Jak prowadzić okbalowanie w aucie (aku/radio-wzmak/głośniki)
czyznaszmnie 10 Sie 2006 17:15 2327 6
  • #1 2902719
    czyznaszmnie
    witam,
    mam dwie sprawy, po pierwsze mam zamontowane 2 głośniki po 25 cm boshmanna w bagażniku podpięte pod wzmacniacz sony xm 444 kabel poprowadzony z akumulatora 16 mm^2 bez bezpiecznika przy akumulatorze do tego radio pioneer'a deh-1730r i teraz pierwsze pytanie, czy bezpiecznik jest tak strasznie konieczny? właściwie kabel jest poprowadzony tak, że nie ma prawa sie przetrzec do tego nie wiem jak do tak grubego przewodu mozna podpiac bezpiecznik bo lutownice i inne bajery są tu raczej bezradne, a palnikiem acetylenowym nie dysponuje :) po 2, czy kabel zwrotny do masy musi byc koniecznie tej samej grubości co kabel aku-->wzm bo zalozenie koncowek na tamten zajelo mi pol dnia teraz mam kabel o przekroju moze 7-8mm2 i tez to gra. Nastepna sprawa, czy warto prowadzic kabel rca po drugiej stronie samochodu niz kabel 12v czy pole jest w stanie az tak mocno zaklocac sygnal?
    i teraz druga sprawa zastanawiam sie nad kupnem jakiegos kondensatora wystarczyloby jakies 0,8F jednak takich np na allegro nie widzialem wszystko zaczyna sie od 1 i chcialem zapytac jaki kondensator byscie polecali, oczywiscie nie chce jakiegos za wiecej niz 200 zł bo to sie mija z celem zeby miec drozszy kondensator niz radio i przy okazji jeszcze jedna rzecz czy kondensator taki podlacza sie w szereg czy rownolegle do obwodu?
    z gory dziekuje za odpowiedzi i przeczytanie tego troche dlugiego posta, chcialem po prostu uniknac niedomowien :)
    cywa
    1. Jest potrzebny do zabezpieczenia Ciebie samego i twojej wlasnej kieszeni :D (pozar chyba nie jest mile widziany? :D - wiem ze pozar to juz ostatecznosc ale chyba lepiej zeby ci sie przepalil bezpiecznik za 10 zl niz wzmacniacz za 300... co nie ? )
    2. Lutownica nie musisz tego spawac sa takie fajne bezpieczniki w ksztalcie "rurki" poszukaj na allegro to niedrogo kosztuje a bardzo latwo jest zamontowac.
    3. Palnik mam w robocie, chcesz? :)
    4. Najlepiej do "-" dac taki sam bo w razie zwarcia.... "cala moc nie przejdzie na mase" nie wiem czy zrozumiesz o co chodzi ale najlepiej zrob taki sam przekroj :)
    5. RCA mozesz polozyc w twoim przypadku razem... raczej nie bedzie zaklucen przy takiej mocy... u mego kumpla przy 300rms wszystko dziala OK
    6. Kondensator ci nie jest potrzebny, jedynie do czego go uzyjesz w Twoim przypadku to pomoc przy uruchomieniu silnika zima... ;p :)
    Pozdro :D
  • #3 2902975
    qstosz
    Ocena: 249
    tyle razy już opisywane a czyznaszmnie chce wszystko tak"pod prąd".wystarczy żebyś poczytał kilka postów i wywnioskował z nich co szczególnie"mocno"polecają piszący.zawsze możesz używać sprzętu tak jak ci pasuje.pozdro.dan
  • #4 2903461
    czyznaszmnie
    z tego co wywnioskowalbym z innych postow wynikaloby ze potrzebuje dodatkowych 300zł albo i 20 tysiecy bo do kazdego sprzetu potrzebne jest co innego i tak samo wygladaja odpowiedzi w innych zapytaniach, wolalem zapytac co i jak do konkretnego sprzetu, czy to takie złe? poza tym chcialem podziekowac panu cywie (tak to sie chyba odmienia) i dodac ze we wzmacniaczu mam juz bezpiecznik na 40amper wiec zrezygnuje chyba z tego na wejsciu ukladu, czy to tez zly pomysl?
  • #5 2905423
    IrekKo
    Poziom 32  
    Ocena: 39
    Zły ! ! ! Straszny ! ! ! Okropny ! ! !
    MUSISZ DAĆ BEZPIECZNIK PRZY AKUMULATORZE ! ! !
  • #6 2907210
    czyznaszmnie
    ok, musze dac bezpiecznik ale w innych postach wyczytalem, czego nie rozumiem, ze bezpiecznik powinien miec tyle samo amper co bezpiecznik na wejsciu wzmacniacza a najlepiej zeby mial wiecej, wiec po co mi ten bezpiecznik skoro najpierw wypali mi sie wzmacniacz a pozniej bezpiecznik?
    IrekKo
    Poziom 32  
    Ocena: 39
    Ten bezpiecznik zabezpiecza ci instalacje, a nie wzmacniacz.
    Nich ci sie przetrze przewód plusowy np. w bagażniku.
    Bezpieczniki wzmacniacza nie zadziałają, bo zwarcie nastąpiło przed bezpiecznikami.
    Czyste zwarcie spali ci (w optymistycznej wersji wypadków) "tylko" kabel zasilający.
✨ W dyskusji poruszono kwestie prawidłowego okablowania systemu audio w samochodzie, w tym zabezpieczeń i prowadzenia przewodów. Podkreślono konieczność montażu bezpiecznika przy akumulatorze, który chroni instalację elektryczną przed zwarciem i uszkodzeniem przewodów, nawet jeśli wzmacniacz posiada własny bezpiecznik. Bezpiecznik przy akumulatorze zabezpiecza instalację przed pożarem i uszkodzeniem kabla zasilającego, który może ulec przetarciu. Zaleca się stosowanie bezpiecznika o wartości prądu nie mniejszej niż bezpiecznik wzmacniacza, aby zabezpieczyć przewód zasilający. Wskazano, że przewód masowy (zwrotny) powinien mieć przekrój zbliżony do przewodu zasilającego, aby uniknąć problemów przy zwarciach. Co do prowadzenia przewodów RCA, można je prowadzić razem z przewodem 12V bez ryzyka zakłóceń przy umiarkowanej mocy systemu. W kwestii kondensatora zasugerowano, że w typowym zastosowaniu nie jest on konieczny, a jego rola ogranicza się do wspomagania rozruchu silnika w niskich temperaturach. Dodatkowo podano praktyczne wskazówki dotyczące montażu bezpieczników w formie łatwych do zamontowania wkładek bez lutowania.
