Podłączenie 240V do transformatora Rubina TCA-270-1 - które wyprowadzenia?
włuczykij 08 Lip 2006 15:18 10721 23
  • #1 2802115
    włuczykij
    Ocena: 55
    mam trafo od rubina i planuje je przewinąć. Uzwojenie pierwotne mam zamiar zostawić, tylko nie wiem w których miejscach podłączyć 240V. na zagranicznym forum znalazłem taką notkę na temat wyprowadzeń:
    1-2-3 316keerdu,väljaviik 274 keerult 1,16mm
    9-4-14 321keerdu, väljaviik 6 keerult 0,67mm
    5-15 182,5keerdu 0,35mm
    6-16 182,5keerdu 0,35mm
    7-17 250,5keerdu 0,21mm
    8-18 42keerdu 1,16mm
    10-20 8,5keerdu 1,16mm
    11-21 9keerdu 0,93mm
    12-22 9keerdu 1,16mm
    osa mähiseid on alumiiniumtraadiga.
    źródło: http://www.tevalo.ee/foorum/showthread.php?t=10019
    trafo będzie zastosowane we wzmacniaczu lampowym
    • Podłączenie 240V do transformatora Rubina TCA-270-1 - które wyprowadzenia? SSA50954.JPG (192.57 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2802620
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Koniec z początkiem, to powinno Ci pomóc (uzwojenia mają iść w tę samą stronę):
    (widzę, że nikt się nie kwapił z odpowiedzią)
    • Podłączenie 240V do transformatora Rubina TCA-270-1 - które wyprowadzenia? trafo.jpg (78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #3 2802687
    włuczykij
    Ocena: 55
    czyli 220 podłączam pod 1' i 3, a łącze ze sobą 1 i 3' ?
    najgorzej ze na tym trafie zadna z koncówek nie ma oznaczenia 3 ani 3';/;/
  • #4 2802699
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Patrz na uzwojenia od spodu i omomierz do ręki, leć po największej rezystancji :P, mi się to zawsze udawało i uważaj na luty, ruscy stosowali tam 'badziwie'.
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #5 2802715
    włuczykij
    Ocena: 55
    jak od spodu? na zdjeciu to od lepej czy prawej? kurde hardkor z tym;/;/
    • Podłączenie 240V do transformatora Rubina TCA-270-1 - które wyprowadzenia? SSA50957.JPG (192.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 2802726
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Zostaw dwa uzwojenia (połączone) na każdym karkasie od strony rdzenia i rozbieraj to bo nic nie robisz.
    Ale sobie naśmiecisz przy odwijaniu :D
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #7 2802773
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ocena: 422
    A nie ma on aluminiowych uzwojeń :?: - bo była taka wersja. To tylko całość przewinąć lub na śmietnik.
  • #8 2802775
    włuczykij
    Ocena: 55
    oki wybadałem że pierwotne mam od 1 do 2 i od 1' do 2'. odczepow numer 3 nie ma i to jest anwinięte drutem alu 1,16mm. tylko zastanawia mnie czemu nie ma w tych trafach moich odczepu nr 3 (mam 3 takie same trafa)
    czyli skoro uzwojenie 1-2-3 ma 316 zwojów to na cale pierwotne powinno być 632 zwoje dla 220V, czyli dla 240V cale pierwotne powinno mieć 689 zwojów?
    tak jest drut alu i mam zamiar przewinąć całość. nawet karkasy nowe robie z laminatu
    dobrze mówie z tymi zwojami?
  • #9 2803749
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ocena: 422
    Dziwne z tym brakiem trójki - może to inny transformator, niż w tym estońskim opisie u góry? Do Rubinów przychodziły też transformatory 300W, a ten to chyba 270? Rubinów było parę: 707, 711, 714 i całkiem inne, ale z podobnym transformatorem - 202/208.
    Dla pewności można obliczyć transformator od podstaw - z przekroju rdzenia wyprowadzić ilość zwojów na wolt, całkiem prawdopodobne, że wyjdzie niecałe 3, jak w przykładzie (632/220) - ale dla rdzeni 270W i 300W wynik będzie trochę inny. I nie będzie tak, że "całe uzwojenie ma 632 zwoje" - ono musi być nawinięte w połówkach. :D
  • #10 2804001
    włuczykij
    Ocena: 55
    wiem przeciez....;/;/ 689zwojów mówiłem o całym uzwojeniu pierwotnym czyli o dwóch połówkach nawiniętych na dwa karkasy
  • #11 2804648
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ocena: 422
    Połówkę z tego zaokrąglij do najbliższej większej liczby całkowitej. :D
  • #12 2806707
    włuczykij
    Ocena: 55
    ale dobrze przyjąlem liczbe zwojów? czyli 345 na kazdym z dwoch karkasów
  • #13 2806826
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Podaj przekrój rdzenia to Ci obliczę :P, ale coś pasuje podala liczba zwojów :D
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #14 2806859
    włuczykij
    Ocena: 55
    10,8cm^2. ile mocy to przeniesie? trafo chyba 270w ma
  • #15 2811741
    włuczykij
    Ocena: 55
    no i jak, ile ci wyszło?
