Pytanie o opuchnięte kondensatory na płycie głównej
CSJAY 02 Lip 2006 15:20 3420 33
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego kondensatory na płycie głównej puchną i jakie są skutki ich uszkodzenia?
Spuchnięte kondensatory najczęściej powodują niestabilną pracę komputera i zwieszanie się systemu, a przyczyną może być zarówno słaby zasilacz dający niestabilne napięcia, jak i marnej jakości elementy zastosowane na płycie [#2783541][#2784471][#2787890] Trzeba je wymienić, najlepiej razem z innymi kondensatorami o tej samej pojemności i napięciu, nawet jeśli jeszcze nie są wybrzuszone [#2783552][#2787890] Nowe kondensatory powinny być typu Low ESR na 105°C [#2783707][#2787890] Warto też sprawdzić zasilacz miernikiem pod obciążeniem, bo odczyty z programów typu SpeedFan nie są miarodajne [#2783707][#2788160] W serwisie koszt takiej naprawy nie powinien przekroczyć około 40 zł, choć jeśli zasilacz jest podejrzany, może wymagać wymiany [#2788160][#2783552]
  • #1 2783529
    CSJAY
    witam wczoraj gdy czysciłem komputer z kurzu zobaczyłem ze mam 5 opuchnietch kondensatorów przy procku. Jakie moge byc skutki obecnosci i dlaczego one puchna??
  • #2 2783541
    kitor
    Ocena: 125
    Skutki to najczęściej niestabilna praca, a puchną z powodu słabej jakości napięć zasilacza.
  • #3 2783548
    CSJAY
    aha. cały kompuer mam juz około 4 lat czyli jesli chałbym zeby działał dalej poprawnie to musze wymienic zasilacz??
  • #4 2783550
    starter55
    Ocena: 103
    Musisz najpierw sprawdzic prace zasilacza a opis jak to zrobic znajdziesz w tym temacie w tematach przyklejonych.
  • #5 2783552
    Stradowski Piotr
    Ocena: 45
    Musisz wymienić zasilacz a także te opuchnięte kondensatory!!!
  • #6 2783564
    CSJAY
    a jeszcze jak mam sprawdzic prace zasilacza??
  • #7 2783707
    _666_
    Poziom 29  
    Ocena: 9
    Na poczatek to podaj konfiguracje komputera wraz z zasilaczem(marka,moc).Odpal jakas zaawansowana gierke lub program i zmierz MIERNIKIEM napiecia na molexie(wtyczka zasilania do dysku,CD).
    Spuchniete kondy to efekt uzywanie miernej jakosci zasilaczy,ktore daja niestabilne napiecia itp....
    Zrob z tymi kondami porzadek jak najszybciej.Pospisuj wartosci i wybierz sie na zakupy do elektronika.Kondensatory musza byc Low ESR na 105ST(gosc w sklepie bedzie wiedzial o co chodzi).
    Pozdro
    Zasilacz pewnie tez do wymiany.Troche dziwne,ze wytrzymal az tyle.
    Jak stoisz z funduszami?
  • #8 2784222
    mat_ed
    Ocena: 268
    Jak potrzebujesz wiecej info na temat wymiany elektrolitow itd. uzyj szukajki na forum, temat poruszany wielokrotnie.
    Jesli chodzi o zasilacz to jakis FSP z Allegro w zupelnosci wystarczy.
  • #9 2784471
    Platon
    Ocena: 170
    Napuchnięte kondensatory to nie koniecznie słaby zasilacz. Po prostu producent zastosował marne elementy.
    "Cały świat" miał problemy z abitami slot1, a nie powiecie przecież, ze "cały świat" miał złe zasilacze.
  • #10 2784920
    CSJAY
    witam moj sprzet to:
    płyte gówna: Jeyway V266B
    procek: Athlon 1800XP+
    RAM 256 Kingston
    grafika GF4 MX 440
    karta sieciowa
    dysk 40 GB samsung
    Nagrywarka LG 24x
    zasilacz Imped 300W
    cały sprzed w sierpniu bedzie miał 4 lata
    dołozyłem jeszcze dwa wiatraki na 12V z starych zasilaczy i dałem 4 diody LED i wszstko jest podłaczone do jednego molexa.
    na dysku niemam zaawansowanej gry :( ale mam program speedfan i on pokazuje mi on cos takiego :
    VCORE: +1,73V
    +3,3V: +3,02V
    +5V: +4,70V
    +12V: +12,10V
    -12V: -12,03V
    -5V: -5,20V
    +5VSB: +5,21V
    VBAT: +3,22V
    a co do gry to jutro moge zainstalowac diablo2 i omge sprawdzic.
