Jak sprawdzić kondensatory na płycie głównej i które wymienić?
Rychuu 23 Lis 2006 14:04 2499 21
  • #1 3254768
    Rychuu
    Ocena: 44
    Najpierw fotka:
    Na czerwono jest zaznaczony kondenstator ktory sie wylal, zolty wyglada na caly ale jest w tej samej lini czyli do wymiany. A czy niebieskie tez trzeba wymienic ?
    I mam pytanko jeszcze jak sprawdzic kondensator czy jest ok ? Ale nie na oko tylko jakos tak dokladniej ze bedziemy wiedziec na 100% czy jest ok.
    Pozdro
  • #2 3254791
    LeDy
    Ocena: 2931
    Ten wubrzuszony do wymiany. Na 100% to miernikiem pojemności lub mniej dokładnie na Omomierzu czy się ładuje w jedną i drugą strone i porównać z np. nowym. Jewszcze na oko czy obkurczona jest "koszulka" na kondensatorze-grzeje się wtedy
    Uszkodziło go zbyt wysokie napięcie lub odwrotne podłączenie.Szukaj przyczyny-najczęściej zasilacz.
  • #3 3254809
    Artur k.
    Ocena: 1701
    Zobacz czy te dwa kondensatory (zółty i czerwony) są ze sobą elektrycznie połączone, jeśli sa to trzeba wymienić oba.
    Kondensator da sie sprawdzić za pomocą np. mostka RLC, mierniki pojemności mierzą tylko pojemność, a to za mało żeby jednoznacznie stwierdzić czy kondensator jest dobry.
    Omomierzem można sprawdzić zgrubnie, jednak nie można stwierdzić nic poza tym że kondensator "byc może działa".
  • #4 3254811
    Rychuu
    Ocena: 44
    Aha ten kondensator walniety ma 2200uF 6.3V. No i teraz problem bo ja takiego dostac nie moge, moge jedynie miec: Kondensator elektrolityczny 2200uF 10V 105°C 10x20 , jak myslicie bedzie ok taki ? jak wymienie oby dwa na takie same???
    A takim miernikiem da rade obadac te kondensatory ?
    EDIT:
    Tak, z tego co widze to tak pozatym pomiedzy czerwonym a zoltym jest jeszcze miejsce na jeden kondenstator takich samych wymiarow, tylko nie jest wlutowany :]
  • #5 3254817
    Artur k.
    Ocena: 1701
    Możesz wstawić 2200/10V - koniecznie na 105 st i LowESR.
    Miernik ze zdjęcia nie da wiarygodnej informacji o parametrach kondensatora, posiada tylko omomierz, tak jak pisałem wyżej sprawdzisz jedynie że "byc moze działa".
    W Twoim przypadku omomierz pokaże że kondensator sie ładuje, a przecież gołym okiem widać ze jest on uszkodzony.
  • #6 3254828
    Rychuu
    Ocena: 44
    Hmm w opisie jest: Kondensator elektrolityczny 2200uF 10V 105°C 10x20 . Czyli mam rozumiec ze nie posiada on tego LowESR???
  • #7 3254849
    LeDy
    Ocena: 2931
    Wsadz zwykły i na to Low nie patrz.
  • #8 3254917
    mirko66b
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Kupowałem kiedyś kondensatory do płyty głównej i facet na giełdzie powiedział mi ,że należy wymienić wszystkie elki i tak też zrobiłem. Płyta śmiga do dziś(zasilacz oczywiście wymieniłem).
  • #9 3254942
    Rychuu
    Ocena: 44
    @LeDy
    Nic mi z plyta sie nie stanie?
    @Mikro66b
    Elki - kondenstatory rozumiem ? Czyli mam wymienic wszystkie 30 sztuk? Zaraz zobacze ile by mnie to wyszlo ;p
  • #10 3254968
    Artur k.
    Ocena: 1701
    Jeśli dasz "zwykłe" kondensatory , a nie lowESR to w sumie nic sie nie stanie, jednak ze wzgledy na to, że pracuja one w układzie impulsowym, to zalecanie jest stosowanie właśnie low ESR.
    Zwykłe konsensatory poprostu krócej będą pracowały, za nim je szlag trafi, tylko nie kupuj najtańszych, bo padną po tygodniu.
  • #11 3255010
    Rychuu
    Ocena: 44
    Zwykłe konsensatory po prostu krócej będą pracowały, za nim je szlag trafi, tylko nie kupuj najtańszych, bo padną po tygodniu.
    Aha no w sumie to to dlugo chodzic nie bedzie ale zobacze jeszcze gdzies indziej bo chcialem kupic w sklepie internetowym TME.pl oczywiscie nie tylko te dwa elementy :P. A wlasciwie to tu nie ma duzego wyboru w tych cenach. Ilość: 10+ Cena: 0.59 PLN. Myslisz ze te padna po tygodniu ? Moze by kupic kilka na zapas hehehe joke :P
  • #12 3255260
    mirko66b
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Miałem na myśli elki na zasilaniu( w moim przypadku 1500mikro na 6,3V). Dałem 10pln za 10szt.
