Jak działa wiatrówka? Mechanizm naciągania i zasada działania tłoka
mwojcik007 26 Cze 2006 23:25 3185 7
  • #1 2766819
    mwojcik007
    Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak działa wiatrówka?? Wiatm że w wiatrówce jest cylinder w którym jest tłok który po naciągnieciu napręża sprężynę i jak naciśnie się spust to tłok uwalnia się i sprężą powietrze i bach!!! Ale mam kilka pytać np. Jak wygląda sposób naciągania itp. był bym wdzieczny za np. animacje i rysunki a w ostateczności opisy ;)
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    Wiatrowka posiada tak skonstruowany tlok ze ma on w dolnej czesci taki pręcik, ktory po naciagnieciu sprezyny zatrzaskuje sie. Ten zatrzask zwalniamy spustem, no w kazdym razie zadnej filozofii tam nie ma , jest to bradzo proste. Do lufy jest przymocowana taka szyna ktora podczas naciągania tloka (sprezyny) zachcacza o ząbek tloka i pcha go w dół. A ze tlok ma ten precik, ktory gdy znajdzie w dolnym polozeniu, dochodzi do mechanizmu spustowego i tam zostaje zachaczony i czeka az nacisniemy spust, po prostu taka prosta blokadka.
    Co prawda ciezar calego tloka i moc sprezyny muszą byc zgrane zeby srut mial jak najwiekszą moc, ale ogolna zasada dzialania sprowadza sie do tego zeby wtłoczyc jak najszybciej i jak najwiecej powietrza do lufy, gdzie znajduje sie srut.
  • #4 2769807
    mwojcik007
    Dobra THX ale jeżeli byście mieli coś jeszcze to walcie
  • #5 2769817
    manujlo
    dka elektronikow lepsze od wiatrowki byloby dzialo elktromagnetyczne :D sam zrobilem i sie fajnie strzela
  • #6 2770516
    mwojcik007
    Wiecie co chodzi mi jeszcze i jedną rzecz ta szyn aco naciąga sprężyne to gdzie ona się przyyczepia do tłoka?? Prosiłbym o dw rysunki w paincie budowy wiatrówki w czsie naciągania i na luzie z góry thx jeżeli zaczaje to punkt podaruje ;)
    Kolega napisał:
    "Do lufy jest przymocowana taka szyna ktora podczas naciągania tloka (sprezyny) zachcacza o ząbek tloka i pcha go w dół. "
    A gdzie jest ten ząbek może jakiś rysunek zdjęcie animacja była by najlepsza
  • #7 2771419
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    Witam, napisalem szyna, ale w zasadzie to nie do konca wiem jak to sie zwie, poprostu jest to taki kwadratowy pręt przeciety na pol i polączony razem, tak zeby mogl sie zginać, cos jak staw, jeden koniec jest polączony z lufą, a drugi koniec zazębia się na dzyndzelku tłoka, a ten dzyndzelek wystaje z cylindra ktory jest rozcięty, ale tak tylko w dolnej partii zeby witarowka mogla sprezac bez uciekania gazow gurną partia cylindra. troche to zawile brzmi ale jest to proste jak drut, jak bede ją rozbieral to porobie fotki i wrzuce tutaj.
  • #8 2772829
    mwojcik007
    Byłbym wdzięczny za fotki z góry THX :)))
✨ Wiatrówka działa na zasadzie sprężonego powietrza wytwarzanego przez tłok połączony ze sprężyną. Mechanizm naciągania polega na przesunięciu tłoka w dół za pomocą specjalnej szyny (pręta), która jest przymocowana do lufy i zazębia się z wystającym z cylindra pręcikiem tłoka. Po naciągnięciu sprężyny tłok zostaje zablokowany zatrzaskiem, który jest zwalniany przez spust. W momencie zwolnienia tłok szybko wtłacza powietrze do lufy, co powoduje wystrzał śrutu. Konstrukcja cylindra jest rozcięta w dolnej części, aby umożliwić sprężanie powietrza bez ucieczki gazów. Cały mechanizm opiera się na precyzyjnym dopasowaniu siły sprężyny i masy tłoka, aby zapewnić maksymalną moc strzału. W dyskusji pojawiły się prośby o rysunki i animacje ilustrujące budowę i działanie mechanizmu, a także wyjaśnienia dotyczące połączenia szyny z tłokiem.
