Wasze zdanie na temat stosunku mocy wzmacniacza do glosnika?
smigo 22 Paź 2006 12:41 1701 9
  • #1 3141215
    smigo
    Ocena: 2
    Chcialbym uslyszec wasze opinie na temat jaka powinna byc moc glosnika w stosunku do danego wzmacniacza badz radia. Np. mamy glosnik o mocy 30W RMS i radio 50W RMS i teraz jedni mowia ze dobrze inni ze zle bo spale glosnik radiem to raz , dwa bo radio na mocy 50 W bedzie mialko juz duze THD a przy 30W daje nadal czysciutki dzwiek i jak teraz roztrzygnac co jest lepsze :?: Czy zestawienie radio 50W RMS i glosnik 50 badz 70 W RMS czy Glosniki do tego radia o mocy mniejszej od 50W :?:
  • #2 3141312
    MAJSTER XXL
    Poziom 29  
    Ocena: 429
    jeżeli w pełni chcesz wykorzystać moc wzmacniacza powinieneś podłączyć głośniki o mocy znamionowej o połowę wyższej nic wzmacniacz,ale pamiętaj że przy maksymalnej głośności występują potężne zniekształcenia THD i może to uszkodzić kolumny nawet mocniejsze od wzmacniacza nie mówiąc o samym wzmacniaczu którego też to mocno zaboli
  • #3 3141403
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Z radia masz tylko ok 20wRMS (przy znośnym THD),dalej nie da ię tego słuchać.Wzmcniacz ma mieć co najmniej tyle samo mocy co głośniki(RMS) ,bo jak jest za słaby wtedy "katując "go zwiększamy tylko THD.Dla suba nadwyżka mocy tylko gwarantuje lepszą kontrolę nad głośnikiem.Oczywiście rozsądek z używaniem pokrętła głośności jest jak najbardziej wskazany w obu przypadkach.
    ps: co to za radio?
  • #4 3141431
    mxs
    Ocena: 77
    Moc głośników
    = 2x moc wzm
  • #5 3141546
    smigo
    Ocena: 2
    Radio to Alpine CDA-9855R
  • #6 3141648
    kivlov
    Ocena: 11
    no tak ale jezlei ktos lubi czasowo zapuscic OGIEN to najlpeiej miec mocniejszy wzmacniacz od glosnika wtedy jest adrenalina cyz spailsz glsoinik cyz nie i jaki power wtedy jest :)
  • #7 3141725
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Jak "dasz w palnik" to prędzej zniekształcenia ci rozwalą ten głośnik ,niż nadwyżka "czystej" mocy.Najlepiej stosować wzmaki o takiej samej wartości mocy ,co głośnik.
  • #8 3141742
    kivlov
    Ocena: 11
    ale nbie zawsze wiemy jaka jest prawdziwa moc glsonika i wzmacniacza i tu sie rodza problemy w doborach wzmaka i glosnika
  • #9 3142760
    smigo
    Ocena: 2
    No wlasnie tez slyszalem ze w wiekszosci prypadko glosnik ulega uszkodzeniu w wyniku znieksztalcen a nie nadwyzki mocy i chyba sklaniam sie do stwierdzenia ze najlepiej dac i glosnik i radio tej samej mocy.
  • #10 3142939
    dbdrag
    Ocena: 5
    ja wychodze z załozenia iż wzmacniacz musi byc silniejszy od głosników o 20-30%.Wtedy mam lepszą kontrole nad głosnikiem a niemusze go tak idealnie zastrajac na gainie . Poprostu wzmacniacz podaje czysta moc bez zniekształcen THD
Optymalny stosunek mocy wzmacniacza do głośnika powinien uwzględniać, że głośnik powinien mieć moc znamionową co najmniej równą lub nieco wyższą (około 20-50%) niż moc wzmacniacza, aby zapewnić czysty dźwięk i uniknąć zniekształceń THD. Przy zbyt słabym wzmacniaczu wzrasta poziom zniekształceń, co może uszkodzić głośnik. Nadmiar mocy wzmacniacza daje lepszą kontrolę nad głośnikiem, jednak przy maksymalnej głośności mogą pojawić się silne zniekształcenia, które również mogą uszkodzić sprzęt. Uszkodzenia głośników częściej wynikają ze zniekształceń niż z nadmiaru mocy. W praktyce najlepiej stosować wzmacniacz i głośniki o zbliżonych mocach RMS, a przy okazjonalnym podkręcaniu głośności większa moc wzmacniacza może być korzystna. W dyskusji pojawił się przykład radia Alpine CDA-9855R, które przy mocy nominalnej 50 W RMS w praktyce dostarcza około 20 W RMS przy akceptowalnym poziomie zniekształceń.
