IceWind Dale wyłącza się na Celeron 466 @ 525, Soyo 6BA+ IV, WinXP - co robić?
Dydzio 27 Cze 2006 23:30 1587 28
  • #1 2769999
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Config:
    Celeron 466 (7x66) @ 525 (7x75)
    Soyo 6BA+ IV na i440BX
    2x128@133 SDRAM
    Problem: Wywala się IceWind Dale pociągając za sobą jakiś inny program w WinXP (osobiście widziałem, że wywalił się IE, mimo, że komp jest niepodłączony do internetu).
    Komp jest szwagra (pechowiec jakiś), więc mu powiedziałem, żeby przytaszczył go do mnie do domu.
    Zapuściłem MemTest z dyskietki (bo CeDek już ledwo czyta; nie zabootował mojego ukochanego Ultimate BooCD ani Hiren`s BootCD).
    Program wywala błędy.
    Wyjąłem jedną kość - to samo; wsadziłem drugą - to samo.
    W końcu zmniejszyłem taktowanie spowrotem do 66MHz i chyba wszystko wróciło do normy...
    Dlaczego tak się dzieje??? Obie pamięci są PC133 więc bez problemu powinny poracować na FSB75.
    Zastanawiam się, czy problemem nie jest BIOS (albo co gorsza cała płyta główna, niedawno wymieniana). BIOS bardzo lubi się zresetować (bateria naładowana, mierzona miernikiem, sam BIOS pisze Vbat - 3.05V) a do tego zastanawiające jest to, że po naciśnięciu F2 w setupie nie zmieniają sie kolory ekranu;/ BIOS najnowszy ze strony producenta.
    Jakieś sugestie???
  • #2 2770052
    tzok
    Ocena: 6545
    75MHz jest niezbyt "ciekawym" taktowaniem, albo 66 albo 100.
  • #3 2770083
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Kiedyś miałem podobną płytkę (też 6BA+, ale chyba bez niczego więcej) i Celek 400@500, czyli z FSB83 i chodził bezproblemowo.
    Jak mu dam FSB100 przy takim nędznym chłodzeniu, to go... coś trafi :)
    7x100=700MHz, brzmi fajnie, ale chyba nie będę ryzykował.
    Co zrobić, żeby zmusić go do działania z bierząca konfiguracją??? Może starszy, pewniejszy BIOS???
    Może przepuścić go jeszcze przez jakiś program w celu wyciągnięcia dokładniejszych danych??? Na forum widziałem jakieś wklejone logi z HiJacker czy coś w tym stylu, tylko nie wiem, czy to coś da, jak problem jest sprzętowy:(
    PS. Jaką ustawić graniczną temperaturę dla tego procka w BIOSie, żeby go ne przegrzać, gdybym jednak zaryzykował FSB100???
  • #4 2770122
    WojtasJD
    Ocena: 1586
    ten Celeron jakby poszedł na FSB100 to byłby cud
    ale ... Celerona400 też miałem - szedł na FSB100 a nawet jak pamiętam 103 ale tylko z wyłączonym cache :D ale jak to miało wydajność to chyba nie musze pisać
    zapuść na noc memtest przy tej FSB75 i zobacz efekty ...
    jaki masz HDD i VGA ?
  • #5 2770173
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Mem Test wywala się z dziesiątkami tysięcy błędów na FSB75 po kilkunasty minutach, więc na noc nie ma sensu zapuszczać.
    HDD: Barracuda 20GB widziana jako 8GB (dokładnie ten https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic336976).html
    VGA: z tego co pamiętam S3 Savage4 8MB na AGP
    Aaaa, ten sam proc na starej płycie bezproblemowo chodził na FSB75!!!
  • #6 2770191
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    Mojego celafona 400 kręciłem na 500 (tylko po to aby normalnie pograć w Baldurs Gates 2 :D) na BX'ie oczywiście, wieszał się w "szczytowych" momentach gry. Problemem okazała się karta muzyczna, po jej wymianie problemy się skończyły. Nikt do dziś mi nie wyjaśnił, dlaczego tak było. Jakiś czas później "chłopak" od radiówki stracił nadzieję przy próbach instalacji karty sieciowej. Powrót na 400 sprawę załatwił. Może spróbuj pokombinować (o ile masz taka możliwość) z urządzeniami na PCI.
  • #7 2770331
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    W tym kompie nei ma urządzeń na PCI :P Dźwiękówka jest na ISA, grafa na AGP i nic więcej :)
  • #8 2770348
    Rudolf_
    Ocena: 8
    Odpowiedź sama się wyłoniła. Pamięci.
    To że są one PC133 to nic nie ma do znaczenia.
    Najprawdopodobniej na 66MHz te pamięci chodziło jeszcze w miarę, ale po podniesieniu taktowania bliżej nominalnego już ujawniły, że niedomagają na nominalnym...
    Zatem rada, sprawdź na innych pamięciach, np. PC100 i już.
