Mercedes C 1994 Diesel - Jak podłączyć alarm? Czy są trudności?
piotrkokot 27 Cze 2006 22:18 5219 13
  • #1 2769704
    piotrkokot
    Ocena: 72
    witam ma ktos moze opis podlaczenia alarmu , czy sa jakies niespodzianki
  • #2 2770366
  • #3 2773664
    piotrkokot
    Ocena: 72
    dzieki za opis , zalozylem ale zastanawia mnie czemu centrala nie mozna wysterowac z oryginalnego wlacznika na desce
  • #4 2773685
  • #5 4118864
    Stiwen1
    Ocena: 288
    Witam norbert.s. piszesz o tym C180 a ja mam do podłączenia też C180 ale z 1998r czy też tam jest sterowanie minusem i czy tam w bagażniku sa kabelki krańcówki drzwi prosiłbym o jakąś odpowiedz na ten temat czy może gdzieś indziej pozdrawiam. Interesuje mnie tylko centralny kierunki i krańcówki.
  • #8 4119153
  • #9 4119225
    Stiwen1
    Ocena: 288
    Witam jak już wole zdjąć tapicerkę z drzwi jak tam mówisz że są dwa przewody jutro zabieram sie do roboty dom znać jak sobie poradziłem a z tymi krańcówkami to trzeba ciągnąc przewody do badażnika żeby się podłączyć czy też jest gdzieś bliżej pozdrawiam.
  • #10 4119255
  • #11 4122083
    Stiwen1
    Ocena: 288
    Witam mam problemik z tym C180 jak zrzuciłem tapicerkę i nie znalazłem nic co by był jak pisałeś jeszcze jedno ten samochód ma już pilota w kluczyku oryginalnie, zapomniałem napisać ale jeszcze jedna uwaga nie zamyka się central po przekręceniu kluczyka nie wiem dlaczego może że już założyli tego pilota i dlatego co mam dalej rozkręcać żeby podłączyć sie do centralnego.Pozdrawiam.
  • #12 4122691
  • #13 4123178
    Stiwen1
    Ocena: 288
    ok dzięki ale i tak nie doszedłem do tego przycisku zamykania i otwierania po prostu nie wiem jak to rozebrać odkręciłem dwie śrubki nad popielniczką i nie chce dalej iść żeby dojść do przycisku,a nie chcę czegoś połamać na razie tak zostało kierunki są ok i krańcówki też tak jak pisałeś w bagażniku.Pozdrawiam.
  • #14 4123280
✨ Podłączenie alarmu w Mercedesie C klasy z 1994 roku (diesel) jest stosunkowo proste, zwłaszcza w wersjach bez CDI, gdzie odcięcie dotyczy rozrusznika na fioletowym przewodzie. Kierunkowskazy sterowane są przewodami biało-czarnym i zielono-czarnym w wiązce pod kolumną kierownicy. Sterowanie centralnym zamkiem może odbywać się na dwa sposoby: starsze modele mają jednoprzewodowe sterowanie masą, które wymaga zastosowania dwóch przekaźników lub gotowego modułu pneumatyki, natomiast nowsze wersje mają sterowanie dwoma masami (czarny i niebieski przewód) dostępne po zdjęciu tapicerki drzwi kierowcy. Do podłączenia alarmu do centralnego zamka zaleca się równoległe podłączenie do przewodu biało-zielonego z opornikiem 200 ohm na jednym z przewodów, co umożliwia zamykanie i otwieranie. Krańcówki drzwi można znaleźć przy pompie centralnego zamka w bagażniku lub w wiązce za tylnym siedzeniem, choć czasem konieczne jest doprowadzenie przewodów bliżej deski rozdzielczej. W modelach z pilotem w kluczyku oryginalnym mogą wystąpić trudności z wykryciem przycisku sterującego centralnym zamkiem, co wymaga rozebrania panelu nad popielniczką i tunelu środkowego. Podłączenie alarmu wymaga cierpliwości i dokładnego rozbierania elementów wnętrza, gdyż dostęp do przewodów nie zawsze jest łatwy. Wskazane jest stosowanie się do dwóch głównych metod sterowania centralnym zamkiem, które są potwierdzone jako skuteczne.
