Czy wymiana wylanego kondensatora na płycie głównej uratuje sprzęt?
pierszczanin 01 Sie 2006 09:05 4871 12
  • #1 2868960
    pierszczanin
    Ocena: 4
    czy ten kondensator pociągnie jeszcze troche czy płyte za niedługo szlak trafi ? co zrobic
    pozdrowienia
    • Czy wymiana wylanego kondensatora na płycie głównej uratuje sprzęt? IMG_9870a.jpg (119.4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2868964
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Nie możesz już dłużej czekać. Należy obowiązkowo go wymienić! Pozdrawiam.
  • #3 2869218
    Lestat
    Ocena: 3
    Wymień go od razu, kondensator taki kosztuje dosłownie grosze, przylutować go potrafi nawet nowicjusz elektroniczny, a jak będziesz z tym zwlekał to się w końcu wyleje, zrobi jakieś zwarcie i wtedy będziesz miał do wymiany całą płytę, a przy okazji nawet inne podzespoły, więc nie zwlekaj.
  • #4 2869243
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    Lutowanie nie jest takie proste, ale da sie to zrobić. Poszukaj na elektrodzie - temat poruszany wielokrotnie.
    Jeśli będziesz go wymieniał to wymień także pozostałe - na 90% także dożywają dni swoich.
  • #5 2869894
    pierszczanin
    Ocena: 4
    płyta ta ma ok 4 lata czy kondensatory przez ich zużycie zmieniają swoją pojemność jak tak to może kupić inne niz 2200 uF tak tylko myślałem :)
    pozdrowienia
  • #6 2869923
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    Tak, kondensatory z czasem tracą swoje parametry (pojemność). Kup identyczne. Czy jesteś pewien ze to 2200 nF? :D
  • #7 2869996
    pierszczanin
    Ocena: 4
    sorki 2200 uF 6.3 V G-luxon
    Lz 105 1117 (M)
    mam kupić identyczne czy te parametry poza 2200 są obojętne?
  • #8 2870059
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    Są bardzo ważne.
    Jeden z nich to temperatura pracy - do płyty główne 105 stopni C.
    Drugi to LOW ESR - niska rezystancja
  • #9 2870981
    Mr B.
    Ojoj plyta glowna ECS! :/ Brrr, takich mam najwiecej na serwisie, lepiej wymien wszystkie elektrolity co masz na plycie, tak bedzie najbezpieczniej. A i jeszcze do tego dochodzi super KA7500 :D
  • #10 2870984
    Damnian
    Ocena: 89
    zapewne jest to płyta eces'a (?) ;) kondensator do wymiany, sprawdź też inne w jakim są stanie a także zasilacz, jakie podaje napięcia i jak wygląda od środka.
  • #11 2871012
    pierszczanin
    Ocena: 4
    oki wszystko posprawdze ale pytanie jeszcze co sie stanie jak to oleje? zwarcie na plycie i co mi padnie procek grafika, dysk i dvd czy nie az tak? bo płyte i dysk i tak bede musial za jakis czas wywalic. procka mi szkoda Athlon 2000
  • #12 2871121
    Damnian
    Ocena: 89
    żałujesz 2.. 3 zł na kondensator i 20 min roboty? jeśli to olejesz, kondensator całkowicie straci swoje właściwiści, przy obciążeniu możliwe restarty komputera, niestabilna praca. Nawet może wywalić górna częśc a wtedy nie będzie przyjemnie..
  • #13 2871644
    FTOMEK
    Ocena: 14
    Lz 105 1117 (M)
    proponował bym kupić 2200µF/10V. Oczywiście sprawdź wcześniej czy są podobnych gabarytów i czy się zmieszczą na płytę. Te na pewno nie wyleją. Czy przypadkiem wcześniej nie fleszowałeś biosu w tej płycie aby zalożyć nowszy procesor o lepszych parametrach?
W przypadku wylanego kondensatora na płycie głównej konieczna jest jego natychmiastowa wymiana, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom, takim jak zwarcia, które mogą uszkodzić całą płytę oraz inne podzespoły komputera. Kondensatory elektrolityczne z czasem tracą pojemność i parametry, dlatego zaleca się wymianę nie tylko uszkodzonego kondensatora, ale także pozostałych na płycie, zwłaszcza jeśli płyta ma kilka lat. Ważne jest, aby nowy kondensator miał identyczne parametry, w tym pojemność (np. 2200 µF), napięcie pracy (np. 6.3 V lub 10 V), temperaturę pracy (najlepiej 105°C) oraz niską rezystancję ESR. Wymiana kondensatora jest stosunkowo tania i możliwa do wykonania przez osoby z podstawowymi umiejętnościami lutowania, choć wymaga ostrożności. Zaniedbanie wymiany może skutkować niestabilną pracą komputera, restartami, a w skrajnych przypadkach uszkodzeniem procesora, karty graficznej, dysku twardego i napędu optycznego. W dyskusji pojawiła się płyta główna ECS oraz kondensator G-luxon 2200 µF 6.3 V, a także wzmianka o układzie KA7500. Zaleca się również sprawdzenie stanu zasilacza i jego napięć.