  • #9 2770390
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Jedną z tych kośc miałem kiedyś w kompie opartym o AMD K6/2 400MHz (4x100) i z taką prędkością chodziła. Więc z niższą - 75MHz też powinna chodzić bezproblemowo!!!
  • #10 2770401
    blackball
    Ocena: 7
    forestx napisał:
    [...] Problemem okazała się karta muzyczna, po jej wymianie problemy się skończyły. Nikt do dziś mi nie wyjaśnił, dlaczego tak było. [...]
    odpowiedź jest prosta- po zwiększenu FSB na 75MHz taktowanie PCI wzrosło do 37,5MHz czego karta muzyczna po prostu nie mogła zaakceptować i sie wywalała, nic więcej.
  • #11 2770418
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Ale wywala się pamięć, a nie karta!!!
    Zresztą co ma karta na ISA bez sterowników wspólnego z MemTestem, który nawet nie jest DOSowy (dyskietka nie jest w formacie FAT ani nie odpalany jest DOS)???
  • #12 2770666
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    Są w komputerach rzeczy o których nie śniło się fizolofom.
    Napisałem po prostu o podobnym problemie, z kręconym prockiem, na podobnej płycie, przy grze (z tego co nie pamiętam) opartej na identycznej platformie :D. Nie twierdzę że to jest na 100% przyczyna, ale można spróbować - to dużo nie kosztuje.
    Pozdrawiam i powodzenia.
    P.S.
    Blackball - tak wiem ze wzrosło taktowanie PCI, ale dlaczego komputer wieszał się tylko w tej grze? :D
  • #13 2770733
    mat_ed
    Ocena: 268
    Smieszne wydaje mi sie w ogole podkrecanie czegos takiego tym bardziej iz wzrost wydajnosci jest niezauwazalny bo go praktycznie nie ma... procek podkrecony o jedyne 59MHz.
    Wroc na standardowe taktowania i bedzie OK.
    Zapomniales rowniez o tym,ze w konfiguracji komputera jest rowniez zasilacz.
  • #14 2770772
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    59MHz to prawie 13% przyrostu, a jest to pierwszy krok podkręcania. W zależności od możliwości przy tej płycie można rozważyć dużo lepsze podkręcanie!!!.
    Zasilacz jest z tych tańszych :) dokładnie Megabajt 350W, ale takie na sprzecicho w zupełności wystarczy. Zasiłka jest prawie nówka, czyszczona w środku. Żadnych wywalonych kond, okopceń czy innych odbarwień!!! Na poprzedniej płycie chodził OK.
    Ostatnia aktualizacja:
    - nominalne ustawienia procka: brak błędów w MemTeście
    - FSB75 - błędy po ok. 20 minutach (test numer 5)
    - jw, ale bez karty dźwiękowej - to samo, więc to nei jest wina dźwiękówki.
    - FSB75 ze starszym BIOSem - też błędy, więc to nie wina BIOSu.
    Co dalej???
  • #15 2771167
    mat_ed
    Ocena: 268
    Sam sobie odpowiedziales! Zostaw po prostu taktowanie na poziomie 466MHz i nie bedzie problemow z wywalaniem sie aplikacji.
    Aaaa, ten sam procesor na starej płycie bezproblemowo chodził na FSB75!!!
    To,ze na starej plycie chodzil na 75MHz nie oznacza,ze na tej tez tak musi byc.
    Przy okazji proponuje rowniez sprawdzic jak wygladaja elektrolity na tej plycie glownej.
  • #16 2771195
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Elektrolity ideał, w odróżnieniu od starej płyty:)
    Tamta miała połowę powybrzuszaną, ale proc chodził na FSB75 i to całkiem stabilnie.
    Stara płyta to jakiś rzęch na VIA, a ta, to porządny BX!!! Już prędzej upatrywałbym problem w przejściówce S370--->Slot-1... tylko, czy to przejściówka z procesora może wpływać na błędy w MemTeście???
  • #17 2771334
    tzok
    Ocena: 6545
    Może nie wyrabiać cache procesora, może się "sypać" northbridge przy takim niestandartowym taktowaniu... w BX mostki są spięte chyba po PCI, więc jak przetaktujesz PCI to wszystko się może sypać.
  • #18 2771706
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    No ale teraz nie mam już nic na PCI... zresztą ta płyta została STWORZONA do podkręcania!!! Ma mozliwość ustawienia FSB od 66 do 155MHz w kilkunastu pośrednich opcjach!!! Nie wierzę, że to wada produkcyjna, cośmusi być nie tak, tylko jak to sprawdzić???
  • #19 2771919
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Nie masz kart w gniazdach PCI, co nie znaczy, że płyta główna nie ma bloków pracujących na magistrali PCI.
    Kolega wyciąga nieuprawniony wniosek.
  • #20 2771929
    Platon
    Ocena: 170
    Zwiększyles napiecie na procesorze? O 0.1V na początek?
