Jak uruchomić Duron 800MHz na płycie K7S5A z FSB 100?
tomo16 16 Lip 2006 13:14 1530 24
  • #1 2824447
    tomo16
    Ocena: 3
    Mam proca duron 800 który działał w płycie K7VZA. Ale kondensatory siadly wiec wymienilem je. teraz po wymianie plyta nie startuje tzn startuje wszystie wiatraki ale obrazu nie widac. i grzeja sie bardzo tranzystory w okolicy kondensatorów. wiec dalem sobie z ta plyta spokoj. ale teraz to o co mi chodzi. mam tego proca 800 no i dróga płyt k7s5a która jest w 100% sprawna. ale jak wkladam tego proca do niej to przy uruchomieniu startuje wiatrak i sie wylacza. znajomy mi powiedzial ze proc jest na fsb 100 a plyta na 133. i jak to mam zrobic zeby mi to poszlo:/ prosze o jakeis info!!
  • #2 2824506
    _666_
    Poziom 29  
    Ocena: 9
    Moj brat mial ta plyte z tym procem i nie bylo problemow.
    Czy kondensatory,ktore wymieniles byly Low ESR?
    Jaki posiadasz zasilacz?Prawdopodobnie on byl przyczyna puchniecia kondow
    Pozdro
  • #3 2824523
    OMAN
    Ocena: 16
    Zrób zworką Clear CMOS i wtedy odpal.
  • #4 2824598
    mat_ed
    Ocena: 269
    ...znajomy mi powiedzial ze procesor jest na fsb 100 a plyta na 133...
    Zmien znajomego, plyta bez problemu powinna obsluzyc tego procka.
    Zrob tak jak radzi kolega OMAN.
    Dodam tylko jak zrobic prawidlowo clear CMOS. Odszukaj zworke przestaw ja z pozycji np. 1-2 na 2-3 przy wylaczonym komputerze, najlepiej tez odlaczyc zasilanie zworke po ok. 10 sek. przestaw w pozycje standardowa.
  • #5 2824618
    janek1815
    Ocena: 1064
    ja mam durona1100 i dziala na tej plycie popieram kolegów clear biosu i po sprawie bedzie hulac
  • #6 2825209
    tzok
    Ocena: 6567
    Płyta która obsługuje FSB 133 tym bardziej obsługuje FSB 100 ;)
    Może tak "skutecznie" naprawiłeś starą płytę, że "przy okazji" uszkodziła Ci procesor.
  • #7 2825265
    DziadzioMiecio
    Ocena: 144
    Pewnie w plycie odwrotnie wstawiles kondensatory a wdrugiej reset wystarczy i powinmna wykryc sprawny procek.
  • #8 2825752
    kamilszaustuk
    Jakby odwrotnie wstawił kondesatory to by wystrzeliły, a nie pisał, żeby coś takiego miało miejsce
  • #9 2826055
    deviator
    Witam jeszcze rok temu miałem u siebie identyczną kofigurację i działała bez problemu, chociaż ta płyta nie należy do moich ulubionych:), a jeżeli po włączeniu startuje tylko na chwile wiatrak to mi wygląda na zgon procka. ale to tylko moje skromne zdanie.
  • #10 2826101
    kamilszaustuk
    A czy jak uruchomisz kompa bez tego procka to wiatraki też się wyłączają?
  • #11 2826349
    tomo16
    Ocena: 3
    tzn tak. zalatwilem drugi zasilacz nawety kosc ramu druga grafe. i sprawdzalem. i mam drugiego proca 750 tez durona. robilem to co mowiliscie, ale nic nie pomagalo, na 800 na chwiel startuje i nic, a na 750 startuje niby wsio dziala ale nie ma nic na obrazie i plyta sie grzeje niemilosiernie a proc anie idzie dotknac.:( czyzby jest mozliwosc ze mam dwa proce uwalone?? bo sprawdzalem ta plyte pod athlon 1700XP i smigala pieknie.
  • #12 2826382
    OMAN
    Ocena: 16
    Jeśli odpaliłeś Athlona XP 1700+ to działa on na FSB 133MHz i najprawdopodobniej taką wartośc FSB aplikuje też Duronom, dlatego zrób porządny Clear CMOS, niektóre płyty potrafią być oporne, a raczej bardzo pamiętliwe w kwestii ustawień BIOS, Clear CMOS, odłącz zasilanie, niech się wszystko dokładnie wyzeruje i na defaultowych ustawieniach będziesz miał FSB 100MHz, wszystko wtedy powinno działać.
  • #13 2826864
    tzok
    Ocena: 6567
    Ta płyta czasem nie ma FSB ustawianego na sztywno na zworkach...
  • #15 2826988
    kamilszaustuk
    A może płyta nie ma zworek od mnożnika, tylko na stałe wlutowane druty ustawiające magistrale zawsze na FSB133?
