Tonsil Zg 40 C/8 – przyczyna charczenia, opis złącz i rola głośnika biernego
Detnysta 17 Lip 2006 17:34 1945 6
  • #1 2828258
    Detnysta
    Posiadam takie dwie kolumny głośnikowe. One posiadają dwa głośniki basowe (jeden bierny z tego co wyczytałem). Nie bardzo wiem co to znaczy - nie moge sobie włożyć dwóch głóśników o tej samej mocy oporze tylko na membranach innych?? (coś podobnego gdzieś wyczytałem). Ale do problemu. Jedna kolumna mi "pierdzi". Jak sprawdzić co jest z głośnikami?? Obydwa basowe a także średniotonowy nie mają żadnych śladów użytkowania. Może problem leży gdzie indziej (czyli nie w głośnikach)?? Poza tym kolumny mają dziwne wejście głośnikowe z tyłu (bolec blaszka). Myślałem o wymienieniu tego. Może poradzicie mi czy warto i czy dużo z tym zabawy. Dodatkowo jako całkowity laik nie wiem po co mam z tyłu 3 otwory. + - i 0. W jednym głosniku mam coś co nazwałbym mostkiem (takie połączenie które można włożyć w 2 z 3 otworów). Dzwięk jest zupełnie inny po włożeniu tego cuda. Czy to jest jakieś sterowanie zwrotnicą, bcinanie niektórych częstotliwości? W tej "pierdzącej" kolumnie nawet po włożeniu tego cuda dźwięk sie nie zmienia więc może to jest jakiś istotny sygnał do rozwiązania problemu. Ale się rozpisałem. :)
  • #2 2828301
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1092
    Co by Ci tu doradzić? Mam rozumieć że zamieniałeś kolumny między kanałami we wzmacniaczu (po to żeby wyeliminowć usterkę wzmacniacza). Masz jakiś miernik uniwersalny? Rozkręć obie kolumny i pomierz oporności poszczególnych głośników oczywiście porównując pomiary między dobrą a złą kolumną. Możesz też, jak masz lutownice, przełożyć same głośniki ze złej kolumny do dobrej i zobaczysz wtedy czy to wina samego głośnika czy też zwrotnicy znajdującej sie w środku.
    Ten z tyłu to tak jak się dobrze domyślasz rodzaj przełącznika w zwrotnicy przeważnie "ściszający" głośnik wysokotonowy.
    Pozdr
    Adam
    PS a jak ręką ruszasz membranę nie słychać jakiegoś chrobotania?
  • #3 2828649
    Detnysta
    Zgadza się - zmieniałem kolumny między kanałami i dalej to samo. Z miernikiem będzie problem ale może coś wykombinuje. Z tym przelutowywaniem to sporo zabawy. Nie ma innego sposobu na sprawdzenie czy ze zwrotnicą jest wszystko ok?
    Jeśli chodzi o ruszanie głośnikiem to wszystko w jak najlepszym porządku. Głosniki mają ponad 20 lat a trzymają się całkiem nieźle. Nic nie chrobocze. Nie ma żadnych dziur czy odklejeń membran.
  • #4 2834041
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1092
    Jest, należy pomierzyc wszystkie elementy zwrotnicy odpowiednimi miernikami. Doradziłem zamianę głośników między kolumnami bo to najprostrzy sposób.
  • #5 2834096
    Jack14
    Ocena: 175
    Jednak stawiam na "któryś" głośnik, który? jednak najlepszą metodą jest ich zamiana tak jak kolega wcześniej radził.
    ps
    20 lat ma się prawo wypaczyć cewka na membranie i jeśli nie miałeś wcześniej do czynienia z tego typu uszkodzeniami to metoda wyżej jest najbardziej miarodajna.
  • #6 2834127
    Artur k.
    Ocena: 1698
    Niedawno naprawiałem takie kolumny :)
    Pierdziała membrana bierna.
    Membrana bierna to takie głośnik z tym ze bez magnesu i cewki - tylko sam kosz i membrana.
    U mnie było tak ze otwór w koszu przez który normalnie przechodzi cewka był zaślepiony kawąłkiem tekturki, ta tekturka sie oderwała i pwodowała charczenie.
    Pozdrawiam[/url]
  • #7 3408661
    wwmwaa
    Ocena: 2
    witam , posaiadm podobne kolumny, mianowicie ZG30 C201, jes to model o mocy 30W, i nie posaida głośnika śedniotonowego (tylko wysokotonowy, głośnik srednio-nisko tonowy (?), i membrana bierna)
    moje pytanie jest odnośnie gąbki wytłumiającej kolumne: dużo jej dawać? (czy poprostu popróbować raz więcej raz mniej)
    i czy kolumna powinna byc zupełnie szczelna? na tylnej ścianie w miejscu gdzie jest miejsce do podłączenie przewodów czuć na dłoni wychodzące powietrze. uszczelniac to? (bo przez to pewnie troche słabiej gra membrana bierna)
    pozdr.
✨ Dyskusja dotyczy problemu charczenia w kolumnach Tonsil ZG 40 C/8, które posiadają dwa głośniki basowe, z których jeden jest bierny (bez magnesu i cewki, pełni rolę membrany biernej). Membrana bierna może powodować charczenie, jeśli np. otwór w koszu jest zablokowany lub uszkodzony. Wskazane jest sprawdzenie oporności głośników miernikiem uniwersalnym oraz ewentualna zamiana głośników między kolumnami, aby wykluczyć uszkodzenie samego głośnika lub zwrotnicy. Zwrotnica posiada przełącznik z tyłu kolumny (z trzema zaciskami: +, -, 0) umożliwiający zmianę charakterystyki dźwięku, np. ściszanie głośnika wysokotonowego. Warto również zwrócić uwagę na szczelność obudowy, gdyż nieszczelności mogą wpływać na efektywność membrany biernej. W przypadku membrany biernej problemem może być uszkodzenie lub zanieczyszczenie elementów mechanicznych, np. oderwana tekturka blokująca otwór w koszu.