  • #21 2771938
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Nie, jeszcze nie, ale chciałem to zrobić (zapytać i podnieść napięcie)
    W BIOSie jest możliwość 2,5-5-7,5-10% z tego co pamiętam.
    Panie Janie, skąd nieuprawniony wniosek odnośnie tej płyty??? Czyżby producent dał sobie możliwości FSB 66-155 dla picu???
  • #22 2771948
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Dydzio napisał:
    Panie Janie...
    Nie mam na imię Jan. Kolega wyciągnął kolejny nieuprawniony wniosek, tym razem z mojego nicku.
    W wielu wypadkach ilość możliwych częstotliwości FSB wynika z ilości pozycji pola, mikroprzełącznika lub konstrukcji sterowania generatorem częstotliwości. Proszę uprzejmie zwrócić uwagę, za jakie częstotliwości pracy producent bierze odpowiedzialność.
  • #23 2771982
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    CPU FSB Frequency
    The SY-6BA+ IV supports an incredible wide range of CPU FSB
    frequency settings:
    66, 75, 81, 83, 90, 95, 100, 105, 110, 112, 113, 115, 117, 118, 120, 122,
    124, 126, 133, 135, 137, 138, 140, 142, 144, 150 and 155 MHz.
    This ensures that the SY-6BA+ IV has an overwhelming overclocking
    potential.
  • #24 2772038
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Gdyby kolega jeszcze sprawdził, jakie będą częstotliwości dla PCI i AGP przy tych częstotliwościach FSB, to informacja będzie pełniejsza. Z tego co wiem, to przy FSB=133 MHz częstotliwość magistrali AGP wyniesie 89 MHz
  • #25 2772796
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Dla FSB 66: PCI 33MHz, AGP 66MHz z możliwością zmiany na 44
    Dla FSB 75 odpowiednio: PCI 37, AGP75/50
    Dla FSB100: PCI 33, AGP 66/100
    Dla FSB133: PCI 33 AGP 133/88 (czyli blisko)
  • #26 2781250
    prosiak_wej
    Ocena: 1460
    Stare celerony lubią tylko 66MHz. Dlatego u siebie usunąłem celka 533MHz (66) na PII oryginalnie 400 (100) i dałem mu na szynie chyba 120MHz. Biega aż miło. Dodam, że jedna pamiec jest 128 MB PC100 Samsung, reszta to 128 i 64 PC133 Noname'y.
  • #27 2781297
    Krystian14
    Ocena: 8
    Ja też mam Celerona 400 MHz i wyciągnołem z niego 500 Mhz przy FSB 83. W swoim Abicie BP6 tez mogę zmieniać FSB co ty ile u ciebie, ale przy wiekszym FSB już mam kłopoty ze stabilnością.
    Wniosek jest taki, że twoja płyta, może byc stworzona do podkręcania ale twój procek już nie i raczej nic nie zdziałasz.
  • #28 2783017
    tzok
    Ocena: 6545
    ...i przy FSB 83MHz nie masz problemów z dyskiem a konkretnie nie przełącza się w PIO-4?
  • #29 2783035
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Nie wiem, nie próbowałem, a jeśli, to na krótko i tylko z ciekawości.
    Jedyny problem jaki dostrzegłem, to błędy pamięci w teście numer 5 w MemTest`ie.
Problem dotyczy niestabilności działania gry IceWind Dale na komputerze z procesorem Celeron 466 podkręconym do 525 MHz (FSB 75 MHz) na płycie głównej Soyo 6BA+ IV z chipsetem i440BX i pamięcią 2x128 MB PC133 SDRAM. Po podniesieniu FSB do 75 MHz pojawiają się błędy w MemTest, a programy systemowe, w tym Internet Explorer, ulegają awarii mimo braku połączenia z internetem. Obniżenie taktowania FSB do 66 MHz przywraca stabilność. Dyskusja wskazuje, że problemem mogą być pamięci RAM, które mimo oznaczenia PC133 nie działają stabilnie przy FSB 75 MHz, lub niestabilność magistrali PCI, która przy FSB 75 MHz wzrasta do 37,5 MHz, co może powodować konflikty sprzętowe. Próby wyeliminowania karty dźwiękowej ISA nie rozwiązały problemu. BIOS płyty był aktualizowany, ale nie wpłynęło to na stabilność. Zasilacz Megabajt 350W jest sprawny. Wskazano, że płyta Soyo 6BA+ IV oferuje szeroki zakres ustawień FSB (66-155 MHz), jednak procesor Celeron starszej generacji preferuje standardowe 66 MHz i może nie być stabilny przy wyższych częstotliwościach. Podniesienie napięcia procesora nie zostało jeszcze przetestowane. Wnioskiem jest, że podkręcanie Celerona 466 do FSB 75 MHz na tej płycie i z tymi pamięciami jest niestabilne i najlepszym rozwiązaniem jest pozostanie przy standardowym taktowaniu 66 MHz.
