Pralka Ardo WD1000 - przyczyna przelewania się wody podczas prania?
marcin-26 22 Kwi 2007 06:00 2162 3
  • #1 3809524
    marcin-26
    Ocena: 2
    A wiec pralka przy napełnianiu nie zamyka dolotu wody i jak juz zaczyna prać to poziom wody sie bardzo podnosi i przelewa skąś.Co to może byc ??Sprawdzałem elektrozawór i działa czyli zamyka i otwiera tylko dziwi mnie po co sa az dwa równoległe zawory(moze chodzi o przepustowośc?)POMOCY!!!
  • #2 3809528
    mieciop
    Ocena: 106
    Witam!
    Sprawdzaj układ hydrostatu tzn. hydrostat czy wyłancza, rurkę która go
    zasila od dołu zbiornika czy nie jest zatkana.
    Miecio
  • #3 3809779
    krzysiekl
    Ocena: 141
    Zatkany jest układ hydrostatu od dołu .W pralce elektrozawór jest podwójny dlatego ze drugi jest do suszarki i działa tylko wtedy gdy jest włączona suszarka .
  • #4 4008059
    majsterw1
    Ocena: 55
    Witam!
    przy pralce wd 1000 zatkany jest króciec hydrostatu trzeba wyjąć od dołu plastikową rurkę wyczyszcić ją z osadu .
    pozdrawiam majster w1!
