101 I\O ROM Memory Error przy uruchamianiu komputera
licho_z_lasu 17 Lip 2006 03:16 1717 2
  • #1 2826658
    licho_z_lasu
    Problem dotyczy notebooka Compaq Armada m700, a mianowicie:
    Po naciśnięciu przycisku power w notebooku pojawia sie pierwszy ekran z logo Compaq oraz wyskakuje komunikat "101 I\O ROM Memory Error".
    Komputer nie bootuje, nie da się wejść do BIOS`a, działa tylko ctrl+alt+del, ale potem znów to samo. Trzeba dodać, że komputer działał normalnie, taka akcja stała się z dnia na dzień. Notebook jest poleasingowy z USA, kupiony na allegro (sic!), chć nie wiem czy ta dodatkowa diagnoza jest konieczna. :)
    Nie jestem pewien co to może być, sprzedawca mówi by sflashować BIOS`a
    :wink: Wszystko ok tylko jak jeśli wogóle nie bootuje? :bad-words:
    Drodzy Forumowicze pomóżcie.
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 418
    Ok. Powyjmuj co sie da (modem , cdrom , hdd , ram - nie boj sie na plycie zostaje 64MB ) i odpal. Powinien zaskoczyc. I po kolei montuj (pierw hdd , potem cdrom , pamiec a na koncu modem (LAN+faxmodem). Stawiam na to ostatnie. Powodem jest niedocisnieta plytka modemu na zlaczu miniPCI - przynajmniej u mnie tak bylo w kilku przypadkach. Przed zakreceniem pokrywy modemu dobrze jest polozyc kawalek gabki na modemie w miejscu gdzie jest zlacze.
  • #3 2850357
    licho_z_lasu
    Gabik001 dzięki wielkie.
    To modem tak jak napisałeś.
    Obecnie włączam komputer przyciskająć dłonią klapkę modemu i... startuje.
    Poszukam gąbki tak jak radzisz.
    Dzięki