  • #13 3255490
    LeDy
    Ocena: 2931
    LeDy napisał:
    Ten wubrzuszony do wymiany. Na 100% to miernikiem pojemności lub mniej dokładnie na Omomierzu czy się ładuje w jedną i drugą strone i porównać z np. nowym. Jeszcze na oko czy obkurczona jest "koszulka" na kondensatorze-grzeje się wtedy
    Nie wiem w którym miejscu on jest(ten wybrzuszony) ale nie wymieniaj wszystkich. Poszukaj przyczyny jak napisałem. Ewentualnie te po stronie pierwotnej wymień "elki"
  • #14 3255589
    Rychuu
    Ocena: 44
    Znaczy sprzet mi nie padl wiec nic nie moge powiedziec o okolicznosciach itp, wlasciwie nie do konca padl bo komputer probowal sie wlaczyc tylko przy napisach startowych ciagle zwieszal sie itp czasami sie wlaczyl do windowsa i takie tam :P Zasilacz jest inny. A kondensator padniety jest zaznaczony na czerwono na fotce.
    Ok to juz wszystko jasne kupie te dwa nowe kondensatory i sie zobaczy co bedzie sie dziac dalej . Pozdro
  • #15 3256724
    LeDy
    Ocena: 2931
    Uszkodzenie(wzrost napięcia) mogło powstać przy szybkich zmianach napięcia w sieci- na przykład podczas spawania i włączonym komputerze. Jak zasilacz inny to tylko te wybrzuszone lub przegrzane.
  • #17 3256930
    androot
    Ocena: 635
    Uwazasz ze wzrost napiec wtormych zasilacza uszkodzil toporne kondensatory a polprzewodniki pozostaly cale?? Nie wiem kto Ci powiedzial takie brednie, ale kondensatory na plytach glownych uszkadzaja sie z innych powodow...
    Jak juz ktos napisal wymien tylko te co sa elektrycznie polaczone z tymi uszkodzonymi, reszty nie ruszaj. Od ich jakosci bedzie zalezec komfort pracy procka i innych elementow. Przy wiekszym ESR zasilanie procesora bedzie "zasmiecone", a sam kondensator bedzie sie grzal co spowoduje jego szybka degradacje.
  • #18 3259619
    Rychuu
    Ocena: 44
    Teraz gdy mam nowe kondensatory pojawil sie nastepny problem a mianowicie cyna na plycie glownej, nie moge jej roztopic :| Jest jest malo a trzyma jak ... . Wie moze ktos jak sie do tego zabrac i co to za cyna jest stosowana na tych plytach ?
  • #19 3259821
    Krzysielp27
    Ocena: 5
    jest to najzwyczajniejsza cyna mam nadzieje ze uzywasz odsysacza a nie metoda dobrze rozgrzac i wyciagnac
    płyty główne sa wielo warstwowe i b. łarwo je uszkodzic do tego potrzeba jest troche wprawy.
  • #20 3259831
    Rychuu
    Ocena: 44
    Suchaj ale ja tego wogole roztopic nie moge, mam odsysacz
  • #21 3259839
    androot
    Ocena: 635
    Ja wylutowywalem Elwikiem. Ma 60W a do tego zalozylem dosc masywny grot. Nie uzywalem odssysacza tylko wyciagalem stare, a po podgrzaniu cyny wkladalem nowe kondensatory. Ciezko jest uszkodzic PCB z tak grubymi sciezkami zasilania...
  • #22 3259840
    Krzysielp27
    Ocena: 5
    to moze tak
    spruboj dodac w tamto miejsce troche cyny zrobic nadmiar w punkcie lutowniczym i potem odsysaczem a lutownice jaka masz pistoletówke?
✨ Uszkodzony kondensator elektrolityczny na płycie głównej, widoczny jako wybrzuszony i wyciekający, należy wymienić na nowy o takich samych parametrach lub lepszych, np. 2200µF 10V 105°C, najlepiej typu Low ESR, choć zwykły kondensator również zadziała, lecz krócej wytrzyma. Kondensatory elektrycznie połączone z uszkodzonym również powinny być wymienione. Sprawdzenie kondensatorów można wykonać miernikiem pojemności lub mostkiem RLC, jednak omomierz daje jedynie orientacyjną informację o ich stanie. Przy wymianie kondensatorów na płycie głównej ważne jest stosowanie odpowiedniej techniki lutowania, gdyż cyna na płycie jest standardowa, a odsysacz i odpowiednia lutownica (np. 60W z masywnym grotem) ułatwiają demontaż. Dodanie cyny w punkcie lutowniczym przed odsysaniem może pomóc w roztopieniu starej cyny. Przyczyną uszkodzenia kondensatorów często jest zasilacz lub skoki napięcia w sieci. Nie ma potrzeby wymieniać wszystkich kondensatorów na płycie, lecz tylko te uszkodzone i połączone z nimi elektrycznie. Jakość kondensatorów wpływa na stabilność zasilania procesora i trwałość elementów.
