Fiat Punto 2002 - wspomaganie elektryczne, kontrolka zapala się po odpaleniu
szym10 21 Lip 2006 14:30 3657 6
  • #1 2839570
    szym10
    Ocena: 38
    Robie wspomaganie, i tak:
    Jak wlacze zaplon to kontrolka od wspomaganie zgasnie
    i kiedy opale auto to sie zapala i wspomaganie nie dziala.
    Mam akurat drugie takie, i podmienilem silnik i modul elektroniki
    i to samo wiec, zostaje tylko czytnik polozenia kierownikcy.
    Mozliwe ze on cos takiego robi ??
    Czy raczej brak jakiegos zasilania.
    Ma ktos schemat lub rozppiske kabli tego ustrojstwa?
  • #2 2839648
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 484
    możliwe
  • #3 2840773
    cobraa
    Ocena: 290
    zamiast zdiagnozowac to zmieniacie wszystko co sie da. Kiedy sie nauczycie?
  • #4 2842016
    szym10
    Ocena: 38
    Żeby zdiagnozowac trzeba miec urzadzenia a nie kazdego stac na np kts-a :(
    A tak godzina wiecej roboty i tak dziala :)
    Czytnik na kierownicy byl uszkodzony szkoda ze aby to wymienic
    trzeba bylo zwalaz pol kolumny. Ale jest ok.
  • #5 3277061
    agrzela10
    U mnie dzieje sie cos takiego: wspomaganie działa trzy dni, nastepne trzy dni nie dziala Co jest czy cos nielaczy. Na giełdzie samochodowej poinformowano mnie ze nalezy wgrac jakies nowe oporgramowanie a to kosztuje 1500zł!!! Czy to prawda Czy ktos moze mi pomoc? Z gory wielkie dzieki
    POZDRAWIAM /Arek
  • #6 3277383
    ziarus1
    Ocena: 150
    za brak wspomagania w punto 2 moze odpowiadac alternator , a najczestsze usterki to silnik wspomagania zimne luty na przekaznikach i tensometryczny czujnik skretu .
  • #7 3372410
    vvaldek
    Ocena: 386
    czesto powodem jest chwilowe zanikanie zasilania czujnika predkosci odszukaj czujnik predkosci i podaj mu plusa bezposrednio ze stacyjki , / pomaranczowy kabelek/ mozesz tez taki plus odszukac w skrzynce bezpiecznikow
✨ W samochodzie Fiat Punto z 2002 roku pojawia się problem z elektrycznym wspomaganiem kierownicy: po włączeniu zapłonu kontrolka wspomagania gaśnie, ale po odpaleniu silnika zapala się i wspomaganie przestaje działać. Wymieniono silnik wspomagania oraz moduł elektroniczny, jednak problem pozostał, co sugeruje uszkodzenie czujnika położenia kierownicy. Diagnostyka wymaga specjalistycznych urządzeń, a wymiana czujnika jest trudna ze względu na konieczność demontażu półkolumny kierownicy. Inne możliwe przyczyny to chwilowe zaniki zasilania, uszkodzony alternator, zimne luty na przekaźnikach, uszkodzony tensometryczny czujnik skrętu oraz problemy z czujnikiem prędkości. Zalecane jest sprawdzenie i bezpośrednie podanie zasilania do czujnika prędkości (pomarańczowy kabel) ze stacyjki lub skrzynki bezpieczników. Pojawiły się też informacje o konieczności aktualizacji oprogramowania modułu wspomagania, co może wiązać się z wysokim kosztem.
