Fiat Punto II 1.2 2000 - brak wspomagania po wymianie wahaczy, kontrolka układu kier.
Duch__ 23 Cze 2006 11:10 4986 4
  • #1 2755871
    Duch__
    Ocena: 1598
    Witam po wymianie przednich wachaczy u mechanika padło wspomaganie. Non stop świeci sie kontrolka problemów z układem kierowniczym, a sama kierownica obraca sie jak w żuku (cięzko). Gdzie szukać usterki. Mechanik zapewnia że nie grzebał nic przy komputerze. Włączenie opcji "City" nie polepsza efektu. Może ktoś z was spotkał sie z tym problemem.
  • #2 2755896
    autoas
    Ocena: 3919
    Z takim autem i takim problemem tylko pod komputer, nie ma co zgadywać :!: :!: :!: :!:
  • #3 2758256
    romek77
    Ocena: 15
    w fiatach z elektrycznym wspomaganiem b.często padają silniki przy kierownicy(sam wymieniłem kilka sztuk)podobno jakaś wada fabryczna.
    Ale należało by podłączyć pod komputer i sprawdzić.
  • #4 2758541
    Duch__
    Ocena: 1598
    Byłem dzisiaj u tego mechanika i mi powiedział że sytuacja ta miała podczas spuszczania auta z podnośnika - nagle zauważył że nie działa wspomaganie...
  • #5 2772289
    hipix
    Cześć
    miałem taki problem tzn zdechło mi wspomaganie podczas jazdy i pojechałem do serwisu, a oni że trzeba wymienić śilniczek od wspomagania i to będzie 450 zł kosztować.
    Pomyślałem że przed tym zabiegiem można jeszcze przy tym pogrzebać i okazało się że w tym silniku przegrzewają się przekaźniki co skutkuje ich uszkodzeniem jednym słowem topią się. Kupiłem sobie zamiennik za chyba 5 zł wszystkie i wymieniłem, wszystko działa.
    Odkręć osłonę kolumny kierowniczej następnie odepnij kostkę elektryczną od śilnika wspomagania potem odkręć sam silnik są tam chyba trzy lub cztery śruby jedna z nich jest troszkę kłopotliwa do odkręcenia bo nie bardzo można się do niej dostać, ale jakoś napewno sobie poradzić. Jak wyjmiesz już go na silniku zamontowana jest płytka z elektroniką a na niej są 2 przekaźniki ( dowiedziałem się że od człowieka z serwisu że 99 % uszkodzeń wspomagania spowodowane jest tymi przekaźnikami a w serwisie nie mogli dostać identycznych i wymieniają cały silnik ) jak nie jesteś w stanie sprawdzić tego sam idz do pierwszego lepszego serwisu elektronicznego z samą płytką a oni sprawdzą ci wszystkie podzespoły potem tylko złożyć i gotowe.
    Dodam że naprawiałem to jakiś czas temu stąd brak szczegułów tej operacji, podobno po wyjęciu silnika wspomagania nie powinno się kręcić kierownicą i zaznaczyć na obudowie silnika utawienie jego ośi zaraz po wyjęciu z przekładni kierowniczej ( tak sugerował fachowiec z serwisu )
    ale ja jeździłem bez tego silnika i wmontowałem go też na chybił trafił i wszystko gra. Z tego co pamiętam przekaźniki tam zastosowane są SIMENSA i faktycznie takich nie dostaniesz, trzeba je dobierać w moim przypadku żeby było ok użyłem dwóch połączonych ze sobą w jeden bo musiał bym czekać na sprowadzenie pojedyńczych o takim samym działaniu co oryginalne. I to chyba wsio, powodzenia
