Pralko-suszarka Ardo WD1000 - naprawiać czy wyrzucić?
walesato 07 Sie 2006 16:01 3180 10
  • #1 2889534
    walesato
    proszę o poradę czy warto naprawiać. Jeżeli tak, to co może powodować następujące objawy:
    1. pralka nie wylewa wody - to pewnie pompa; raczej naprawiać bo koszt niewielki
    2. na programach długich (1, 2, 3) pobiera bardzo mało wody - pierze "na sucho"
    Dziękuję za pomoc.
    Pozdrawiam,
    Tomek
  • #2 2889600
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    Oczywiście, że warto.
    A ile pobiera tej wody? Włącz "na pusto" i sprawdź po ile pobiera wodę. Ma pobierać po dolną krawędź fartucha ("na pusto")
  • #3 2890598
    walesato
    rozebrałem pralkę. Pompa jest do wymiany na 100%.
    Dzięki forum znalazłem moduł sterujący. Teraz będę eksperymentował dalej.
    Pozdrawiam,
    Tomek
  • #4 2891710
    jacek1966
    Ocena: 6
    Jeżeli pralkbyła długo eksploatowana to poza filtrem trzeba wyczyścić "układ hydrostatu" tam jest mały przekruj i zapycha się proszkiem, przez co są problemy z poborem i odpompywaniem wody.POWODZENIA
  • #5 2902336
    walesato
    pompa wymieniowa, pralka działa. Używamy jej od 10 lat i może rzeczywiście jeszcze ten układ hydristatu warto sprawdzić. Proszę o pomoc jak go znależć i co wyczyścić.
    Pozdrawiam,
    Tomek
    lisec1
    Ocena: 18
    z układem hydrostatu jest prosta sprawa .Po odkręceniu górnej pokrywy od strony programatora znajdziesz przykręcony do konstrukcji pralki hydrostat (takie okrągłe pudełko z podłączonymi kabelkami i jednym wężykiem powietrznym) I tu właśnie chodzi o ten wężyk trzeba go odpiąć od tego pudełka i przedmuchać lub jężeli to nie pomoże to wyczyścić .Założyć go ponownie ale przed tym trzeba zwrócić uwagę aby w pralce nie było wody bo układ nie będzie działał poprawnie.
  • #7 2917237
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1095
    Po 10 latach użytkowania zdecydowanie zalecam czyszczenie :!: całego układu hydrostatu a nie dmuchanie w wężyk.
    Pozdr
    Adam
  • #8 2917883
    lisec1
    Ocena: 18
    ...Lub przedmuchać sprężonym powietrzem :) też wyczyści
  • #9 2917972
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1095
    A tego kolega nie napisał w poprzednim poście. Tylko kto w domu ma pod ręką sprężone powietrze :?:
  • #10 2920121
    maxxmaxx
    Ocena: 21
    Witam. Z tego co pamiętam hydrostat w tych pralkach ma dwa poziomy ciśnienia. Dmuchnij w niego powinieneś usłyszeć dwa "kliknięcia" , jeżeli słychać tylko jedno to on także jest uszkodzony (spieczony styk jednego z poziomów wody)
  • #11 3570544
    walesato
    Dziękuję wszystkim za pomoc.
    Pralka działa. Oby przez następne 10 lat.
    Pozdrawiam,
    Tomek
✨ Dyskusja dotyczy naprawy pralko-suszarki Ardo WD1000 z problemami: pralka nie wylewa wody oraz na długich programach pobiera bardzo mało wody, co powoduje pranie "na sucho". Przyczyną zatrzymania wylewania wody jest uszkodzona pompa, którą warto wymienić ze względu na niski koszt naprawy. Niewystarczające pobieranie wody może wynikać z zapchanego układu hydrostatu, w szczególności z zatkanego wężyka powietrznego. Zaleca się demontaż górnej pokrywy, lokalizację hydrostatu przy programatorze oraz oczyszczenie lub przedmuchanie wężyka sprężonym powietrzem. Po 10 latach eksploatacji wskazane jest dokładne czyszczenie całego układu hydrostatu, a nie tylko dmuchanie wężyka. Hydrostat w modelu WD1000 posiada dwa poziomy ciśnienia, które można sprawdzić dmuchając i nasłuchując dwóch kliknięć; brak jednego kliknięcia może świadczyć o uszkodzeniu styków hydrostatu. Po wymianie pompy i oczyszczeniu układu hydrostat pralka działa poprawnie i jest w stanie służyć dalej przez kolejne lata.
