Nero 6.6.1.4 – widoczna tylko ostatnia sesja CD, brak dostępu do wcześniejszych
Czeslaw10 19 Sie 2006 14:05 1370 3
  • #1 2930932
    Czeslaw10
    Ocena: 52
    Mam NERO 6.6.1.4.
    Przy nagranych kilku sesjach na płycie CD widzi mi zawsze ostatnią sesje.
    Także w Nero nic nie widać co jest na płycie.
    Płyta zawsze wygląda jak czysta.
    Co mam żle ustawione w NERO?
    ziutostar
    Ocena: 7
    Tzn masz płyte wielosesyjna czyli pare sesji nagrane na plycie i jak chcesz dograć lub odczytac to widzisz tylko poprzednio nagrane pliki.Moze zmiana nero lub przeinstalowanie go pomoże mój kolega miał taki problem z nero że przez miesiąc wszystko było ok a potem przestało mu wykrywac nagrywake nawet przez system .Dopiero reinstalka systemu pomogła.Poszukaj sobie tego programu Adaptec ASPI Installer sprawdzi ci on czy masz zainstalowane sterowniki ASPI obslugi nagrywarki w brew pozorom to ich brak lub ich stara wersja moga byc problemem.Sterowniki jakie powinny być zainstalowane nie są dostarczone wraz z nowymi windowsami począwszy od windows 2000 w góre starsze czyli windows ME i 98 posiada stare ale wadliwe.Nero posiada własne aby sprawdzić czy są zaznaczone do uzytku musisz włączyć program z pakietu nero "NERO INFO TOOL" i w zakładce aspi bedziesz miał podane ale lepiej zainstalowac najnowsze więcej na cdr info.Problem może występowac po stronie nagrywarki.Mało proawdopodobne jest ale słyszałem że czasem jest tak ze jak się nagrywa wielosesyjna płyte CD nagrywarka oznacza powierzchnie poprzedniej sesji jako jeden wielki błędny sekror i podczas odczytu cd-rom automatycznie omija ten obszar.Jednym słowem musisz poprubowac powodzenia
    Robert B
    Ocena: 1412
    Rozwiązanie najprościej u producenta.
    http://www.nero.com//nero6/en/Multimounter.html
    Ściągnąć, rozpakować, przeczytać instrukcję w readme.txt i zrobić jak napisali.
  • #4 3620213
    Czeslaw10
    Ocena: 52
    Problem rozwiązany.
