PW9013 – 15V na wyjściu po wymianie końcówek mocy i tranzystorów sterujących
Rafał20 23 Cze 2006 12:49 2613 30
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego po wymianie końcówek mocy i tranzystorów sterujących we wzmacniaczu PW9013 na wyjściu pojawia się około 15 V napięcia stałego i jak to usunąć?
Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest brak lub zła dioda Zenera 15 V w miejscu D10/C15 oraz ewentualny błąd montażu w okolicy pary różnicowej, bo zwykła 1N4148 nie zastępuje tej diody i nie stabilizuje właściwie napięcia [#2759329] [#2759349] [#2759476] Wstaw właściwą Zenerkę 15 V, sprawdź czy na jej zaciskach jest około 15 V i czy jest poprawnie wlutowana, bo to ona stabilizuje napięcie dla pary różnicowej [#2759349] [#2759376] Jeśli po tym nadal jest składowa stała na wyjściu, wylutuj tranzystory końcowe, sprawdź zwarcia między tranzystorami a radiatorem, mostki cyny między ścieżkami i poprawność wlutowania elementów [#2766182] [#2766189] Warto też jeszcze raz sprawdzić tranzystory różnicowe i sterujące, zwłaszcza T214/T212 (lub T112/T114) oraz T109/209, a także zimne luty [#2756812] [#2759129] Nie uruchamiaj wzmacniacza z drutowanymi bezpiecznikami, bo możesz uszkodzić głośniki, końcówki mocy albo zasilacz [#2759818] [#2767771]
  • #1 2756122
    Rafał20
    Ocena: 5
    witam wszystkich ;)
    mam problem z wzmacniaczem, spaliły sie obie końcówki mocy, tranzystory sterujące... po wymianie niby jest OK ale.... na wyjściu jest 15V:?:
    Wymiana tranzystorów różnicowych nie pomogła.
    co może byc przyczyna i jak to usunąć?? :D
  • #2 2756206
    audio
    Ocena: 8
    Witam.Przeczytaj poprzedni temat o WS442 wzmacniacze sie roznia ale problemy sa podobne.Pozdr
  • #3 2756356
    Rafał20
    Ocena: 5
    dodam jeszcze,że jak podłącze na wyjście resytor 4R/ 10W to zaczyna sie grzać jedna koncówka mocy. dodam ze obie koncówki i tranzystory sterujace są wymienione. nie mogę dojść dlaczego na wyjściu jest 15V co ciekawe- O ZMIENIONEJ POLARYZACJI .. ;/;/;/
  • #4 2756812
    reflexone::..
    Ocena: 13
    No to miernik w ręce i "jechane". Sprawdź płytę pod wzgl. zimnych lutów i jeszcze raz tranzystory T214 i 212 (ew. T112 i 114), oraz T109/209.
  • #5 2757410
  • #6 2758337
    Rafał20
    Ocena: 5
    tranzystory OK
    a Ta dioda to ktora dokladnie??
  • #7 2758843
    cikol
    Ocena: 38
    Która? co to znaczy o zmienionej polaryzacji? -15V?
  • #8 2759026
    Rafał20
    Ocena: 5
    miałem na myśli to ze -15V było na zacisku dodatnim a +15V na ujemnym :)
  • #9 2759061
    cikol
    Ocena: 38
    względem masy? to nie mozliwe. przeciez zacisk ujemny jest połaczony z masą. przekaźnik sie załącza?
  • #10 2759075
    Rafał20
    Ocena: 5
    gdy podłącze miernik pod zaciski tak wlasnie wkazuje. Przekaźnik sie załącza
  • #11 2759129
    cikol
    Ocena: 38
    czy aby napewno sterujące są odpowiednio wlutowane? pomierz napięcia względem masy na bazach tranzystorów koncówkowych
  • #12 2759210
  • #13 2759239
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    jesli masz napiecie ujemne na wyjsciu to posprawdzaj jeszcze raz wszystkie polprzewodniki!
  • #14 2759288
    Rafał20
    Ocena: 5
    wymieniłem ta diode na 1N4148 bo innej nie mam;/ ale dalej jest 15V...
    reszta diod i tranzystorów sa OK.w/miernika.
    zastanawia mnie jedna rzecz... tranzystory T109 iT209 to BC a w/g schematu powinny byc BF457
  • #15 2759303
    marian1981.02
    Ocena: 756
    No powinien byc BF457 lecz jak bys tam dal BD137 to tez bedzie dzialac.
  • #16 2759329
  • #17 2759330
    Rafał20
    Ocena: 5
    wlasnie,ale na plycie Colector oznaczony jest po prawej stronie .... a BF457 Colector ma w środku.. nic nie kumam z tego.. moze mnie ktoś oświecic??
    Czyli Ta 1N4148 nic nie pomoze??? musi byc stabilizująca 15V??
    nie mam takiej:( czym moge ją zastąpic??
