Jak zmniejszyć napięcię w wiatraczku samochodowym?
DJ Brzoza 12 Cze 2006 17:59 2229 20
  • #1 2722793
    DJ Brzoza
    Witam. Jestem zupelnie zielony, nie znam sie na elektronice wiec prosze o jasne i proste odpowiedzi. Mam wiatraczek samochodowy od nawiewnicy na 12V zasilany w domu z zasilacza. Chcialbym mu jak najprostszym sposobem zmniejszyc obroty(zmniejszyc napiecie pradu zasilajacego). Jak zmniejszyc ten prad? Czy potraficie mi pomoc? Pozdrawiam!!!
  • #2 2722806
    mxs
    Ocena: 77
    Poda dane z tabliczki,lub prąd w Amperach jaki ten silnik potrzebuje,bo inaczej to można tylko zgadywać.
    as
  • #3 2722839
    J_ros
    Ocena: 30
    najprosciej bylo by zmniejszyc napiecie odkladajc czesc na rezystorze, ale musial bys wiedziec do jakiej wartosci i ile pradu pobiera ten wentylator
    jesli masz mozliwosc to podepnij go pod jakies nizsze napiecia i zobacz jaka wartosc jest dla ciebie odpowiednia - reszte zaltwi prawo Ohma
  • #4 2722883
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Najprostszym rozwiązaniem jest kupno gotowego regulatora obrotów wentylatora do Poloneza.
    Temat przenoszę do działy "Układy elektroniczne..." - bardziej odpowiedni.
  • #5 2724136
    DJ Brzoza
    Wiec ten wentylator jest 12V 8W czyli okolo 0,(6)A. Chcialbym z tych 12V zjechac na okolo 6\7V. Pasowaloby mi tez takie rozwiazanie, aby obroty bylo mozna regulowac za pomoca jakiegos pokretla, ale podpiecie zwyklego opornika tez by bylo ok tylko ile ohm by musial miec taki opornik? Znam prawo ohma ale nie wiem dokladnie jak to obliczyc(czy mam wziasc roznice napiec jako U czy jak). Dzieki za poprzednie odpowiedzi i czekam na dalsze. Pozdrawiam:)
    Rob
    Ocena: 33
    R=U/I czyli oporność wiatraka 12/0,66= ok 18 Ohm.
    Jak chcesz zjechać napięcie do 6V (czyli o połowę) to musisz dać szeregowo rezystor także 18 Ohm. Wtedy prąd także będzie mniejszy o połowę czyli 0,33A.
    Czyli moc rezystora nie może być mniejsza niż P=U*I= 6*0,33 = ok 2W.
  • #7 2725859
    DJ Brzoza
    Siema. Kupiem dzisiaj 4 rezystory: 11 Ohm, 13 Ohm, 15 Ohm i regulowany 22 Ohm ale jak podlaczam to do wentylatora to one sie po 3 sek strasznie grzeja tak ze nie moge ich w palcach trzymac. Ogolnie nie wiem jaka maja moc (w sklepie pytalem i nie wiedzieli:|). Strasznie sie grzeja. Czy to jest normalne czy to po prostu wina tego ze maja za mala moc? Pozdrawiam.
  • #8 2725880
    J_ros
    Ocena: 30
    jak to nie wiedzieli? - musza wiedziec skoro to sprzedaja...
    najprawdopodbniej masz rezystory 0,25W - jesli kupiles je za pare groszy
    musisz kupic rezystory 2W lub mocniejsze - inaczej sie przepala
  • #9 2725894
    Zwierzak81
    Ocena: 61
    Można jeszcze układ z LM317, prądowo powinien wydolić.
  • #10 2726126
    DJ Brzoza
    dalem im chlodzenie(cooler od zasilacza komputerowego):D Zobaczymy ile pobzyka:D:D:P
    hmm tamten problem jakos rozwiazalem ale teraz sie pojawil drugi. Wszystko ladnie chodzi ale tylko przez pierwsze 20 minut. Potem zasilacz (12V 800mA) zagrzewa sie i wentylator mocno zwalnia:/ Mozecie mi powiedziec czym to jest spowodowane? Czyzby moc zasilacza byla za mala? Ale wentylator bierze tylko okolo 600mA a zasilacz ma 800mA.
  • #11 2728132
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4241
    Zmierz ile prądu naprawdę pobierasz z tego zasilacza. A poza tym on może taki być, że się grzeje
    - albo z założenia ma się grzać, albo jest jakiś badziewny, albo dołączyłeś mu kondensator...
  • #12 2743029
    DJ Brzoza
    Faktycznie. Pobieram prad 1.64 A z zasilacza 800mA:/ To dlatego zasilacz sie grzeje?? Musialbym pewnie podlaczyc pod taki ktory ma odpowiedni amperaz:D
  • #13 2743450
  • #14 2745754
    _jta_
    Ocena: 4241
    Na kondensatorze 4700uF będą tętnienia (przy prądzie 1.64A) ponad 2V pik-pik, więc jest trochę za mały.
    Obciążenie transformatora zależy od tego, jaki jest układ prostowniczy - dzielone uzwojenie i dwie diody
    powodują 1.5x większą moc strat prądowych, 1.25x większą całkowitych - należy użyć transformatora
    o mocy 1.24x większej, niż przy prostowniku pełnookresowym, żeby zmniejszyć prąd i straty.
  • #15 2747865
  • #16 2748198
    _jta_
    Ocena: 4241
    Silnikowi tętnienia nie będą przeszkadzać, ale kondensator może za długo ich nie wytrzymać.
    Do oszacowania tętnień nie trzeba mieć dokładnych danych - a dla dużego trafa wychodzi ponad 3V...
  • #17 2750483
  • #19 2751516
  • #20 3826032
    DJ Brzoza
    moze troche późna opowiedz ale po prostu kupiłem za grosze zasilacz AT od kompa i mam tam dużo Amperów prąd 12V i 5V więc obroty można regulować:) Dzieki wszystkom za odpowiedzi:)
✨ Dyskusja dotyczy prostego sposobu zmniejszenia napięcia zasilającego 12V wentylator samochodowy, aby obniżyć jego obroty. Zalecane jest zastosowanie rezystora szeregowego o wartości około 18 Ω i mocy co najmniej 2W, co pozwala obniżyć napięcie do około 6-7V i zmniejszyć prąd z 0,66A do około 0,33A. Użytkownik napotkał problem przegrzewania się rezystorów, co wynikało z ich zbyt niskiej mocy (0,25W zamiast 2W lub więcej). Alternatywnie proponowano użycie regulatora obrotów wentylatora dedykowanego do Poloneza lub układu z LM317. W dalszej części dyskusji pojawił się problem zasilacza 12V/800mA, który się przegrzewał i nie był w stanie dostarczyć wymaganego prądu (rzeczywisty pobór 1,64A). Sugerowano zastosowanie transformatora o mocy około 30VA z odpowiednim prostownikiem i filtrem (kondensator 4700µF lub większy). Poruszono też kwestie tętnień napięcia i prądu oraz trwałości kondensatorów elektrolitycznych. Na koniec użytkownik rozwiązał problem, kupując zasilacz AT od komputera o odpowiedniej wydajności prądowej, co umożliwiło regulację obrotów wentylatora. Podano również link do prostego układu regulacji obrotów dostępnego na forum elektroda.pl.
