Mercedes Okularnik E200. Przy większej ilości gazu auto dusi się.
joger.js 01 Sie 2006 14:41 5856 11
  • #1 2869938
    joger.js
    Ocena: 8
    Mam taki problem ... gdy daje wiecej gazu auto zaczyna sie dusić tak jak by odcinało dopływ paliwa a na wolnych obrotach wszystko ok.... co to może być ?? dodam ze jeszcze cały cas sie swieci kontrolka od płynu chłodniczego ... to moze mieć z tym jakieś powiazanie ??
    a silnik bezyna 2.0 v16
    Prosze o odpowiedz
  • #2 2870207
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3614
    "Okularniki" produkowane są od 10 lat, aktualny (W 211) też wychodzi z motorem 200. Ale niestety bliżej nie napisałeś o który chodzi.
    Zacząć należy od sczytania błędów i można bedzie wtedy coś powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o kontrolkę płynu chłodniczego, to najprawdopodobniej uszkodzony jest czujnik poziomu płynu w zbiorniczku spryskiwacza i nie ma to związku z pracą silnika.
  • #3 2877016
    joger.js
    Ocena: 8
    jest to model E200 z silnikiem benzyna 2.0 16 rocznik 1997 był szpec z laptopem i podłaczał sie do komputera wykrył 9 błedów które po zrestetowaniu już nie wyskakiwały ale problem jest nadal ten sam jak silnik dochodzi do 4,5 tyś obrotów zaczyna sie dusić i obroty spadają ....
  • #4 2877061
  • #5 2877122
    joger.js
    Ocena: 8
    a bo zapomniałem dodać ze auto było powypadkowe
  • #6 2877140
  • #7 2877332
    joger.js
    Ocena: 8
    błedy wszystki sa juz usuniete była przerwana wiazka do czujnika temp. i czujnika połozenia wałka rozrządu wszystko jest ok nic sie nie swieci na tablicy rozdzielczej komputery są sprawne nie pokazuje juz zadnego błedu jeżeli chodzi o układ elektroniczny, auto pali idealnie na wolnych obrotach chodzi bardzo ładnie ale na obroty sie nie wkreca ( poprostu go dławi ) sztrzela w filtr powietrza czy może to być wina jakiegoś zabezpieczenia wypadkowego lub układu zasilania bo już nie mam weny ...
  • #8 2877393
    autobakrawa
    Ocena: 36
    sprawdz katalizator
  • #9 2877433
    joger.js
    Ocena: 8
    dzieki za rade
    jutro napisze efekty
  • #10 2877697
    NitroMCZ
    Ocena: 26
    i ciśnienie paliwa.
  • #11 2881381
    joger.js
    Ocena: 8
    sprawdzenie katalizatora nie dało efektów dalej ten sam efekt sprawdze jeszcze ciśnienie
  • #12 2887327
    joger.js
    Ocena: 8
    Problem rozwiazany, przyczyną był uszkodzony przepływomierz powietrza
    Dzieki za pomoc :)
✨ Mercedes E200 z silnikiem benzynowym 2.0 16V z 1997 roku miał problem z duszeniem się silnika przy wyższych obrotach (około 4500 obr./min), mimo że na wolnych obrotach pracował prawidłowo. Początkowo wykryto i zresetowano 9 błędów, jednak problem pozostał. Kontrolka płynu chłodniczego świeciła się stale, co przypisano uszkodzonemu czujnikowi poziomu płynu w zbiorniczku spryskiwacza, niezwiązanemu z pracą silnika. Po usunięciu przerwanej wiązki do czujnika temperatury i czujnika położenia wałka rozrządu, oraz braku błędów w komputerze, problem duszenia się utrzymywał. Sugerowano sprawdzenie katalizatora i ciśnienia paliwa, jednak nie przyniosło to efektu. Ostatecznie przyczyną okazał się uszkodzony przepływomierz powietrza, którego wymiana rozwiązała problem duszenia się silnika przy większym obciążeniu.
