Czy brak masy na silniku mógł rozładować akumulator w godzinę?
18 Sie 2006 07:30 22347 10
  • #1 2926661
  • #2 2926718
  • #3 2926794
    ekrecik83
    Ocena: 21
    tylko nie napisałeś której masy!! Bo jeżeli od niej zależało ładowanie akumulatora no to jest oczywiste,że jezdziłeś na prądzie z akumulatora,aż się wyczerpał a w międzyczasie się nie doładowywał .A na niektórych autkach można pojezdzić i kilka dni i dopiero się zorjentować że jest coś nie tak.
  • #4 2926804
  • #5 2926862
    ekrecik83
    Ocena: 21
    no to nie pozostaje Ci nic innego jak poobserwować akumulatorek kilka dni i będziesz wszystko wiedział./czasami potrafi sobie zafundować zwarcie wewnętrzne i też ni z gruszki ni z pietruszki jest brak prądu w akumulatorze/Takie rozładowania są bardzo częste nad naszym morzem. Autko postoi kilka dni i już nie można jego uruchomić , a
    wtedy jest przeważnie bateria do wymiany./padaczka/
  • #6 2926952
    ANDRZEJ R
    Ocena: 52
    a nie zostawiles na swiatlach :) :)
  • #7 2927285
  • #8 2927474
    viper555
    Ocena: 2155
    Nic nie zjadło tylko po prostu nie był ładowany akumulator,nie miał minusa alternator.Pozdr.
  • #9 2928073
  • #10 2928225
    viper555
    Ocena: 2155
    Oczywiście że masa ma kolosalne znaczenie. Wystarczy minimalny opór na końcówkach,który jest nawet niewykrywaly omomierzem,ale dopiero pod obciążeniem ,najlepiej miernikiem widełkowym do sprawdzania akumulatorów. Jeżeli chodzi o zakładanie naładowanego akumulatora to mam wątpliwości ponieważ musiałoby wystąpić silne iskrzenie przy zakładaniu klem. Prawdopodobnie znikneło połączenie masowe,które było przez drążki i linki. Pozdr.
  • #11 2928862
✨ Brak dobrego połączenia masowego na silniku może powodować problemy z ładowaniem akumulatora, co skutkuje jego szybkim rozładowaniem nawet podczas postoju. Pomiar prądu spoczynkowego wykazał minimalny pobór (0,1 A), jednak uszkodzony lub zbyt oporny przewód masowy zwiększał rezystancję, co uniemożliwiało prawidłowe ładowanie akumulatora przez alternator. W efekcie akumulator, mimo że był nowy i naładowany, rozładowywał się w krótkim czasie. Poprawa połączenia masowego przywróciła prawidłową pracę układu ładowania. Warto obserwować akumulator przez kilka dni, gdyż wewnętrzne zwarcia baterii również mogą powodować nagłe rozładowania. Pomiar rezystancji masy pod obciążeniem jest kluczowy do wykrycia problemów, które nie są widoczne przy pomiarze omomierzem.