  • #18 2759349
  • #19 2759358
    Rafał20
    Ocena: 5
    oki.Kupię taką diode i wstawie.
    Dam znać co i jak:)
  • #20 2759376
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Do stabilizacji jest T108,208.mam schemat od PW9013 ale chyba jest to to samo.
    Wstaw ta diode C15 ta co tam byla i zmierz na niej napiecie jesli bedzie ok.15V to znaczy ze ona jest sprawna i nie trzeba jej wymieniac!
  • #21 2759393
    Rafał20
    Ocena: 5
    Powiem szczerze ze poprzednia dioda tez była 1N4148, napiecie na niej jest ok.17V. Chyba ktos walczył przedemną...
  • #22 2759476
    marian1981.02
    Ocena: 756
    To nie takie jaja to nie moga byc musi byc dioda zenera na 15V
  • #23 2759779
    reflexone::..
    Ocena: 13
    kurde, jak tam była zwykła dioda prostownicza, to się nie dziwię, że na wyjściu masz stałe.....
  • #24 2759803
    Rafał20
    Ocena: 5
    Dzieki za pomoc:)
    w poniedziałek kupie taką diodke stabilizacyjną na 15V,wlutuje i dam znać co i jak:)
    Jeszcze jedno pytanie :) czy mogłoby coś sie spalic gdybym teraz zaczął normalnie go użytkować?? czy lepiej nie ryzykować???
  • #25 2759818
    cikol
    Ocena: 38
    Rafał20 napisał:
    Dzieki za pomoc:)
    Głośniki, albo koncówki mocy. a najszybciej powinny bezpieczniki, chyba ze masz druta zammiast bezpieczników:P lepiej nie ryzykować
  • #26 2759837
    Rafał20
    Ocena: 5
    Narazie bezpieczniki są drutowane cieniutkim drucikiem ;) które na koniec zastąpię normalnymi bezpiecznikami;)
    W takim razie nie bede wariował i zaczekam do mometu gdy zlutuje odpowiednią diodą :D
  • #27 2763120
  • #28 2765816
    Rafał20
    Ocena: 5
    Witam, wstawilem diode i nic.... nadal mam na wyjściu 15V ..:(
  • #29 2766182
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Wylutuj tranzystory koncowe(te na radiatorze) i sprawdz co masz na wyjsciu!
  • #30 2766189
    chaka
    Ocena: 100
    Sprawdz:
    1. czy nie ma przebicia miedzy tranzystorami a radiatorem.
    2. czy przypadkiem nie zlaczyles cyna przy lutowaniu 2 sasiednich sciezek.
    3. Czy wymienione elementy sa odpowiednie i odpowiedniu wlutowane.
    4. Zmierz napiecie na tej diodzie zenera (powinno byc 15V na jej zaciskach)
    5. Wylutuj pare roznicowa i sprawdz miernikiem ich wzmocnienie (powinno byc zblizone)
    6. Sprawdz czy ktorys z opornikow nie jest sfajczony.
    7. Sprawdz bd139 (ale nie sterujacego - powinine byc drugi)
    Swoja droga to niezle jaja z tym wzmacniaczem jesli mowisz ze przekaznik sie zalcza przy stalym napieciu na wyjsciu. Moim zdaniem to przy twojej wiedzy z zakresu elektroniki nie powinines sie za to brac.
✨ Problem dotyczy wzmacniacza PW9013, w którym po wymianie końcówek mocy i tranzystorów sterujących na wyjściu pojawia się stałe napięcie 15V o odwróconej polaryzacji względem masy. Wymiana tranzystorów różnicowych nie rozwiązała problemu. Wskazano na konieczność sprawdzenia zimnych lutów, poprawności wlutowania tranzystorów (m.in. T214, T212, T109, T209) oraz pomiarów napięć na bazach tranzystorów końcowych. Kluczowym elementem jest dioda stabilizująca napięcie 15V (zenera C15, oznaczona na płytce jako D10), która często bywa uszkodzona i powoduje przepływ stałego napięcia na wyjście wzmacniacza. Zastosowanie zwykłej diody prostowniczej 1N4148 zamiast diody zenera 15V nie rozwiązuje problemu. Zalecane jest użycie diody zenera 15V, np. C15V, do stabilizacji napięcia dla pary różnicowej. Wymiana diody i poprawne wlutowanie elementów jest kluczowe. Dodatkowo zwrócono uwagę na konieczność stosowania bezpieczników zamiast drutów, aby uniknąć uszkodzenia zasilacza lub głośników. Po wymianie diody problem 15V na wyjściu może nadal występować, co wymaga dalszej diagnostyki, m.in. wylutowania tranzystorów końcowych i sprawdzenia ich stanu, pomiaru napięć na diodzie zenera, kontroli oporników i poprawności montażu elementów. Wzmacniacz PW9013 ma podobne problemy do modelu WS442, co sugeruje podobne podejście do naprawy.
