Sterowanie silnika 3-fazowego: zamiana tranzystorów NPN na IRFZ44, PWM 555?
jacynka84 09 Mar 2006 12:06 9784 13
  • #1 2393323
    jacynka84
    Ocena: 29
    Mam schemat układu zasilania silnika 3 fazowego na trazystorach npn .czy można je zamienić na np. IRFZ44? czy ten układ w ogóle działa?
    I jak sterować obrotami takiego silnika? prąd są dość duże-do ok 25-40A
    dlatego takie tranzystory. i co sie podłącza do baz tych tranzystorów?
    Może regulacja na PWM na 555?
    i jak podłączyć te vmos-y-gdzie D i S i co z G ?
    • Sterowanie silnika 3-fazowego: zamiana tranzystorów NPN na IRFZ44, PWM 555? Układ silnika 3f.JPG (24.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Sterowanie silnika 3-fazowego: zamiana tranzystorów NPN na IRFZ44, PWM 555? PWM 555.JPG (22.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2393568
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 309
    Pragnę zauważyć, że na pierwszym schemacie nie ma ani jednego tranzystora NPN.
  • #3 2393700
    jacynka84
    Ocena: 29
    Więc co tam jest?
  • #4 2393756
    mksm
    Ocena: 40
    To są tranzystory IGBT i to w układzie PWM typu C. Mozna dac mosfety pod warunkiem, że dobierzesz na odpowiedni prąd. A diody są po to żeby nie mogło być zwrotu energii do źródła.
  • #5 2393831
    jacynka84
    Ocena: 29
    Jak to odpowiedni prąd? chce to zrobić do zasilania silniczka 3 fazowego z CD romu .
  • #6 2393855
    mksm
    Ocena: 40
    Do silniczka z CD romu nie bedzie problemu z dobraniem bo na małe prądy mosfety są ale jakbyś miał tym zasilac silnik dużej mocy to mogłoby sie okazać że na tak duże prądy nie ma mosfetów, to miałem na myśli.
  • #7 2393887
    marbac
    Ocena: 36
    To w końcu jaki ma to być silnik i jakie prądy? w silniku z CD ROM-u 25-40A?
  • #8 2394004
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 309
    A ten drugi schemacik dotyczy zasilania typowego silniczka na prąd stały. Nijak się ma to do zasilania silników trójfazowych prądu zmiennego.
  • #9 2394619
    jacynka84
    Ocena: 29
    Silnik z CDromu można przewinąć innym drutem zazwyczaj grubszym ,oraz dać inne magnesy i uzyskać przez to duża moc ale to ciągnie za sobą duże prądy i wymaganie tego regulatora 3 fazowego (do silnika 3 fazowego) i oto mi chodzi że nie wiem czy i jak zrobić ze stałgo pradu zmienny czy nie trzeba, oraz regulacje. a tranzystory to mogą być IRFZ44. http://fast-results.com/lnl/nawijanie.html
    Czy taki układ zasilenia z akumulatora będzie działać na silniku 3fazowym
    • Sterowanie silnika 3-fazowego: zamiana tranzystorów NPN na IRFZ44, PWM 555? Falownik.jpg (30.06 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Sterowanie silnika 3-fazowego: zamiana tranzystorów NPN na IRFZ44, PWM 555? Uzw i magnesy.jpg (30.24 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    mksm
    Ocena: 40
    ten układ to IPM typu R z traznystorami IGBT , i podobnie jak poprzedni tez bedzie dzial, ale cała sztuka w dorobieniu sterowania. Trzeba zrobić układ który wytwarza 3 wzorce o zadanej czestotliwości przesunięte o 120 stopni , potem użyć jakiegoś układu robiącego PWM na podstawie tych 3 wzorców i sterować tyrystory w parach przez negacje. Ale z tym to troche zabawy.
  • #11 2397176
    jacynka84
    Ocena: 29
    A taki regulator ? trzeba doprowadzić mu sygnał chyba
    3-180Hz(np. z 555). ale zamiast tych tam NPN dałbym Mosfety IRFZ44.