    @_666_ co do funduszy sa bardzo skromne bo na dniach jade na wycieczke.
  • #11 2784981
    mat_ed
    Ocena: 268
    ...ale mam program speedfan i on pokazuje mi on cos takiego :
    To co pokazuje program jest niewazne. Napiecia masz zmierzyc za pomoca multimetru. Nie musisz wcale uruchamiac super wymagajacej gry, wystarczy uruchomic program prime95 i wybrac opcje torture test. Przy uruchomionym programie kopiuj jeszcze jakies pliki np. z CD na HDD (dobrze aby pliki troche wazyly).
  • #12 2785105
    CSJAY
    witam w tym programie mam cos zmieniac?? ustawaiac??
  • #13 2786395
    mat_ed
    Ocena: 268
    Nie wystarczy go tylko uruchomic, wybrac opcje torture test nastepnie w okienku, ktore sie pojawi kliknac tylko OK i to wszystko.
  • #14 2787620
    CSJAY
    Witam zrobiłem jak napisałeś ale wczesniej zmiezyłem napiecie bez opciazenia(bez diód i wiatraków) i wynosiło: 12,40V 5,05V z wiatrakami i uruchomionym programem+ kopiowałęm film i wynosiło 12,20V 5,05V.
  • #15 2787890
    siwy38
    Witam naprawiałem troche płyt z padnietymi kondkami (jesli kondki sa padniete to system sie wiesza i pracuje bardzo niestabilnie) wiec to jest tak: proponuje ci wymienic te spuchniete kondensatory a także te które sa o takiej samej pojemnosci i napieciu (nawet jesli nie spuchły) tu masz howto jak to zrobic: :arrow: www.edw.com.pl/n0003/pcsrv/Naprawa.pdf
    i koniecznie sprawdz zasilacz czy w nim tez nie spuchły bo zwykle to idzie w parze i wymien ta spuchniete w zasilaczu. A jak masz wiecej kasy to zainwestuj w dobry zasilacz (ja mam niedrogiego 90zł q-tec bigfan 400W) po naprawie a nie jakies badziewie za 45zł zobaczysz ze sie opłaci!!!:D a jesli chodzi o to jak sprawdzic napiecia to bez zsensu jest zapodawanie jakieos diablo czy co tam po prostu wejdz w biosie na hardware monitor i sprawdz czy napiecia nie "skaczą" jak nie to jeszce na tych kondkach pociagniesz ale wymiana i tak cie nie ominie!! Pozdro
  • #16 2787962
    CSJAY
    witam wszyscy muwicie ze system zawiesza sie i jest nie stabilny. Ja uciebie mam win xp i on troche muli mi sie i nic wiecej. Jeszcze mam pytanie ile kosz towała wy wymnina w servisie?? bo troche boja sie samemu wimieniac. pozdro
  • #17 2788041
    psychoarti
    Ocena: 6
    Pewnie zalezy od serwisu ;-)
    Ale znając życie pewnie bardziej opłacałoby Ci się kupić nową płytę niż oddawac ją do serwisu. Za samą robociznę Ci pewnie z pare dyszek skasują.
  • #18 2788047
    siwy38
    zalezy ile masz tych kondensatorów na płycie (spuchniete+takkie same nie spuchniete) jesli masz ich ok 10ciu to pewnie koszt bedzie cos ok40-50zł :|
    (koszt 1 kondka z Low ESR i temp pracy do 105stopni to ok 2zł) a i jesli nie masz lutownicy do precyzyjnego lutowania (koszt min 25 zł zalezy od jakosci) to chyba lepiej zaniesc do serwisu niestety nie jestem w stanie przewicdzieć chciwosci serwisu. A pozatym zawsze mozesz pójsc i powiedziec co chcesz zeby zrobili i podac cene ile mozesz za takie cos zapłacic :idea:
  • #19 2788153
    Krystian14
    Ocena: 8
    Koszt jednego nie przekroczy 1,5zł. 2 zł to kondensatory dużej pojemności i wyskim napięciu, takich się praktycznie w płytach nie stosuje.
    Ja do swojego Abita BP6 (2x2x3) nie zapłaciłem więcej niż 20 zł.
    Wg. mnie zawsze się opłaca wymianiać kondensatory bo to nie jest astronomiczna kwota.
    Zazwyczaj wymienia się kondensatory przy gnieździe procesora, bo zazwyczaj z tymi są problemy, czasami też przy gniaździe AGP.
    Polecam przejrzeć forum http://www.badcaps.net/
  • #20 2788160
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    siwy38 napisał:
    [...]po prostu wejdz w biosie na hardware monitor i sprawdz czy napiecia nie "skaczą"[...]
