Parametry i działanie kontrolek we wzmacniaczu Technics SU-VX500
piotr_igla 21 Cze 2006 22:00 9538 5
  • #1 2751537
    piotr_igla
    Ocena: 2
    Technics Su-VX500
    Co o nim wiecie ? bo ja nic o nim nie moge znalesc :( Chce znac jego parametry
    Mam jeszcze jedna sprawe. Czy kontrolka "Current Drive" ma sie swiecic ? Bo jak wlaczam wzmacniacz to wogole nic nie gra dopiero po 2 sekundach wlacza sie lamka "Current Drive" i wtedy wzmacniacz gra bardzo dobrze nic nie wzmudza mojich podejrzen. A druga sprawa to lamka "Voltage Control" ona tez ma sie swiecic ???
    Schemat wzmacniacza
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic269502.html
  • #2 2751629
    bratek58
    Ocena: 28
    Moc znamionowa 2 x 100 W (4 Ohm) 2 x 70 W (8 Ohm)
    wzmacniacz klasy AA
    Power Amp Direct umożliwiające odtwarzanie czystego dzwięku z odtwarzacza CD (odłączanie przedwzmacniacza)
    potężny zasilacz z transformatorem z miedzi beztlenowej "OFC" i wysokiej jakości podwójnymi kondensatorami serii Master
    6 pozycyjny przełącznik (INPUT SELECTOR)
    6 pozycyjny przełącznik (REC SELECTOR)
    przełącznik rodzaju wkładki gramofonowej z ruchomą cewką lub ruchomym magnesem
    przełącznik głośników A, B, A+B
    regulatory: bass, treble, balance
    możliwość wyłączenia barwy tonu
    Pobór mocy 530W
    Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD) (20 Hz-20 kHz 8 Ohm) 0,07%
    Pasmo przenoszenia 3Hz - 100kHz(+0, -3dB)
    Pasmo przenoszenia dla wej.Power Amp Direct: 2Hz-120kHz(+0, -3dB)
    Sygnał/szum 97dB
    Sygnał/szum dla wej.Power Amp Direct: 106dB
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 430 x 125 x 316mm
    Masa 8,2 kg
  • #3 2751646
    dybas
    Ocena: 337
    Kontrolka "current drive" zachowuje się prawidłowo. Jej świecenie oznacza, że układ zabezpieczający nie "widzi" zagrożeń.
  • #4 2751686
    piotr_igla
    Ocena: 2
    Ale ta czerwona lampka swieci sie ciagle, bez przerwy czy to dobrze ? bo sie troszke boje :(
  • #5 2751764
    ALTON
    Ocena: 145
    DOBRZE - wskazuje włączenie wzmacniacza.
  • #6 2751844
    piotr_igla
    Ocena: 2
    Wielkie dzieki
