Citroen AX 1.1 monowtrysk - wysokie obroty i szarpanie silnika po starcie
LukaszTG 27 Cze 2006 11:45 4970 9
  • #1 2767754
    LukaszTG
    Ocena: 15
    Mam nastepujacy problem (AX 1,1 monowtrysk) jak odpale po calonocnym postoju silnik ma za wysokie obroty okolo 1200-1300 po przejehaniu okolo 500m wszystko jest ok, ale silnik przy mocniejszym dodaniu gazu szarpie minimalnie sie dusi. Zaplon jest ok swiece kable tez, sonda lambda dziala, chcialm jeszcze sprawdzi czujnik temperatury (w monowtrysku) tylko nie mam schenatu i nie wiem jak zmierzyc mu opornosc na ktoryh stykach jeszcze bym chcial sprawdzic czy nie ma gdzies przerwy pomiedzy czujnikiem a ECU. Jeszcze jedno uszczelka pomiedzy kolektorem ssacym a glowica sie minimalnie poci. Prosze o porade.
  • #2 2768860
    Albercik 321
    Ocena: 165
    A dlaczego sadzisz,ze po calonocnym postoju,obroty rzedu 1200,1300 sa za wysokie i co rozumiec mamy,ze po przejechaniu 500m wszystko jest ok?Przeciez jak silnik jest zimny to jest wlaczone ssanie.A jak przejedziesz 500 metrow,to silnik juz nieznacznie sie nagrzeje i obroty spadna.
  • #3 2769478
    LukaszTG
    Ocena: 15
    Witam co do przerywania i kiepskiego wchodzenia na obroty dzieje sie tak przy rozgrzanym silniku, wole obroty nieznaczie faluja, uklad zaplonowy sprawy sprawdzany zawory itd ok, dlatego obstawiam ten czujnik tylko ie wiem jak go sprawdzic.
  • #4 2769537
    romek77
    Ocena: 15
    Sprawdż szczelność kolektora dolotowego i wężyków gumowych do niego podpiętych
  • #5 2774010
    LukaszTG
    Ocena: 15
    Szczelnosc i przewody sprawdzone, ale auto nadal przy dodawaniu gazu sie dlawi (silnik rozgrzany) juz nie wiem co moze byc przyczyna, prosze o pomoc pozdrawiam
  • #6 2779618
    LukaszTG
    Ocena: 15
    Dzisiaj jehalem i przy gwaltownym dodaniu gazu sie dusi gdzies w okolicach 3000 sie dusi zapala sie lampka check przy dalszym dodawaniu gazu juz jest ok id zie plynnie lampka gasnie aha jak odpale to check gasnie dopiero po okolo 5 sekundach
  • #7 2779633
    wienio
    Ocena: 53
    czujnik tęperatury to rezystor którego opór zmienia się wraz ze wzrostem tępertury ( albo maleje albo rośnie) najprostszy sposob by go sprawdzić - wykręć Twuj czujnik z samochodu , weż omomierz , udaj się do sklepu i poproś o pokazanie nowego czujnika po czym porownaj wartośći jakie wskaże ci omomierz , oczywiscie obydwa czujniki muszą być tej samej tępertury czyli powiedzmy zimne - jesli wskazania omomierza będą zbliżone to Twuj czujnik jest ok a usterka tkwi gdzie indziej
    Wienio
  • #8 2789765
    LukaszTG
    Ocena: 15
    Wyczytalem, ze czujnik powinien miec rezystancje przy 20C okolo 3750 ohm, przy 50C okolo 750 ohm, jednak w dalszym ciagu nie moge zlokalizowac tego czujnika nie wiem na jakich stykach mierzyc.
  • #9 2789892
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 486
    powiedz gdzie mieszkasz to podjadę i ci go znajdę
  • #10 8079677
    tomgrom
    Witam! Jestem ciekawy co wyszło z tym czujnikiem? Mam takie same objawy w mojej cytrynce (ten sam silnik i rocznik) i nie wiem co może być problemem. Byłbym wdzięczny za odpowiedź.
Problem dotyczy Citroëna AX 1.1 z monowtryskiem, gdzie po całonocnym postoju silnik ma podwyższone obroty (1200-1300), które po przejechaniu około 500 m normalizują się. Przy rozgrzanym silniku występuje minimalne szarpanie i dławienie przy gwałtownym dodaniu gazu, zwłaszcza w okolicach 3000 obr./min, co powoduje zapalenie się kontrolki check engine, która gaśnie po dalszym zwiększeniu obrotów. Zapłon, świece, kable oraz sonda lambda zostały sprawdzone i są sprawne. Podejrzenia padły na czujnik temperatury silnika w układzie monowtrysku, jednak brak schematu i informacji o pomiarze rezystancji utrudnia jego diagnostykę. Czujnik ten jest termorezystorem, którego opór zmienia się wraz z temperaturą (około 3750 Ω przy 20°C i 750 Ω przy 50°C). Sprawdzono również szczelność kolektora ssącego i przewodów, które są szczelne, a uszczelka między kolektorem a głowicą minimalnie przecieka. Brak jednoznacznej diagnozy, a użytkownicy sugerują dalsze poszukiwania usterki w czujniku temperatury lub ewentualnych przerw w okablowaniu między czujnikiem a ECU.
