Zmywarka Bauknecht GSF 4892 – kod F4, nie działa po usunięciu wycieku, pompa pracuje
novy01 30 Cze 2006 15:00 3512 8
  • #1 2777742
    novy01
    Mam problem z kodem F4 Usunełem niewielki wyciek wody na dnie zmywarki, ale nadal zmywarka nie działa poprawnie. Po włączeniu programu zmywarka pobiera wodę do płukania, przy braku naczyn pokazuje zatrzymanie śmigła (przed włączeniem sprawdziłęm dokładnie czy nie ocierają się) później opróżnia wodę, Pracuje tylko pompa wylewowa i pojawia się F4 i zatrzymuje się zmywarka. Sprawdziłem - brak wycieków, przewody spustowe drożne. Użytkuję tę zmywarkę około 10 lat i to jest pierwszy mój problem.
  • #2 2778396
  • #3 2778464
    novy01
    Dzięki ale wody w zmywarce nie ma, nawet po sciągnięci sit i filtrów. Sprawdziłem wodę po nabraniu do płukania jest opróżniona po około 35 sekundach. Po sciągnięciu weża odpływu, brak w nim jest resztek wody.
    Więc co może być przyczyną przerywania cyklu pracy zmywarki?
  • #4 2778782
  • #5 2778876
    novy01
    Przepraszam że tak dokładnie nie opisałem, ale był to wyciek z połączenia pompy z rurą spustową. Wsatwiłem cienką uszczelkę i jest sucho po kilkukrotnym uruchomieniu nie ma ani kropli wody, ale po wypłukaniu pojawia się kod F4, a wcześniej miga kontrolka od 'smigła'-zmywarka jest pusta , wyciągnełem też dolny kosz.
    Sprawdziłem połączenia - brak nadpalen i luźnych styków.
  • #6 2779543
  • #7 2780266
    novy01
    Mam rokład elementów zmywarki GSF4892 z tego forum, ale nie posiadam opisu , byłbym wdzięczny za opis. dziękuję wszystkim którzy starają się mi pomóc.
    Gdzie jest czujnik od poziomu wody ?
    dodatkowe info w sprawie usterki:zmywarka jest włączona do sieci wodociągowej i elektrycznej i niekiedy po naciśnięciu przycisku start (ustawiony program płukania) następuję cykl wyrzucania wody i kod F4 a niekiedy po starcie nabiera wodę , wykonuje niecały program, wyrzuca wodę około 4 min, następnie dysplay informacji miga zablokowane ramię rozpylające i pokazuje kod F4 .Wszystkie połczenia sprawdzone, zmywarka od spodu wygląda jak prawie nowa, brak elementów które byłyby uszkodzone lub przegrzane, brak korozji i zacieków. Przewody wszystkie drożne. W przypadku pobrania wody na cykl płukania. nie widać problemów z układem zasilania. Mam pytanie: który element odpowiada za ilość lub poziom pobierania wody w zmywarce i gdzie jest on zamontowany? Może to mi pomóc w rozwiązaniu problemu.
  • #8 2780707
  • #9 2793542
    novy01
    Dziękuje tak to ten czujnik
    Jest O'K
✨ Zmywarka Bauknecht GSF 4892 wyświetla kod błędu F4, który oznacza problem z wylewaniem wody. Po usunięciu niewielkiego wycieku z połączenia pompy z rurą spustową i zastosowaniu nowej uszczelki, zmywarka nadal przerywa cykl pracy. Urządzenie pobiera wodę do płukania, następnie ją wypompowuje, ale po kilku minutach pojawia się kod F4 i zmywarka się zatrzymuje. Sprawdzono drożność przewodów spustowych, brak wycieków oraz stan elektrycznych złączy pod zbiornikiem – są czyste i bez nadpaleń. Kontrolka śmigła miga, mimo że ramię rozpylające jest puste i nie blokuje się mechanicznie. Wskazano, że sygnał o obecności wody w zmywarce podaje czujnik poziomu wody (element nr 5830 na schemacie), który został zidentyfikowany i potwierdzono jego sprawność. Problem może wynikać z błędnego sygnału z czujnika poziomu wody lub innych elementów sterujących pompowaniem i napełnianiem, mimo braku widocznych uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych.