    • Sterowanie silnika 3-fazowego: zamiana tranzystorów NPN na IRFZ44, PWM 555? reg.GIF (21.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 2397329
    mksm
    Ocena: 40
    Raczej sie to nie nadaje, bo:
    zasilanie jest niesymetryczne +Ucc i GND
    No a do tego sterowanie bedzie bez PWM, czyli na wyjściu będą prostokąty o amplitudzie Ucc i stałej szerokości zależnej od taktu zegara(przy stałej częstoliwości zegara) zamiast modulowanej sinusoidy.
  • #13 2403853
    kura999
    Ocena: 10
    taki uklad najlepiej zrobic na 2 rodzajach tranzystorow z kanalem N od masy i z kanalem P od plusa inaczej tranzystory od plusa w beda sie grzac bo napiecie na ich bramkach bedzie za niskie przy normalnym sterowaniu (spadek na obciazeniu) mazna je sterowac z innego zrodla zasilania (o wyzszym napieciu) ale to znowu komplikuje caly uklad
    pwm jak sie ktos uprze mozna sprobowac dac od masy tak zeby z jego drenu zasilane byly zrodla tych 3 tranzystorow z kanalem N musi byc to tylko dosc dobry tranzystor z jak najmniejszym Rdson czyli proponuje takie jakby polaczenie tych 2 ukladow na poczatku...
  • #14 2451586
    camilzi
    Na 555 to chyba raczej nie wyjdzie, mozesz raczej o tym zapomniec, poszukaj na
    www.ti.com
    informacji na temat DSP (Digital Signal Procesing), czyli o procesorach sygnalowych. To co przedstawiles z tymi tranzystorami, podlacza sie do takiego procesorka. Problem tylko w tym, ze trzeba napisac odpowiedni program w C albo asm...
    Tylko nie rozumiem po c Ci ten silniczek z CD-ROM, cale sterowanie, bedzie kosztowac, co dobrej klasy nowy CD-RW albo DVD. A i zawracania glowy co nie miara...Chyba ze ktos lubi takie rzeczy....
✨ Dyskusja dotyczy możliwości zastąpienia tranzystorów NPN w układzie sterowania silnika trójfazowego tranzystorami MOSFET typu IRFZ44 oraz zastosowania modulacji PWM generowanej układem 555 do regulacji prędkości obrotowej. Wskazano, że w oryginalnym schemacie zamiast tranzystorów NPN występują tranzystory IGBT w układzie PWM typu C, które można zastąpić MOSFET-ami pod warunkiem dobrania odpowiednich parametrów prądowych, zwłaszcza przy prądach rzędu 25-40A. Podkreślono, że sterowanie silnikiem trójfazowym wymaga generowania trzech sygnałów przesuniętych o 120 stopni oraz modulacji PWM na ich podstawie, co jest skomplikowane i wymaga zaawansowanego układu sterującego, np. procesora DSP. Układ zasilania z akumulatora może działać, ale konieczne jest odpowiednie sterowanie bramkami MOSFET-ów (oznaczonych jako G, D, S) oraz zapewnienie symetrycznego zasilania i właściwego sterowania PWM. Zastosowanie prostego układu 555 do PWM jest krytykowane ze względu na brak modulacji sinusoidalnej i niesymetryczne zasilanie, co może prowadzić do nieprawidłowej pracy silnika. Zaleca się stosowanie tranzystorów z kanałem N i P w układzie mostka H, aby uniknąć przegrzewania i problemów ze sterowaniem. Wskazano również, że sterowanie silnikiem z CD-ROM wymaga przewinięcia uzwojeń i zastosowania mocniejszych magnesów, co zwiększa prądy i wymaga odpowiedniego regulatora trójfazowego. Ostatecznie sugerowano poszukiwanie rozwiązań opartych na procesorach sygnałowych (DSP) i programowaniu w C lub asemblerze dla efektywnego sterowania.