  • #16 2814140
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Z tego rdzenia wyciśniesz 300W, jak by nie patrzeć mi wychodzi łączna liczba zwojów, obu karkasów 939,16.
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #17 2816536
    nrf
    W swoim wzmacniaczu mam podobny transformator obylo sie bez przewijania.Choć spadek napięcia wystepuje nie mam pelnego anodowego ale wzmacniacz pracuje pięknie.Zastosowalem je do 4X El34 w ukladzie Williamson.Samego pradu zazenia pobieram 8A i spadek napiecia z 7,6V jest na poziomie 6,3V przy pelnym obciazeniu uzwojeń zazenia.Co sie tyczy podlaczenia zasilania to tak jak podawali przedmówcy.Ten link ze strony zagranicznej cos jest lipny ja mam calkiem inne napiecia i wyprowadzenia nie wzorowal bym sie na tym - nie wzorowal bym sie na nim.Ja mam inny problem - jak problem może nie mam zadnego chodzi o pomoc w sprawie max temp przy jakiej moze pracowac to trafo ja swoje rozgrzałem do temperatury rdzenia 85'C i pytanie jaką on ma max temp pracy zeby go nie spalić.Jak chlodze wentylatorem ma 67'C max wiec spoko.Ale jak mam taka zasade ze musze wiedzieć ile moge z niego wycisnąć.Dzięuje za pomoc i zapraszam na mój post.Zycze powodzenia w konstrulowaniu.
  • #18 2820180
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ocena: 422
    Drut nawojowy wytrzymuje temperaturę minimum 130 stopni, niektóre lakiery (bo oczywiście o izolację chodzi) nawet 180 stopni. Punkt Curie dla żelaza (utrata własności magnetycznych) jest o wiele dalej. Więc śmiało! Kolega mi mówił, gdy miałem połowę tych lat, co dzisiaj: Trafo ci się grzeje, że palcem trudno dotknąć? To nic. Karkas (plastikowy) ci się nie topi? Jak się nie topi, to OK! :idea::D
  • #19 2820219
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Ocena: 10264
    Jedyne o co można się bać to temp. krytyczna dla izolatora, o nic innego sie nie ma co bać, np. o osiągnięcie temp. Curie ;). Nie wyobrażam sobie trafa aż tak nagrzanego...
  • #20 2908842
    scorpius3
    Ocena: 2
    a czy ktos moze mi powiedziec gdzie w tym trafku podpinamy ~230V ?
    bardzo prosze o odpowiedz, bo mam takie trarfko i chcialbym go wykorzystac:)
  • #21 2909645
    eltron
    Ocena: 161
    mam podobne trafo TC250-2M i zasilam go tak : 1 i 1' - 230~, 2 i 2' szeregowo połączone. Podejrzewam że w tym będzie podobnie.
  • #22 2912258
    scorpius3
    Ocena: 2
    no niestety!
    jak podlaczylem 1, 1' - ~230, a 2 i 2' w szereg, to w ciagu 2 minut bylo garace...
    w tca-270-1 uzwojenia 1 i 2 sa nawiniete drutem 0,67mm, a rezystancja uzwojenia to tylko 12om... nie bedzie!
    prosze o inne pomysly:)
  • #23 2912668
    eltron
    Ocena: 161
    a trafo sprawne jest ?? ( nie ma jakiegoś zwarcia na pierwotnym ?? )
  • #24 2914679
    scorpius3
    Ocena: 2
    jest w pelni sprawne - wszystko sie zgadza z opisem katalogowym, z tym, ze nie wiem gdzie mozna podlaczyc pierwotne :), bo katalog ktory dorwalem podaje tylko ilosc zwojow, grubosc drutu i rezystancje dla poszczegolnych uzwojen!...
    pozdro :)
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia uzwojenia pierwotnego transformatora Rubina TCA-270-1 do napięcia 240V oraz kwestii przewijania tego transformatora. Autor planuje pozostawić oryginalne uzwojenie pierwotne, ale nie jest pewien, które wyprowadzenia należy do niego podłączyć, zwłaszcza że transformator nie posiada oznaczeń typowych dla uzwojeń (np. brak numeru 3). Wskazano, że należy zmierzyć rezystancję uzwojeń omomierzem i zwrócić uwagę na kierunek nawijania. Podkreślono, że w transformatorach Rubina mogą występować różne wersje, także z aluminiowym drutem, co komplikuje identyfikację wyprowadzeń. Obliczenia dotyczące liczby zwojów dla napięcia 240V oparto na proporcji zwojów do napięcia (np. 316 zwojów na 110V, więc około 689 zwojów na 240V dla całego uzwojenia pierwotnego). Przekrój rdzenia 10,8 cm² sugeruje moc około 270-300W. Poruszono także temat maksymalnej temperatury pracy transformatora, wskazując, że izolacja drutu nawojowego wytrzymuje temperatury powyżej 130°C, a rdzeń nie powinien się przegrzewać powyżej 85°C. Próby podłączenia uzwojeń 1 i 1' do 230V oraz 2 i 2' szeregowo zakończyły się przegrzaniem, co wskazuje na konieczność innego sposobu podłączenia. Zalecane jest dokładne rozpoznanie uzwojeń i ewentualne przewinięcie transformatora z nowymi karkasami z laminatu.
