Elektrownia Wiatrowa Projekt Wolnobieżnej prądnicy
DariuszEE 14 Cze 2006 18:32 11614 1
  • #1 2728910
    DariuszEE
    Ocena: 33
    Witam wszystkich
    Zastanawiam się nad budową Małej elektrownii wiatrowej
    Więc pomyślałem iż należało by zacząć od Projektu „Alternatora Wolnobieżnego”
    Dlaczego ? się zastanawiam
    Z tego co czytałem są trzy metody budowy takiej prądnicy
    1. Stojan z uzwojeniami i w środku obracający się wirnik
    2. Lub stojan w środku i wirnik w formie pierścienia
    3. Stojan między tarczami z obracającymi się magnesami
    Po to by taka prądnica działała na małych obrotach musi posiadać maksymalnie dużo „cewek”
    Stosując konstrukcję typowego „Alternatora Samochodowego” średnica wewnętrzna ogranicza nam ilość „cewek”
    Ale stosując 2 rozwiązanie mamy dużo większy promień do środka więc i większą siłę trzeba by obrócić taki alternator
    Tak więc jak myślicie.
    Jak zaprojektować taką prądnicę ?
    By uzyskać maksymalną sprawność
    Myślę iż należało by zacząć od np. 1KW
    • Elektrownia Wiatrowa Projekt Wolnobieżnej prądnicy Typowy_Alternator _Samochodowy.jpg (38.51 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Elektrownia Wiatrowa Projekt Wolnobieżnej prądnicy Typowy_Alternator _Samochodowy_2.jpg (45.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Elektrownia Wiatrowa Projekt Wolnobieżnej prądnicy Prądnica_typ2_1.jpg (25.27 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Elektrownia Wiatrowa Projekt Wolnobieżnej prądnicy Prądnica_typ2_2.jpg (48.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Elektrownia Wiatrowa Projekt Wolnobieżnej prądnicy Prądnica_typ2_3.jpg (37.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Elektrownia Wiatrowa Projekt Wolnobieżnej prądnicy Prądnica_typ3_1.jpg (29.7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Elektrownia Wiatrowa Projekt Wolnobieżnej prądnicy Prądnica_typ3_2.jpg (24.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Elektrownia Wiatrowa Projekt Wolnobieżnej prądnicy Prądnica_typ3_3.jpg (30.15 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2811915
    tmko
    Ocena: 26
    WITAM chciałbym zbudować podobną turbinę amerykankę zastanawiam się jaka może być krytyczna średnica zestawu tarcz wiadomo czym więcej tym lepiej ale gdzie jest granica
