Szeregowe łączenie dwóch różnych kolumn – czy to możliwe i jakie są ograniczenia?
audioman 25 Lip 2006 21:42 2218 5
  • #1 2851134
    audioman
    Czy można połączyć ze sobą szeregowo dwie różne kolumny?? Jeżeli nie to dlaczego.
  • #2 2851151
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Można wtedy opornośc kolumn sie dodaje. Czyli np jak masz dwie kolmny 4 Ohm to jak je połaczysz szeregowo to otrzymasz 8 Ohm :D
  • #3 2851162
    Qbuś
    Ocena: 875
    Napisz jak różne kolumny chcesz połączyć (podaj ich parametry)
  • #4 2851444
    Tremolo
    Ocena: 497
    Nie można chyba że jedna jest na szerokopasmowcu. Ale i tak indukcyjnośc tego głośnika będzie sie gryzła z indukcyjnością drugiego -a dokładniej impedancje.
    Najbardziej krzaczą w polaczeniach szeregowych zwrotnice glośnikowe - masz tam boczne obwody rezonansowe, szeregowe i rownoległe cewki i kondensatory rezystory i wreszcie nasamym końcu glośniki. Po za tym moc sie w dziwny sposób rozdziela - głośnik więcej omowy dostanie więcej mocy...
  • #5 2851694
    trailong
    Ocena: 4
    No wlasnie dzisiaj niechcaco uwalilem jednego lm'a i podlaczylem 2 kolumny w szereg... I co sie okazalo?
    Ze jest tak... Kolumny jako calosc graja ok... Wysokie i sredniaki graja rowno... Ale za to niskotonowy w jednej z kolumn gra o wieeele ciszej od drugiego:| Jak zamienie przewody to jest odwrotnie znaczy w innej kolumnie tak sie robi
  • #6 2852973
    Tremolo
    Ocena: 497
    Problemu z przepaleniem nie powinno być. jedynie w momencie gdy powstanie jakiś rezonans. Polaczenia szeregowe są bezpieczne jak masz takie same kolumny. W innych przypadkach po prostu jedna kolumn amozę Ci wytłumnić drugą. Same nawet glosniki wpiete w szereg zagrają inaczej.
    Eltax robił kolumny AV-50 w układzie D'Appolito - wymagają nieparzystych rzędow w zwrotnicach. U góry jest kondensator z rezystorem a na dołach po prostu szeregowe połącznie głosników jeden drugiemu działa jako cewka szeregowa.
