AUTO CLICK do myszki. Podłączenie przerywacza do prawego przycisku.
barok2003 20 Cze 2006 19:07 7979 10
  • #1 2747417
    barok2003
    Chcialbym podlaczyc jakis przerywacz do przycisku prawego myszki tak zeby mysz sama klikala prawym przyciskiem myszki np kilka razy na sekunde...
  • #2 2747436
    OMAN
    Ocena: 16
    Hmm... A nie lepiej zrobić to softwearowo? Nie wiem do czego konkretnie potrzebujesz...
  • #4 2747460
    OMAN
    Ocena: 16
    Nie częstotliwość klikania myszy, ale częstotliwość wywołania czegoś tam w programie etc. Nie wiem do czego Barok2003 tego potrzebuje...
  • #6 2748692
    barok2003
    Programowo odpada, program w ktorym chce to wykorzystac wykrywa wszelakie programy AUTOCLIK.
    Chodzi o sprzetowy klick, zastanawialem sie czy moze jakis przerywacz,albo jakas diode.
  • #7 2748814
    OMAN
    Ocena: 16
    Nie widziałem jeszcze takiego programu...
  • #8 2750335
    barok2003
    Nie pytam o program i dajcie spokoj programom, mowie ze zabezpiecznia tego programu uniemozliwiaja dzialac innym programom.
    Chce to sprzetowo zrobic.
    Chcialbym wiedziec co polaczyc zamiast przycisku zeby samo sie wlaczalo i wylaczalo (clickalo) ?
  • #9 2750557
    megaacid
    Ocena: 3
    Może przerywacz taki od kierunkowskazów podpiąć pod ten mikrostyk :D
  • #10 4290897
    bodzianowski
    Ocena: 7
    No i co barok dałeś radę z tą myszką? Jeśli tak to może podrzucisz schemacik.
  • #11 4291827
    barok2003
    Problem rozwiazalem inaczej....
    Podlaczylem Jostick.... i wykorzystalem program "joy2key", ustawilem w progralem ze klick myszka to odusniecie josticka w prawo z powtarzaniem kilka razy na sekunde...
    Wystarczylo rozkalibrowac joya pokretlami do kalibracji tak zeby os przesuwala sie w prawo i mysz zaczela automatycznie "klikac" ;-)
    Tym sposobem przesuwajac ustawienia kalibracji mialem klikajaca automatycznie mysz ;]
Tematem dyskusji jest automatyczne klikanie prawym przyciskiem myszy za pomocą sprzętowego przerywacza. Autor chciałby, aby mysz sama wykonywała kliknięcia kilka razy na sekundę, jednak programowe rozwiązania są wykluczone ze względu na zabezpieczenia wykrywające programy typu AUTOCLICK. W odpowiedzi pojawiły się sugestie wykorzystania przerywacza od kierunkowskazów lub diody, jednak ostatecznie autor rozwiązał problem inaczej – podłączył joystick i użył programu "joy2key", który przypisał ruch joysticka w prawo do kliknięcia myszy z powtarzaniem. Kalibracja joysticka pozwoliła na automatyczne generowanie kliknięć sprzętowo, bez ingerencji w oprogramowanie myszy.
