Sterowanie ukladem przy pomocy uC - BTA12-600B i MOC3041
03 Sie 2006 18:04 20015 10
  • #1 2877158
    zumek
    Ocena: 52
    A te 12V , to zapewne napięcie stałe , a nie zmienne :?:
    Piotrek
  • #3 2877380
    janek1815
    Ocena: 1056
    kolego a czy rezystor nie powinien byc przypadkiem w bramce triaka a nie tak jak jest na schemacie?
    bogdan_p
    Ocena: 120
    tak jak wspomniał janek1815 schemat masz niepoprawny , nie mówiąc o zasilaniu żarówki
    w ostatecznosci moge rzucic przekaznik ale to sie mija z celem:/ Rozumiem ze triak bedzie przewodzil caly czas w przypadku gdy podamy mu napiecie stale nie da sie tego "poprawic"?
    napisz do czego chcesz to zastosować , rozumie że chodzi o możliwość sterownia z tego samego źródła sygnału wejściowego urządzeń na 12V DC i równocześnie na 230AC z galwaniczną izolacją
    jeżeli ma to być tylko zał / wył to zastosuj tylko przekaźnik z cewką na 5V + 1 tranzystorowy wzm.. , a co podepniesz do styków nie ma znaczenia
    natomiast jak musi być optoizolacja to dla 230V AC tak jak planowałeś optotriak , dla 12V DC transoptor i tranzystor bipolarny lub Mosfet w zależności od obciążenia
    wydaje mi się że najprościej zrealizować to tylko na przekaźniku , a właściwości triaka nie zmienisz
  • #6 2877806
  • #7 2877825
    ekspert100
    Ocena: 71
    Jesli podłanczasz jako odbiornik przekażnik 12v
    powinieneś odkłócać obwód ponieważ w trakcie załanczania cewki
    przekażnika powstają pasożytnicze oscylacje i należy je tłumić
    czyli równolegle do cewki przekażnika podłączyć diodę + kondenator
    lub diodę + obwód rc
    Naomiast zasilanie tej części układu
    można dodatkowo odfiltrować stosująć szergowo dioda + cewka
    a na końcu kondenator np 1000 mikro.
  • #8 2877882
  • #9 2883108
  • #10 2884349
    janek1815
    Ocena: 1056
    te 360 om sobie zamontuj na bramke triaka
  • #11 2884448
✨ Dyskusja dotyczy sterowania układem z mikrokontrolerem 8051 wykorzystującym triak BTA12-600B i optotriak MOC3041 do załączania odbiorników na 220V oraz 12V. Problemem jest nieprawidłowe działanie układu przy zasilaniu 12V DC – triak pozostaje załączony po podaniu niskiego poziomu na wejście, co wynika z charakterystyki triaka przewodzącego prąd stały. Zasugerowano, że triak nie jest odpowiedni do sterowania obciążeniem DC, a do tego celu lepiej użyć przekaźnika lub tranzystora MOSFET/bipolarnego z optoizolacją. Wskazano również na konieczność poprawnego doboru rezystora szeregowego na bramce triaka (zalecany 360 Ω zamiast 39 Ω) oraz prawidłowe podłączenie nóżek A1 i A2 triaka, gdyż ich zamiana powoduje błędne działanie. Dodatkowo omówiono problem drżenia cewki przekaźnika w stanie spoczynku, który można zredukować przez zastosowanie tłumienia oscylacji – równoległe podłączenie diody i kondensatora lub obwodu RC do cewki oraz filtrację zasilania (dioda, cewka, kondensator). Autor chciał uniknąć stosowania przekaźników i użyć jednego układu do sterowania zarówno grzałką 220V, jak i silnikiem 12V, jednak triak nie jest optymalny do obciążeń DC. Podsumowując, do sterowania 12V DC lepszym rozwiązaniem jest przekaźnik lub tranzystor, natomiast triak jest właściwy dla obciążeń AC 220V.
