Laptop a gps. Jaki GPS kupić? Na co zwracać uwagę?
michcio997 05 Sie 2006 11:26 1958 6
  • #1 2882526
    michcio997
    Ocena: 21
    witam
    mam laptopa chciałbym kupić GPS ale jaki
    laptopa nowego wiec zadziała kazdy sprzęt nie mam COM do straych użądzeń ale kupilem sobie com=usb
    czy i z jakim programem laptop poprowadzi mnie do celu gdy wyjade w dalszą trase?
    auto mapa? trudne to jest do obsługi?
    są GPR 12 kanałowe 24 33?
    na co zwrócić uwagę kupując jaki najlepiej kupić
    labas
    Odbiornik GPS na USB lub bluetooth i automapa 3.2.2.4
  • #3 2882621
    michcio997
    Ocena: 21
    ale jaki GPS na usb?
    sa za 150zł i sa za 500zł
    czyms sie różnią zapewne
    a automapa 3.8 podobno ma nawet wpisane fotoradary
    claustro.pl
    A tak lekko zbaczając z tematu:
    telefony komórkowe też sa lokalizowane (tyle,że przez BTSy). Czy jest jakis soft który poszedłby np na Symbianie, który byłby mapą lokalizującą. Mam taki telefonik - NOKIA 6630, czy ktoś się orientuje jak to wykonać i czy się da? Chodzi mi o opcję bez podłączania modułu GPS.
  • #6 2883023
    michcio997
    Ocena: 21
    labas napisał:
    Jeśli chodzi o odbiornik , to zobacz na stronie Garmin http://www.garmin.pl/index.php?mod=prod&act=list&cID=59 , a co do automapy to wersja 3.8 nie pójdzie na laptopie , chyba że zrobisz jakąś emulację.
    a wersja 3,9???????/
    na stronie automapa.pl wyczytałem że program działa z odbiornikami gps pod coma? a te po 150zł z allegro są pod usb?
    labas
    Nie wiem jak z wersją 3.9 , ja używam 3.2.2.4 i jest ok.
    Jeśli chodzi o allegro , to unikam zakupów sprzętu elektronicznego , wolę zapłacić więcej w renomowanej firmie i mieć pewność że kupiłem to co chcę i mam na to gwarancję .
    Najwygodniejszy jest odbiornik bluetooth , nie potrzeba kabli , ale jest droższy .
✨ Dyskusja dotyczy wyboru odbiornika GPS do laptopa oraz kompatybilnego oprogramowania nawigacyjnego. Zalecane są odbiorniki GPS podłączane przez USB lub Bluetooth, przy czym odbiorniki Bluetooth są wygodniejsze, lecz droższe. Warto wybierać sprzęt renomowanych producentów, np. Garmin, aby mieć gwarancję jakości. Popularnym programem nawigacyjnym jest Automapa, jednak wersja 3.8 może nie działać natywnie na laptopie bez emulacji. Użytkownicy polecają wersję Automapa 3.2.2.4 jako stabilną. Istotne jest, aby odbiornik GPS był kompatybilny z portem COM lub USB, gdyż wiele tanich modeli z Allegro jest pod USB, a programy często wymagają portu COM. Poruszono także temat lokalizacji telefonów komórkowych przez BTS bez modułu GPS, jednak bez konkretnego rozwiązania. Przy wyborze odbiornika GPS warto zwrócić uwagę na liczbę kanałów (np. 12, 24, 33) oraz interfejs połączenia.
