Nierównomierne wzmocnienie kanałów we wzmacniaczu Sony TA-FE230 - regulacja?
elektromanaik16 13 Lip 2006 12:50 1237 14
  • #1 2816119
    elektromanaik16
    Ocena: 2
    Witam!!!
    Mój problem polega na tym, że mój wzmacniacz (sony ta-fe230),
    przy głośnieniu od początku potencjometra wzmacnia najpierw prawy kanał, a dopiero puźniej kanał lewy. Przy słuchaniu muzyki jest to bardzo uciążliwe bo prawa kolumna dudni już głośno a lewa dużo ciszej.
    Jak to w nim wyregulować? to moje pytanie.
    czekam na odpowiedzi
  • #4 2816650
  • #5 2816681
    elektromanaik16
    Ocena: 2
    W tym tkwi problem, że potenciometr od wzmocnienia jest nowy a problem nadal jest, czy może być to problem naprzykład potenciometru od bass, treble lub balance?
    nici
    Ocena: 979
    ja osobicie nie ufam czysczeniu,lepiej wydac troszke kasy na nowy i miec z glowy.. a taki czyszczony napewno nie ma takiej zywotnosci jak nowy.
    do autora-skoro w danym momencie krecisz tylko potencjometrem volume to nie moze byc tak ze od basu itp sa niesprawne.problem tkwi i tym.
    A ten nowy pot. to jest identyczny jak oryginal czy inny jest wstawiony??
  • #7 2817151
    elektromanaik16
    Ocena: 2
    Nowy potencjometr jest taki sam jak firmowy wstawiany przez sony
  • #8 2817322
    audio
    Ocena: 8
    Witam. Odlacz zasilanie od jednego kanalu i sprawdz regulowanie sily glosu potencjometrem - pozostale potencjometry w pozycji neutralnej. Napisz co zauwazyles. Pozdr
  • #9 2817503
    elektromanaik16
    Ocena: 2
    Uznaimy za wzmak ma skale wzmocnienia 10.
    Lewy kanał odłoczony-to prawy zaczyna działać na 1
    Prawy kanał odłaczony- to lewy zaczyna działać dopiero na 3:(
    potenciometr nic nie trzeszczy postanowiłem wymienić pozostałe, wiec teraz wszystkie są nowe a problem pozostał.
  • #10 2817620
    audio
    Ocena: 8
    Witam. Na pierwszy rzut okawygladaze to potencjometr ale sprawdz przedwzmacniacz w ten sam sposob raz jeden kanal potem drugi. Pozdr
  • #11 2819483
    alnus
    Ocena: 66
    podłącz tymczasowo na drutach jakiś inny potencjometr zamiast orginału, byle o podobnym oporze i zobaczysz czy to jest jego wina czy nie. mozesz ewentualnie po wylutowaniu sprawdzić z grubsza współbieżność miernikiem, ale to nie jest dobra metoda, bo nie można porównywać bezpośrednio oporu , tylko ilorazy oporów całkowitych ścieżek do ustawionych. nic nie napisałeś kiedy objawy się pojawiły - bo jeśli po wymianie potencjometra, to od razu możesz szukać nowego i uważać na drugi raz na badziewie w sklepach.
  • #13 2821673
    bizony11
    Spróbuj podłączyć inne głośniki o tej samej opornośći:idea:
  • #14 2821715
    alnus
    Ocena: 66
    jeśli są różne to ma to sens, ale żeby się przekonać , wystarczy zamienić je miejscami. raczej nie sądzę.
✨ Problem dotyczy nierównomiernego wzmocnienia kanałów w wzmacniaczu Sony TA-FE230, gdzie przy niskim ustawieniu potencjometru głośności prawy kanał jest znacznie głośniejszy niż lewy. Potencjometr głośności jest nowy i nie trzeszczy, a wymiana pozostałych potencjometrów (bass, treble, balance) nie rozwiązała problemu. Sugerowano czyszczenie potencjometru preparatami do styków, jednak autor nie ufa tej metodzie i preferuje wymianę na nowy. Zalecano testowanie wzmacniacza poprzez odłączanie kanałów i sprawdzanie regulacji głośności, a także zamianę sygnałów między końcówkami mocy, aby zlokalizować usterkę – czy leży w potencjometrze, końcówkach mocy, czy przedwzmacniaczu. Próby podłączenia innych głośników lub zamiana ich miejscami również zostały zasugerowane. Ostatecznie wskazano, że problem najprawdopodobniej nie tkwi w potencjometrach, lecz w końcówkach mocy lub przedwzmacniaczu, co wymaga dalszej diagnostyki.
