Zabezpieczenie i łatwiejsze lutowanie do trawionych płytek
pmmisiek 07 Sie 2006 14:20 4378 12
  • #1 2889117
    pmmisiek
    Ocena: 4
    Jaki to środek, który zabezpiecza miedź i ułatwia lutowanie? Kiedyś zrobiłem dwie płytki (miałem gotowy roztwór którym je po wierceniu pomalowałem), a teraz chciałbym zrobić kolejne płytki i nie wiem czy się ja po trawieniu i wierceniu maluje.
    Czytałem że może to być roztwór kalafonii w z denaturatem w stosunku 5:1 (5 denaturatu oczywiście).
    Gdzie indziej czytałem też że może to być roztwór kalafonii z rozpuszczalnikiem nitro, niestety nie znalazłem w jakiej proporcji.
    I jeszcze jedno pytanie:
    Czy ta kalafonia o której pisałem wyżej, to zwykła kalafonia (w temp. pokojowej ciało stałe), jaką można kupić np. tu: http://allegro.pl/item119338939_wysokiej_czystosci_kalafonia_lutownicza_40_g_nowa.html
    Z tych proporcji wyszło by że puszkę (20g) kalafonii trzeba rozpuścić w 100ml denaturatu ? A może ktoś da proporcje do rozpuszczenia kalafonii w nitro?
  • #2 2889215
    kuba989898
    Ocena: 25
    Rzuć okiem na : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic481498.html
    A co do mieszanki kalafonia+nitro to może być tak jak kalafonia + spirytus(denaturat) z tym że ta mieszanka śmierdzi niestworzenie.
    Ewentualnie możesz kalafonie z terpentyną mieszać. przynajmniej nie śmierdzi tak bardzo.
  • #3 2889220
    Sławek Ciesielski
    Ocena: 2
    innym sposobem na zabezpieczenie ścieżek i w dodatku pogrubienia ich, jest pobielenie ścieżek, w łatwy sposób zrobisz to używając jako pośredniczącego narzędzia siatkę ekranową, lutownicy kolbowej i cyny z kalafonią, siatkę nasączasz cyną tylko bez przesady, siatkę przykładasz do ścieżki a na nią dajesz lutownice i razem przeciągasz wzdłuż ścieżki i gotowe.
  • #4 2892178
    Czesiek
    Ocena: 116
    Kalafonię możesz kupić w sklepie z instrumentami muzycznymi - so smarowania smyczków. Unikniesz kasztów przesyłki z Alegro.
    Lepszym (droższym) sposobem jest użycie preparatu w spraju FLUX SK10.
    P.S. Kalafonię lepiej rozpuszczać w rozpuszczalniku nitro. Denaturat zawiera resztki wody i powoduje to powstanie lepkiej powierzchni.
  • #5 2893651
    pmmisiek
    Ocena: 4
    Jaką proporcję tu stosować? Też 1:5 ?
    Kalafonia jest w grudkach, rozpuści się łądnie w nitro?
  • #6 2893762
    janek1815
    Ocena: 1060
    rozpusci sie w nitro i w denaturacie tez sie rozpusci po jakims dniu moze dwa dni tylko sie klei jak nie wiem co o zapachu to nie wspomne
  • #7 2896623
    Czesiek
    Ocena: 116
    Nigdy nie patrzyłem na proporcje. Do pokruszonej kalafonii dolewałem rozpuszczalnik i po rozpuszczeniu dolewałem rozpuszczalnik by uzyskać "lejący" lakier. Tak sporządzony lakier nanosiłem na płytkę paskiem papieru :D o szerokości ok 4cm umoczonym w lakierze. Powstaje wtedy cienka i równomierna warstwa. Suszenie i już......
    Teraz używam FLUX.
  • #8 2940837
    patrx
    Ocena: 15
    Ja używam PLASTIK 70. Świetnie zabezpiecza ale utrudnia trochę lutowane. Najlepiej stosować go po przylutowaniu już wszystkich elementów. Jeżli spryskamy płytkę zaraz po trawieniu i wierceniu to później jest kłopot z lutowaniem.
