Jak zbudować panel LED jak w How It's Made? Szukam schematów i sterowników
McKansy 17 Lip 2006 21:54 9031 8
  • #1 2829015
    McKansy
    Ocena: 9
    Witam! Nie wiem czy to dobry dzial do tego tematu ale sprobuje. Wiec chodzi mi o skonstruowanie panelu LED, poprostu zobaczylem na kanale Discovery Channel w programie How It's Made [Jak to jest zrobione] jak produkuja takie duze panele LED ktore wyswietlaja obraz jak telewizor, tylko tyle, ze w gorszej jakosci z wiadomych przyczyn [obecnosci diod imitujacych "pixele" w tv]. Chcialbym sam cos takiego zrobic, tylko ze nie wiem w jaki sposob, potrzebne sa jakies sterowniki do tego a ja kompletnie nie znam sie na elektronice :cry: Prosze o pomoc, podanie linkow do czegos takiego, lub schematow w jaki sposob cos takiego skonstruowac. Jezeli temat juz byl, to przepraszam, ale nie znalazlem. Dziekuje.
    // McKansy
  • #2 2829056
    avatar
    Poziom 36  
    Ocena: 415
    zasada takiego panela jest prosta ... to tylko matryca rgb . ale policz koszty !!!!
    zakladajac zeby panel byl sensowny potrzba <320x240 punktow> TYLKO 76800 diodek led :> zakladajc ze jedna ksoztuje tylko 1zl < to malo realna cena bo diody full rgb kosztuja okolo 2zl netto > to potrzba troche funduszy , jezeli znajdziesz te fundusze :) to juz bedzie wielki sukces
    .... zrobienie matrycy 10x10 punkcikow nie ma sensu bo tam nic nie da sie wyswietlic
  • #3 2829100
    McKansy
    Ocena: 9
    No dobra, gdybym mial te fundusze, od czego trzeba zaczac? Jaka jest potrzebna elektronika do tego? I czy moze byc to sterowane komputerem np poprzez port LPT lub inny by nie stosowac wielkich sterownikow?
  • #4 2829243
    oj
    Ocena: 480
    McKansy napisał:
    ...do tego a ja kompletnie nie znam sie na elektronice :cry: Prosze o pomoc,
    Takie sterowniki nie robi się o tak..., to poważny projekt i bardzo kosztowny. Jest to połączenie sterownika/ów, przetworników obrazu + oprogramowanie sterujące, które trzeba napisać. Nie da się tego podłączyć pod LPT, z USB też są problemy, żeby to pracowało w czasie rzeczywistym w pełnym RGB.
    Ponieważ nie znasz się na elektronice, to nie zrobisz tego sam.
  • #5 2829251
    mcoola
    Ocena: 9
    Przy niewielkich rozdzielczościach matrycy wystarczy sterowanie mikroprocesorem ale w standardzie RGB to trzeba jakiegoś specjalnego sterownika. Na dodatek to strasznie skomplikowany projekt - w dodatku nieopłacalny. Lepiej kupić gotowy
  • #6 2830276
    Grzesiek1711
    Ocena: 7
    dodatkowo z tego co wiem to te "profesjonalne" panele mają nie jedną diode RGB tylko kilka/kilkanaście diod na jeden pixel, najcześciej po 2-3 w kolorach czerwony, zielony, niebieski, pomarańczowy, fioletowy i biały. Tyle kolorów pozwala w łatwy sposób na korekcję temperatury barwowej (standardowo ok 6500K do 9100K). Jest to potrzebna żeby obraz taki był dobrze odbierany przez kamery i aparaty foto...
  • #7 3142114
    IMEX
    Ocena: 93
    a gdyby zastosowac matryce jaka jest zastosowana w LCD 3210 i ten sterownik ?? - czy dało by sie sterować jednym kolorem diod np niebieskim czy czerwonym - matryca lcd ma 84 x 48 chyba to śmialo wystarczy do wyswietlania grafiki jednokolorowej i to w niezłej jakosci - ja poszukuje takiego własnie projektu - tu zostalo by zastosowane okolo 7 tys diod - matryca oryginalna posiadajaca około 13-14 tys diod to koszt 15 tysiecy złotych - nawet jesli policzyc diode po 0,7 zł x 7 tys spory koszt ale jak dlamnie do reklamy w firmie to niejest az tak wielki koszt ale jaka reklama wizualna
  • #9 4369810
    Jogesh
    Poziom 29  
    Ocena: 688
    A gdyby zastosować do sterowania stary, czrno biały laptop, a sygnał brać z matrycy. Wystarczyło by z rogu matrycy wziąc sygnał, steujący np. 100x120 i podpiąc pod wzmacniacze zbudowane na tranzystorach. Czy coś takiego wchodzi w grę? Nie otwirałem nigdy matrycy z laptopa, ale myślę, że z odpowiednio starego, gdzie elementy nie były az takie małe, dało by sie to zrobić. Mozna by wyświetlać cokolwiek, oczywiście nie zachowując odcieni jasności świecenia.
    Co o tym myslicie?
    Pozdr.
Dyskusja dotyczy budowy dużego panelu LED podobnego do tych prezentowanych w programie "How It's Made". Podkreślono, że konstrukcja takiego panelu to matryca RGB o wysokiej rozdzielczości, np. 320x240 punktów, co wymaga około 76 800 diod LED, co generuje znaczne koszty. Diody RGB kosztują około 2 zł netto za sztukę, a profesjonalne panele często wykorzystują kilka diod na jeden piksel (czerwony, zielony, niebieski, pomarańczowy, fioletowy, biały) dla korekcji temperatury barwowej. Sterowanie takim panelem jest skomplikowane i wymaga zaawansowanych sterowników, przetworników obrazu oraz dedykowanego oprogramowania, co przekracza możliwości osób bez doświadczenia w elektronice. Próby sterowania przez port LPT lub USB są problematyczne ze względu na wymagania czasu rzeczywistego i pełnego RGB. Przy mniejszych rozdzielczościach można zastosować mikroprocesory, ale nadal potrzebne są specjalistyczne sterowniki. W dyskusji pojawił się pomysł wykorzystania matrycy LCD 3210 o rozdzielczości 84x48 z około 7 tysiącami diod do wyświetlania grafiki jednokolorowej, co jest bardziej ekonomiczne, choć nadal kosztowne. Zaproponowano również wykorzystanie starego laptopa czarno-białego do sterowania matrycą poprzez wzmacniacze tranzystorowe, jednak bez zachowania odcieni jasności. Ogólnie projekt jest kosztowny, skomplikowany i nieopłacalny dla amatorów, dlatego lepszym rozwiązaniem jest zakup gotowego panelu LED.
