Miniwieża Kenwood RXD-700W - uszkodzone tranzystory 2SD2389 i 2SB1559, co dalej?
mariuszss 20 Sie 2006 20:38 1671 2
  • #1 2935239
    mariuszss
    Ocena: 55
    Mam taki problem - dylemat.
    Sprzęt trafił do mnie z uszkodzonymi tranzystorami w końcówkach mocy - 2SD2389 i 2SB1559. Pomyślałem, że naprawa sprowadzi się do wymiany tranzystorów - zamówiłem (nawet z zapasem :cry: ), wymieniłem, podłączyłem głośniki - gra, no to super. Pograło trochę na niewielkiej głośności, pogłaśniam mocniej - trzask sprzęt się wyłączył. Sprawdzam - tranzystory uszkodzone. Z drugim kanałem było podobnie, z tą różnicą że dodatkowo poleciały dwa oporniki i tranzystor 2SC4137F50. Wymieniłem w jednym z kanałów znowu te tranzystory i postanowiłem nie pogłaśniać za mocno i działa do teraz - ale problem pozostaje.
    No i nie wiem co dalej z tym fantem zrobić - kupić tranzystory po 18zł/szt zamiast 8 (a ten 2SC4137F50 chyba nieosiągalny), czy zastosować jakieś zamienniki (jeżeli są dostępne) czy szukać innych końcówek mocy np. w formie układu scalonego - choć problemem byłoby napięcie zasilające wynoszące ok. ± 55V.
    Poradźcie coś, bo ręce opadają.
    PS. Końcówki poleciały najprawdopodoniej od uszkodzonych kolumn które ma impedancje ok. 1.5Ω.
    W temacie oryginalności tranzystorów pisałem już też w innym wątku.
  • #2 2935472
    adie
    Ocena: 7
    Najpierw sprawdzi zasilania tych tranzystorów czy są poprawne i posprawdzaj kondensatory idące do tych tranzystorów, jeśli wszystkie napięcia będą poprawne i kondensatory będą dobre proponuje kupić mocniejsze tranzystory (o większym prądzie zasilania). Mogło się okazać, że te tranzystory to podróby ja już się na takie natchnąłem wszystkie poleciały z dymem, ale te sądząc po cenie niebyły podrobami.
  • #3 2935850
    mariuszss
    Ocena: 55
    Napięcia wydają się być poprawne. Jedyna różnica to taka że mamy w sieci ok. 237V i napięcia na końcówki też są wyższe chociaż wg. not katalogowych to powinny spokojnie wytrzymać. Zastanawiam się czy iść dalej w wymianę tranzystorów czy zmienić końcówki (właścicielowi sprzętu jest bez różnicy, byle grało :D ) na inne - tylko jakie na układach scalonych wytrzymają te ±55V?
    Wzmacniacz naprawiony. Po zastąpieniu pary 2SD2389 i 2SB1559 tranzystorami 2SD2560 i 2SB1647 wszysto działa OK.
    Wszystkim pomagającym jeszcze raz dziękuję.
