Woltomierz. Podpięcie do wzmacniacza. Pali bezpiecznik.
DJ Clone 03 Sie 2006 22:31 3288 12
  • #1 2878094
    DJ Clone
    Ocena: 30
    Witam. Mam woltomierz na napiecie stałe. dlaczego jak podepne go do wzmacniacza to nie wychyla sie w rytm muzyki. Odrazu pali bezpieczniki jak jest na wysokim napieciu. wydaje mi sie ze powinno działac. w wzmacniaczu jest + i - na woltomierzu tez tak jest. nie rozumie. to jest zmienne, przemienne czy stałe?
  • #2 2878162
    marihires
    Poziom 30  
    Ocena: 129
    końcówka mocy jest zasilana z napiecia stałego symetrycznego, z kolei na wyjsciu wzmacniacza jest napięcie zmienne w zależności od sygnału wejsciowego (tylko ze wzmocnione)
    najlepiej jest wykonac dzielnik napiecia i do niego podłaczyc oscyloskop aby zobaczyc przebieg na wyjsciu (amplitude,ch-ka)
  • #3 2878233
    oj
    Ocena: 480
    A czy to jest napewno woltomierz a nie amperomierz (woltomierz z bocznikiem), który działa jak amperomierz; tarcza woltomierza mogła być nie przeskalowana w ampery
  • #4 2878351
    Tremolo
    Ocena: 497
    Raczej woltomierz moim zdaniem. Może po prostu być goły ustrój magnetoelektryczny i wtedy ma opór bardzo mały co wybija bezpieczniki. Trzeba dać w szereg opornik powiedmzy 10kiloom. Wtedy powinno zadziałać... Powinno bo jeśli poszedł duzy prad to spalic mogło ustrój a bocznikujący rezystor o małym został niespalony i teraz co najwyzej wypala końcówkę mocy... A ustrój juz przerwany
    Po za tym musisz tam dac prostownik.. bo woltomierz czy amperomierz pradu stalego działał by dwukierunkowo... w te i wewte
    Na wyjściu wzmacniacza jest napięcie nieregularne, w zasadzie sa to kombinacje (suma wielu) napięć i pradów sinusoidalnych o róznych czestotliwości o zazwyczaj średniej wartości 0 skutecznej wartosci zaleznej od mocy w danym momencie i stopnia wysterowania.
  • #5 2879005
    DJ Clone
    Ocena: 30
    czyli jak dam ten Rezystor to zadziała??
  • #6 2879743
    Tremolo
    Ocena: 497
    jesli to woltomierz prądu stałego i jestes pewien że to woltomierz to podłącz wpierw do starej baterii 1,5 V powinien sie wychylic o ile jeszcze działa, jesli to amperomierz to wskazówka się mocno wychyli. Wtedy i tak musisz dac prostownik rezystor i kondensator
    • Woltomierz. Podpięcie do wzmacniacza. Pali bezpiecznik. Clipboard01.gif (2.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 2888270
    DJ Clone
    Ocena: 30
    Oki wszystko wiem. Napewno to woltomierz bo na tarczy jest V. Chciałem jeszcze zapytać czy da sie zmniejszyć zakres woltomierza. wiem ze mozna to zrobić poprzez odwiniecie cewki ale czy jest jeszcze jakiś inny sposób?
  • #8 2889139
    maciej_333
    Ocena: 1607
    Dla poprawy czułości woltomierza (zwiększenia zakresu) należy dowinąć więcej zwojów. Jak to ustruj magnetoelektruczny to trudno to przewinąć, bo tam masz cewkę ruchomą. W elektromagnetycznym da się to zrobić łatwo. Ponadto nalepiej zrobić tak: omomierzem orientacyjnie zmierzyć rezystancję wewnętrzną tego woltomierza. Jak będzie sporo to woltomierz, jak mało to amperomierz. Do tego woltomierza najlepiej dać prostownik aktywny na wzmacniaczu operacyjnym i oczywiście kondenastor na wyjście. Wtedy możesz polepszyć czułość, bo pozyskasz wzmocnienie. Do woltomierza oczywiście szeregowo oporek.
    P.S. Twoje głupie zabawy mogły spalić końcówkę. Wiesz o tym ? Jak padła to ze swoją wiedzą jej nie naprawisz.
  • #9 2889210
    Tremolo
    Ocena: 497
    Ja bym tego nie ruszał ustrój moze działać nieliniowo, albo nie działać ju z zupelnie tam moga być niteczki miedziane wielkości włosa; jaka pewność, że nie zostały spalone? I jak to zawinąć?
    po za tym jeśli to voltomierz prądu stalego to za bardzo sie nie nadaje.
  • #10 2898566
    DJ Clone
    Ocena: 30
    to jest woltomierz prądu zmiennego. Wiem jakie są minusy takiej zabawy. Chciałem sie tylko dowiedzieć czy da sie zmniejszyć zakres bez odwijania albo nawijania cewki
  • #11 2899738
    Tremolo
    Ocena: 497
    dzielnik napiecia, posobnik, autotransformator, transformator (są specjalne - nazwy zapomniałem)
  • #12 2901785
    marihires
    Poziom 30  
    Ocena: 129
    dzielniki napiecia zwiększają zakres pomiarowy woltomierza a kolega dj pyta sie jak zmniejszyc zakres.tylko po co,moze chce mili woltomierz?
  • #13 2904072
    DJ Clone
    Ocena: 30
    no dlaczego nie. Przydał by sie tez taki woltomierz. najlepiej omomierz albo taka paść ktora mierzy decybele. tylko musi to być wszystko wskazówkowe
✨ Woltomierz do napięcia stałego nie reaguje na sygnał z wyjścia wzmacniacza, ponieważ wyjście to generuje napięcie zmienne o charakterze sinusoidalnym, a woltomierz stałoprądowy wymaga napięcia stałego. Podłączenie bezpośrednio do wyjścia wzmacniacza powoduje przepalenie bezpieczników z powodu niskiej rezystancji wewnętrznej woltomierza i braku odpowiedniego zabezpieczenia. Zaleca się zastosowanie szeregowego rezystora (np. 10 kΩ) oraz prostownika, aby przekształcić sygnał zmienny na stały, co umożliwi poprawne działanie woltomierza. Dodatkowo można zastosować dzielnik napięcia lub układ prostownikowy z kondensatorem dla stabilizacji i zwiększenia czułości pomiaru. Próby mechanicznej zmiany zakresu woltomierza przez odwijanie lub nawijanie cewek są trudne i ryzykowne, zwłaszcza w układach magnetoelektrycznych. Alternatywnie można użyć dzielników napięcia lub transformatorów do zmiany zakresu pomiarowego. Woltomierz prądu zmiennego jest bardziej odpowiedni do pomiaru sygnałów z wyjścia wzmacniacza. Wskazano również, że nieumiejętne eksperymenty mogą uszkodzić końcówkę mocy wzmacniacza.