    U mnie w BIOS-ie napięcia "skaczą", ale system działa stabilnie i nie mam wybrzuszonych kondensatorów. Co mam wymienić? Może monitor, albo drukarkę?
    P.S. Te same napięcia mierzone miernikiem nie "skaczą".
    Do kolegi CSJAY:
    Mimo, iż napięcia pomierzone przez Ciebie są w normie (choć nie zmierzyłeś napięcia 3,3V), to jednak podejrzewałbym zasilacz. Niestety nie wszystko można zobaczyć za pomocą miernika, a z zasilaczami tej samej firmy, co kolegi, problemów nie brakuje.
    Kondensatory są do wymiany. Koszt w serwisie moim zdaniem nie powinien przekroczyć 40zł. Na pytanie czy warto musi sobie kolega odpowiedzieć sam.
  • #21 2788190
    siwy38
    cóz kolega ma racje jeszli chodzi o cene kondków ale nie ma sensu sie kłócic o 50 gr a co do skaczacych napiec to tez podrejrzewałbym badziewny i okrojony zasilacz :|
  • #22 2788204
    CSJAY
    Witam jutro pójdę i poszukam jakiegoś, serwisu w miesicie.
    @Figi: według mnie opłaca sie nawet, jeśli wymiana będzie kosztowała 50 zł, bo mi ten komputer starczy i nie musze mnie, jakiegoś ekstra.
    Mam jeszcze pytanie jaki byście polecili zasilacz?
  • #25 2788334
    siwy38
    porzadnego fortona????? nie wiem co ma wspólnego porzadny z fortonem ?? (to tylko moja opinia) pracuje w serwisie i jest to jeden z czesciej reklamowanych zasilaczy a jak zalezy komus bardzo na jakosci i ma pare złoty to polecam FEEL , TAGAN :idea:
  • #26 2788358
    Lzep
    Ocena: 133
    no to ładnie przegiąłeś - FEEL i jakość ???
    Są całkiem niezłe zasilacze na Allegro i w przyzwoitych cenach, np. :
    http://www.allegro.pl/item112118935_zasilacz_atx_enermax_303_watt_pentium4_dual_fan.html
    http://www.allegro.pl/item113653953_zasilacz_atx_fortron_300_watt_pentium_4.html
    Pozdr. :D
  • #28 2788383
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Może klienci reklamują patrząc na "skaczące" napięcia w BIOS-ie... Niech kolega porówna sobie wnętrze Q-tec-ka z Fortronem. Różnica widoczna na pierwszy rzut oka.
    siwy38 napisał:
    [...]jak zalezy komus bardzo na jakosci i ma pare złoty to polecam FEEL , TAGAN :idea:
    Tagan - zgoda. Na FEEL bez podania konkretnego modelu zgodzić się nie mogę, bo zasilacz FEEL-a zasilaczowi nie równy. Zdarzają się dobre, ale są też beznadziejne.
    Nie wiem dlaczego nie znalazło się w tej wyliczance miejsca na Chieftecka. W zasadzie wszystkie modele, a szczególnie model HPC-360-202 jest znany i szeroko polecany. Cena ok. 130zł (na Allegro, nie wiem jak w tej chwili sklepach).
✨ Opuchnięte kondensatory na płycie głównej, zwłaszcza w okolicy procesora, najczęściej powodują niestabilną pracę systemu, zawieszanie się i spowolnienie działania komputera. Przyczyną ich puchnięcia są zwykle niestabilne napięcia zasilacza lub zastosowanie niskiej jakości kondensatorów przez producenta płyty. Zaleca się wymianę zarówno uszkodzonych kondensatorów, jak i zasilacza, szczególnie gdy jest on niskiej jakości lub ma już kilka lat eksploatacji. Kondensatory powinny być typu Low ESR, odporne na temperaturę do 105°C. Pomiar napięć zasilacza najlepiej wykonać multimetrem podczas obciążenia (np. test Prime95 i kopiowanie plików), gdyż programy monitorujące mogą pokazywać niedokładne wartości. Koszt wymiany kondensatorów jest niewielki (około 1,5-2 zł za sztukę), jednak wymiana wymaga precyzyjnego lutowania lub oddania płyty do serwisu, gdzie koszt robocizny może wynieść około 40-50 zł. W dyskusji pojawiły się rekomendacje dotyczące zasilaczy: unikać tanich i niskiej jakości modeli (np. Q-TEC), a zamiast tego wybierać sprawdzone marki takie jak Fortron, Tagan, Feel czy Chieftec, które oferują stabilne napięcia i lepszą jakość wykonania. Warto zwrócić uwagę na realną moc zasilacza oraz jego stabilność pod obciążeniem, a nie tylko na deklarowaną moc nominalną.