    Czy FLUX nie ma tej wady?
  • #9 2941770
    xdrt
    Ocena: 3
    To może i ja się pochwalę :) Kiedyś nie zabezpieczałem niczym i każdy chyba wie co się robiło z płytkami po paru miesiącach :/ Później była kalafonia w denaturacie - strasznie śmierdzące paskudztwo :D Od jakiegoś czasu używam Flux'a SK 10 - dla mnie bomba, choć kosztował coś ponad 20zł. Po trawieniu, wierceniu, umyciu pod bieżącą wodą i wysuszeniu spryskuję płytkę i czekam aż wyschnie. Kapitalnie ułatwia lutowanie, dzięki Flux'owi spoiwo rozlewa się równomiernie po całym padzie i można szybko lutować. Płytki, na których wyglądzie szczególnie mnie zależy myje jeszcze spirytusem i ponownie nakładam Flux. Nie ma wtedy wszędzie odprysków kalafonii po lutowaniu. Ale nie trzeba koniecznie tego robić. Płytki i tak są doskonale zabezpieczone. Tylko trzeba uważać, aby sobie tym nie prysnąć po rękach bo bardzo bardzo trudno zmyć.
  • #10 2957627
    włuczykij
    Ocena: 55
    mi sie podoba jak są wykończone płytki w starych wzmacniaczach- np unitry. czy żelazko rozgrzeje się do temperatury topnienia cyny? jeśli tak, można by połączyć stare żelazko z siatką ekranującą jak pisał Sławek Ciesielski. wystarczyłoby przyłożyć i po wszystkim...
  • #11 2957833
    patrx
    Ocena: 15
    Obecnie staramy się używać jak najmniej cyny, bo to przecież szkodliwe.
    Lepiej (zdrowiej) jest spryskać płytkę takim preparatem jak np. Flux niż truć się oparami przy pobielaniu.
  • #12 2958028
    włuczykij
    Ocena: 55
    szkoda tak umrzeć zdrowym......
  • #13 2958241
    crazy_phisic
    Ocena: 130
    PLASTIK to lakier zabezpieczający dlatego nie da rady po nim lutować (jest odporny na wysokie temperatury... szczegóły na etykietce puszki)
    natomiast FLUX to topnik zabezpieczający miedź przed utlenianiem i znacząco poprawiający lutowanie... jedyna jego wada to długi czas wysychania
✨ Do zabezpieczenia miedzi na trawionych płytkach drukowanych i ułatwienia lutowania stosuje się roztwory kalafonii rozpuszczonej w rozpuszczalnikach, takich jak denaturat (spirytus) lub rozpuszczalnik nitro. Kalafonia w grudkach, dostępna np. w sklepach muzycznych, rozpuszcza się w proporcjach orientacyjnych około 1:5 (kalafonia:rozpuszczalnik), choć dokładne proporcje można regulować do uzyskania odpowiedniej konsystencji lakieru. Roztwór kalafonii w denaturacie jest jednak lepki i ma nieprzyjemny zapach, dlatego lepszym wyborem jest rozpuszczalnik nitro lub terpentyna, które dają czystszy efekt. Alternatywnie można stosować preparaty w sprayu, takie jak FLUX SK10, który zabezpiecza miedź przed utlenianiem i znacznie ułatwia lutowanie, rozprowadzając spoiwo równomiernie po padach. FLUX wymaga jednak dłuższego czasu schnięcia i jest trudny do zmycia z rąk. Inny preparat, PLASTIK 70, służy do zabezpieczenia płytek, ale utrudnia lutowanie i najlepiej stosować go po przylutowaniu elementów. Metodą mechaniczną na pogrubienie i zabezpieczenie ścieżek jest pobielenie ich cyną z kalafonią przy użyciu siatki ekranowej i lutownicy. W dyskusji podkreślono, że stosowanie topników takich jak FLUX jest zdrowsze niż tradycyjne pobielanie cyną ze względu na mniejsze narażenie na opary cyny.
