał już wcześniej że zniszczył ją wiertłem.
    Jeżeli było coś wiercone to mogły sie głowice na ramieniu poluzować, i teraz nie wpadają w scieżke.
    ja kopnołem w komputer i mam po dysku.
    Mam też dysk który zakończył swój żywot podczas całonocnego ściagania muzyki. jest to maxtor 30 gb.
    objawy to to ze nie wykrywa go bios, a z dysku słychać rytmiczne udeżenia głowicy o coś. dźwięki przestają być słyszalne gdy bios przestanie szukać napędów. zna ktoś jakiś sposób na uruchomienie tego dysku? bardzo mi na nim zalezy.
  • #25 2822087
    Venom007
    Ocena: 37
    przepraszam ze tak dlugo nie odpisywałem ale zostalem bez dysku:/ wyzerowałem ten dysk wdclear-em i juz później nie mogłem go sformatowac przy instalacji windowsa bo przy 4% zaczyna pukać i koniec wiec wydaje mi sie ze zostaje tylko śmietnik?? a moze da sie go jeszcze naprawic?
    ... , a jeszcze jedno dostałem od kumpla dysk maxtor 30 gb i jest on widziany przez bios ale wyskakuje slave hard disk fail co moze byc przyczyna tej usterki ?? z gory dzieki za odp
    15 Lip 2006 20:02
    jeszcze przy tym maxtor jest tak z eniekiedy przy właczaniu pc tam gdzie pisze nazwa urządzenia i jego nr. to za miast pisac tam maxtor ........
    to 2 razy sie pojawiło 5X5X5X5X5X5X5X5X 5X5X5X5X5X czy ten dysk bedzie jeszcze chodził?
    Moderowany przez TONI_2003:
    Post został scalony !
  • #26 2823208
    tzok
    Ocena: 6508
    Albo masz uszkodzoną taśmę IDE albo coś uszkodziło powierzchnię dysku i błędy objęly również SA.
  • #27 2824602
    Venom007
    Ocena: 37
    probowałem na innej taśmie w 100% sprawnej i to samo wykrywa go bios normalnie sie pokazuje co to za dysk ale później wyskakuje hard disk ... a uszkodzenie powierzchni dysku to coś poważnego?? mozna to jakoś naprawic?? dysk wygląda ze wszystko z nim ok nie ma zadnych porysowań nigdzie nie jest nic nadpalone zadna z aluminiowych tasiemek zabezpieczających dysk nie jest naruszona da sie to jakos naprawic??
  • #28 2825052
    tzok
    Ocena: 6508
    Uszkodzenie powierzchni to coś poważnego i nie można tego naprawić. Jeśli translator (i w ogóle całe SA) nie jest uszkodzony i dysk się poprawnie wykrywa (geometria) to uszkodzenie powierzchni można łatwo stwierdzić programem MHDD lub Viktoria najpierw zerując cały dysk (co usunię ewentualne błędy logiczne) a potem wykonując skanowanie powierzchni.
  • #29 2825065
    Venom007
    Ocena: 37
    ok zerowanie ale dysk nie jest wykrywany przez instalatora windows-u a ni nie jest wykrywany przez system to ja go mam zernąć??
  • #30 2825092
    tzok
    Ocena: 6508
    Zazwyczaj to do zerownia używam MHDD lub WDClear a one doskonale działają spod DOSu, niemniej, żeby coś robić BIOS musi poprawnie wykryć dysk.
✨ Użytkownik posiada dysk twardy Seagate 20GB, który po uszkodzeniu elektroniki (w wyniku wiertarki) zaczął wydawać stukające dźwięki i wyłączał się po kilku minutach pracy. Próby podgrzewania elektroniki suszarką wydłużały czas działania dysku, co sugerowało częściową sprawność. Raport SMART wskazywał na obecność bad sektorów i możliwe uszkodzenia mechaniki, zwłaszcza głowic lub talerzy. Dyskusja sugerowała, że dysk jest prawdopodobnie uszkodzony mechanicznie, ale można spróbować wymienić elektronikę lub użyć innego kontrolera. Proponowano diagnostykę i naprawę za pomocą programów HDD Regenerator, MHDD oraz WDClear, które umożliwiają zerowanie dysku i naprawę błędów logicznych. Jednak zerowanie dysku Seagate 20GB za pomocą WDClear kończyło się błędem 101, a HDD Regenerator działał bardzo wolno. Dysk Maxtor 30GB, podarowany użytkownikowi, był wykrywany przez BIOS, ale pojawiał się błąd "slave hard disk fail" i rytmiczne uderzenia głowicy, co wskazywało na poważne uszkodzenie powierzchni dysku. Uszkodzenia powierzchni są nieodwracalne i można je potwierdzić skanowaniem programami MHDD lub Viktoria. Zerowanie i diagnostyka wymagały uruchomienia narzędzi spod DOS-a z dyskietki, a dysk powinien być ustawiony jako master. Wskazano również na konieczność chłodzenia elektroniki dysku, gdyż przegrzewanie może powodować awarie. Ogólnie dysk Seagate 20GB z uszkodzoną elektroniką i mechaniką jest w złym stanie, a naprawa jest trudna i często nieopłacalna.