  • #16 2826996
    tomo16
    Ocena: 3
    i dalej nie działa... :( ma ona tylko dwie zworki an calej sobie. jedna od clear cmos a druga nie wiem... :( nie jest opisana. ale po zmianie jej nic sie nie zmienia...
  • #17 2827069
    kamilszaustuk
    Oczyść dokładnie rdzenie tych procesorów i zobacz czy nie są pokruszone
  • #18 2827087
    Marakas
    Miałem kiedyś podobny problem . Kupiłem używaną płytę (jakaś niemiecka ) w Margo we Wrocławiu (~80 zł) i grafika się nie odpalała .Płyta podobno była sprawdzana i 100% sprawna . Wymienili mi na inną (Asrock ECS K7S5A) i sytuacja podobna Przyszedłem z prockiem (Duron 800) i uszkodzony procesor . Ponieważ jestem uparty , a procesor był wyciągnięty z działającego komputera, wymieniłem znowu płytę tym razem GA 7zxc i problem zniknął . Procesor był dobry chociaż miał drobne wyszczerbienia na rdzeniu . Spróbuj z inną płytą i koniecznie z innym zasilaczem .
    W tej niemieckiej płycie wcale nie było zworki do kasowania CMOS i poradziłem sobie wyciągając na chwilę baterię .
  • #19 2827122
    tomo16
    Ocena: 3
    wiem dlatego chyba sprzedam plyte , a proca zostawie i postaram sie na innej płycie go odpalic. moze akurat zadziala... a co do rdzenie to jest w 100% IDealeny zero jakichkolwiek uszczerbków!! wiec mysle ze temat juz skonczony. Dzieki wszystkim za info!!! pozdrawiam!!! DO ZAMKNIECIA
  • #20 2827247
    tzok
    Ocena: 6567
    Sprawdź baterię od CMOS w tej płycie, jak jest padnięta, płyta może się tak właśnie zachowywać.
    ASRock nie miał z tą płytą nic wspólnego, to płyta ECS/Elitegroup.
  • #21 2827276
    sp4msu
    Ocena: 53
    Przyglądam sie tej dyskusji i coś mi sie zdaje że większość z piszących nigdy nie widziało tej płyty , ona nie ma Żadnych zworek poza tą do reseru , zwróć uwagę jak zapięte są pamięci bo czasami potrafią cuda robić . Pozdrawiam .
  • #22 2829289
    tomo16
    Ocena: 3
    ale przeciez jak plyta wstala pod 1700XP to wiec to nie bedzie od baterii... :( tak mi sie wydaje przynajmniej :(
  • #23 2829345
    mcoola
    Ocena: 9
    Może zrób aktualizację biosa?
  • #24 2829432
    Robert B
    Ocena: 1412
    Mam tę płytę w wersji 3.1 w pracy.
    :arrow: sp4msu
    Ma jeszcze drugą zworkę do "Keyboard Power On" :)
    :arrow: tomo16
    Jaka jest wersja tej płyty bo były trzy:
    1.0 3.1 i 3.1b (nie liczę wersji 2, Plus i Pro).
    Może wgrany jest nieodpowiedni bios?
  • #25 2829502
    sp4msu
    Ocena: 53
    :arrow: sp4msu
    :arrow: tomo16
    Sory masz racje ma jeszcze zworkę JP1 Keyboard Power On Selektor .
    Jeśli ta płyta chodzi z prockiem innym to nie musisz resetować Biosu a z tym chodzącym wejdź do Biosu i po prostu zmień na 100/100 .
    Pozdrawiam .
Problem dotyczy uruchomienia procesora Duron 800 MHz na płycie głównej K7S5A, która fabrycznie obsługuje magistralę FSB 133 MHz, podczas gdy Duron wymaga FSB 100 MHz. Po wymianie kondensatorów na płycie K7VZA procesor przestał działać, a próby uruchomienia go na płycie K7S5A skutkują krótkim startem wentylatora i wyłączaniem się komputera. W dyskusji sugerowano wykonanie resetu BIOS (Clear CMOS) poprzez zworkę lub wyjęcie baterii, co powinno przywrócić domyślne ustawienia FSB 100 MHz. Wskazano również na możliwość uszkodzenia procesora lub niewłaściwego montażu kondensatorów. Użytkownik potwierdził, że procesory są fizycznie w dobrym stanie, a płyta działa poprawnie z procesorem Athlon 1700+ (FSB 133 MHz). Poradzono sprawdzenie wersji BIOS i ewentualną aktualizację, gdyż niektóre wersje mogą nie obsługiwać poprawnie procesorów Duron na FSB 100 MHz. Dodatkowo zwrócono uwagę na obecność tylko dwóch zworków na płycie: Clear CMOS i Keyboard Power On, bez możliwości zmiany mnożnika FSB za pomocą zworek. Ostatecznie zasugerowano sprzedaż płyty i użycie innej kompatybilnej płyty do uruchomienia procesora Duron 800 MHz.
