Jak dobrać moc głośnika względem wzmacniacza? Optymalna różnica mocy RMS
floriusz1 27 Cze 2006 00:09 1511 6
  • #1 2766944
    floriusz1
    Ocena: 14
    o ile moc głośnika powinna być większa od mocy wzmacniacza?
  • #2 2767287
    Gelorzuc
    najlepiej trzy, czteroktrotnie
  • #3 2767302
    dave_19
    Ocena: 17
    no bez przesady 3-4 krotnie ? przy 100 wat wzmaku proponujesz glosnik 400 wat? ja proponowalbym o 15-20 % wiekszej mocy glosnik od wzmaka (oczywsicie mowa o mocy rms).
    qscgu
    Ocena: 50
    0,9-0,5 razy. Wzmacniacz powinien posiadac taka sama moc RMS jaką posiada glosnik, zadne trzy czery razy mniej!... tu sie liczy glownie kontrola glosnika... pozniej wszyscy sie dziwią dlaczego jak podlaczyli wzmacniacz 40W do glosnika 200 to dlaczego na polowie volume glosnik znieksztalca, jesli wzmacniacz jest slabszy od glosnika to szybko sie przesterowuje i im bardziej sie potem podglosi tym bardziej rosnie THD... dla mnie 3% to juz za duzo. przyklad: 30-300-4AP ma 300W RMSu a proponują do niego carpowera 500W RMS i AP jest w stanie tyle wytrzymac przez dosc dlugi okres.
  • #5 2770510
    Gelorzuc
    Myślałem, że autorowi postu chodziło o HI-FI, a nie o cyk-cyk-bum-bum ;-)
    foxiu
    Ocena: 5
    a Hi-Fi to co innego? ja napędzałem kolumny trójdrożne, gdzie syk mia 100W mid 150W a Woofer 200W(z danych producentów) unitrą PW9013 i wyraźnie brakowało mocy, dopiero wzmak 2x75W(około bo kolumienki mają jakieś 7R) potrafi utrzymać basowca za mordę, ale to i tak za mało
    upt:
    no i za mocnym wzmakiem trudniej zabić głośnik niż za słabym - jeżeli zna się umiar to wszystko ok(ja jak robię jakieś imprezy na moim sprzęcie to przeważnie muzyka leci z PC, więc ustawiam gain na regulacji głośności, który jest bezpieczny nawet przy odkręceniu wzmaka na maksa i wszystko ok)
  • #7 2780419
    floriusz1
    Ocena: 14
    Dzięki z oświecenie bo byłem przekonany że głośnik muśi mieć większą moc od wzmaka i teraz sam się przekonałem o tym że byłem w błędzie. Podłączyłem głośniki w samochodzie 6x9 125W do wzmacniacza 2X70W i jest duża różnica niż na samym radiu (choć radio nie takie słabe bo 20Wx4) na którym głosniki bardzo szybko charczały. Temat zamknięty.
✨ Optymalna moc głośnika względem wzmacniacza powinna być zbliżona do mocy RMS wzmacniacza lub nieco wyższa, w granicach 10-20%. Zalecenia mówią, że głośnik o mocy 3-4 razy większej niż wzmacniacz to przesada i może prowadzić do problemów z przesterowaniem i zniekształceniami dźwięku. Wzmacniacz o mocy niższej niż głośnik szybko się przesterowuje, co zwiększa THD (całkowite zniekształcenia harmoniczne). Przykładem jest zestaw 30-300-4AP o mocy 300W RMS z głośnikiem Carpower 500W RMS, który jest w stanie wytrzymać taką moc przez dłuższy czas. W zastosowaniach Hi-Fi oraz systemach wielodrożnych (np. trójdrożne kolumny z wooferem 200W) moc wzmacniacza powinna być wystarczająca, aby utrzymać kontrolę nad głośnikiem, co przekłada się na jakość basu i brak zniekształceń. Praktyka pokazuje, że lepiej mieć wzmacniacz o mocy zbliżonej do mocy głośnika niż znacznie słabszy, co potwierdza przykład podłączenia głośników samochodowych 6x9 o mocy 125W do wzmacniacza 2x70W, gdzie uzyskano lepszą jakość dźwięku niż z samego radia.
